Пресс подборщик 9YK8050. Страница 77 из 226
у меня пластик.
вот же был разобран весь подборщик, чё не попросил я бы все размеры снял![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
вот же был разобран весь подборщик, чё не попросил я бы все размеры снял :wink:[/quote]
Спасибо за помощь и в будущем она еще понадобится. На деле все размеры не надо только базовые, некоторые размеры подшипников и нюансы которые всплывают по ходу дела. Не мало информации можно подчеркнуть из комментариев. Потихоньку дело идет, но времени частенько не хватает. Пожалуй б у было бы восстановить легче, но сейчас уже серьезно втянулся и вложился на покупал кучу подшипников и сил потратил так что отступать некуда. Несколько фоток моих достижений.
Молодца! Круто!
Эти пластины как выгибали?
Андрей, если не поздно то вот совет- делай под 19-ю цепь.
Все устройство пресса можно увидеть в каталоге запчастей. Раньше сдесь его выкладывали.
Андрей, да тут уже пол дела сделано! Я тоже собираюсь в скором времени начать сборку. Тем более на форуме уже есть на кого ровняться. Кстати, железки я так понимаю вы не гнули, а приобрели готовые, с какого агрегата?
Спасибо все форумчанам без вас бы не получилось.
Пришлось поломать голову. Полоса сразу через ролик не получалась ровная поэтому заранее нарубленные полосы с начало просто на деревянном бруске закрепив по концам края согнул в п профиль. Дальше можно загнуть на трубогибе гнуться легко. Только ролик нужной ширины и диаметра я его сделал из старой шестерни. Зафиксировать жестко на одном краю и загибай под нужный угол.
Звездочки сделал под ижевскую цепь, да и найти ее проще в магазине.
Андрей да тебе проще начать пластины прадовать
по чем?
Если серьезно то по чем? У меня чуть уже на японце старом . 7 пластин надо . Сгнили.
Очень жалко будет, если я не опубликую переписку.
Генри 16:39
Виталий .Вечер добрый .
вопрос по пресс - подборщику.
как в работе.
Спасибо.
Аватар пользователя 'Виталий'
Вы 9 секунд назад
Добрый вечер Генри. Вопрос у вас очень короткий, у меня раздваивается мысли о каком из пресс подборщиков вы интересуетесь. Если о STAR MIDDLE 1000 который я в качестве посредника выставлял на продажу, то он уже продан. Если интересуетесь IHI STAR MRB 0850 то работает как легендарная тойота, если не трогать настройки. Более подробно о его работе можете прочитать с момента моей регистрации на сайте фермер.ру в разделе про пресс Подборщик 9yk8050. Если ответить коротко, то в сравнении пресс подборщика STAR и его подделок, выигрывает обладатель пресса STAR, так как подделки выходят из строя в первый же сезон из за через чур некачественных подшипников и втулок, а метал на вальцах сразу покрывается коррозией. На STARовских прессах даже если они сделаны в 90-х годах проблем с редукторами и обмотчиками нет, под замену цепь со временем и лет через 5 первый подшипник. (Если не менять настройки пресса). Мой пресс Подборщик 2008г.в. за один сезон пробег составляет 40 гектар + 40 гектар (отава). Первоночально пресс был настроен с завода на 18-20кг. В таком режиме проработал он, пока я не наткнулся на этот сайт, зарегистрировался, прочитал всю ветку(с первой страницы и до моей регистрации) ни одной поломки. И тут начитавшись, начал менять настройки до 30-35кг. Подшипник раздавило, цепь под замену, ну и крепление подшипника. Пришлось возвращать настройки в меньшую сторону. Оставил на 25кг и все нормально. Запчасти и время на ремонт это -трата денег.
вещь нужная прикинь ценник.
Андрей, ты КРУТ!!!!
по пружинам подскажешь?
[quote=Андрей 500 Дальше можно загнуть на трубогибе гнуться легко[/quote]
Я не поверил бы если не фотки что самодел. Я думал заводская. Вот это мастерство. Подскажите, а как вальцы правильно изготовить? Чтобы не вышло эксцентрично и не сыпались подшипники.205 подшипник будет ходить на вальцах? или мощнее нужно?
До меня только дошло,что пружины пальцы самоделка
![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Зубья делал из пружиной стали. Загибал петельку под болт на приспособе с подшипником зажимаем ее в тесы и гнем руками, молотком не загнешь не ровная получается потом болтом фиксируем на круглой оправке (зажатой в патрон ) и накручиваем до нужного количества витков с поперечной опорой, лишнее обрезаем. И самое ответственное термообработка термист калит подбирая температуру по таблице, а потом почти сразу отпуск. Закалка дает пружине запомнить форму отпуск эластичность. Возможно китайские пружины по этому и ломаются что отпуск не сделан или еще что то в технологии нарушено. По своим нечего сказать не могу практика покажет.
Не знаю никогда посылками не занимался. Цены на сайте поражают особенно на мелочевку втулка простая за 300 тяга 700 стопорные 150 простая шайба 150 из что из цветных металлов их делают толи мы такие нищие толи деньги сильно дешевеют![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
Гляньте еще тут
цены в 2-3 раза ниже,Те же пластины по 255 вместо 701.
На заводских же ходит, главное от пыли-грязи защитить. Они в основном от этого дохнут.
Благодарствую !
Подскажите, а как вальцы правильно изготовить? Чтобы не вышло эксцентрично и не сыпались подшипники.205 подшипник будет ходить на вальцах? или мощнее нужно?[/quote]
Чтобы подшипники дольше прослужили и меньше ломало надо ставить подшипники со сферической внешней обоймой это компенсирует перекосы крепежа корпуса и деформации все конструкции, а то и на сезон простых не хватит.
Да, что нечего добавить![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
картинка попалась.
Алексей, а чё на 8050 10 вальцов ,а на 6070 12?
Написано так , диаметр ведь больше. А вальцы походу одинаковые.
завтра посчитаю схожу на том и на этом
Спасибо!
и диаметр измерь по вершинкам и без вершинок и зазор между вальцами по вершинкам интересно узнать.
Трубу купил б/у нашел только на 160 стенка 4.5 мм толстовата проточил до 3 мм. Из за этого камера получилась 80 на 60. Фланцы перемычки если сделать три то достаточно толщиной 3 мм. Валы лучше сделать цельные, так после сварки легче установить да и вал крепче получается желательно сталь 45 (она лучше обрабатывается не хрупкая и не слишком мягкая). У меня сварные материала мало было. Диаметр вала подбираем с запасом под проточку. Проточку делаем после всех сварочных работ, обязательно поведет. На средний фланец приварил колечко чтобы легче было приварить внешнею оболочку, с зазором чтобы заходило от руки. Наружные фланцы с небольшим натягом чтобы молотком можно было под настроить.
Протачивать оказалось не очень легко дребезжит как тонкий длинный вал настраивать и центровать пришлось с люнетом, а дальше как обычный вал. Сварной получился 16.5 кг цельный он же самый длинный 20 кг.
Как по мне не очень удачно.
Рулоны будут около 35 кг, такие руками фиг бы не карячил, и фронталом не очень эффективно собирать.
Заводские вальцы, кстати, около 1 мм толщиной, и диаметром порядка 14-15 см. Зазоры между вальцами по ребрам выходят около 5 мм
Добрая работа! Огромное вам мерси Андрей.Вы полностью удовлетворили мой вопрос.Камеру я тоже задумывал как у вас 80х60, трубу использовать 150-ю. Но и разочарование ко мне пришло, в том смысле что в своем сарае я такую добрую работу точно не проведу. Буду обдумывать. Спасибо вам!
