Пресс подборщик 9YK8050. Страница 68 из 226
моё богатство
Я просто вставляю без гайки .
Красота!
Но я не готов цепь, подшипники и звезды убить на японце . Да и продаю как 20 кг ( хотя до 23 кг доходит) и кидать легче.
как только гайка открутилась, даже не открутилась,а ослабла махом откусывает.а так болта три поменял в этом году. на конце резьбы нет
Про объем рулона не забывайте. 0,2 и 0,16 м3 То что для 70*60 нормально, 80*50 трещит и скрепит. 22-23 кг для 80*50 это хорошие рулоны, которые почти не деформируются и дают минимальную усадку в клади.
А это трава такая сухая уже?
Тык осень .Да погода стоит, вот и решили немного еще покасить (кто его знает какая зима будет), а так она уже на корню сухая, подгон только зеленый.
Я ранее писал, что у меня есть конкурент и крутит рулоны по 100кг. а пресс у него Star middle 1000. пресс этот от 40л.с. поэтому трактор придётся менять или устанавливать настройки на минимальный вес рулона к примеру 50 -60кг. я думаю такой вес можно настроить. но опять же нужен кун. цепь там на 19. а вот грузит он свои рулоны куном. на бортовой Ниссан атлас грузоподъёмностью 1,5тонны умещается 24 рулона.
российский ПРФ110
Мне мобильность очень важна.
Насколько стабильно машина работает?Часто ли ломается конкурент?
Насколько мне известно там обвязка двумя челноками.Удобно это или нет?
У кого-нибудь есть пресс который обматывает сеткой?Загорелся пресс взять с сеткой.Из плюсов-Обвязка быстрее происходит, защищает от погодных условий, сено не сыпится, и сетку снимать быстрее.
А какие есть "минусы".Я такие рулоны только на картинке видел.
Не думаю, что есть прямая зависимость от размера рулона. Скорее от плотности. На ранее выложенных мною видео пресс таскает Т-25 и какой-то кореец, но тоже менее 30 л.с. На маленьких прессах работаем при плотности 130-150 кг/м3, у Стар 1000 будет при этом 80-100 кг рулон.
ПРФ-110 Т-25 как-то тоже таскает, а там только сам пресс 1,7 т весит, против 1 т японца.
А как там с ценой и расходом?
Один, но очень большой - цена сетки и сложность с ее приобретением для маленьких прессов
Надеюсь в Благовещенски заказать,созванивался попросили размеры. пока не знаю какие размеры.цена думаю будет за 3000м. 2600-3тыс. обмотка два раза хватит ну три оборота.
Александр, подскажите на пресс как у меня возможно приобрести обмотчик?
При таком раскладе должно довольно интересно получиться.
Только цены немного другие встречаются в сети
Как ни странно маленькая сетка выходит в 2 раза дороже больших
При обмотке в 2 раза выходит 10 руб/рулон, вместо 4-5 руб шпагатом.
Да , Игорь я давно думал о прессе с обвязкой сеткой, но её отсутствие ... а теперь делают сетку в России. Сегодня звонили сказали сделают сетку под мини пресс ,но просят уточнить размеры, а какие они эти размеры то что рулон 50Х80 это их не устраивает, созванивались с представителями стар, те вообще говорят стар только с обвязкой шпагатом. Вообщем нужен пресс с конкретными размерами сетки, тогда производитель озвучит и цену и мин. партию заказа.А пока ищем пресс.
Им ещё длинна нужна
Виталя вечер добрый я вчера рулон соседу помогал перевернуть рулон скатан прессом кроне обмотан сеткой крепучая зараза насчитал 2.6об ширина рулона 1.2*1.2м.так он сказал что рулон пролежал все лето а его даже на 2см не пробило дождем. вещь однако . но я думаю обмотчик на миник дорогой очень будет . ведь если заводом предусмотрена 2х вариантная обмотка это уже проще а так наверное не получится
Да есть с сеткой, под заказ готовы привезти.
Проблем с обмоткой не бывает ?
Мля... А что, в России уже есть официальные представители STAR???
На китайском заводе модели только с обвязкой шпагатом. В Японии - оба варианта.
На видео с Волагри Р 500 есть где полностью на весь рулон, где частично. Рулон у него 57*63 см. На моей картинке выше есть сетка 600 мм * 1400 м, вот, наверно, для него.
У Стара на видео наверно 70 см шириной.
А длина скорее будет зависеть от размера катушки, сколько на нее намотается сетки до ограничения по внешнему диаметру, который влезет в обмотчик. Т.е. сначала нужно выяснить под какую катушку рассчитан обмотчик.
Вот он
Спасибо Игорь.Ширина сетки я думаю зависит от ширины подборщика 80. Судя по прайсу выше сетка продается с неточными размерами пресс делает рулоны шириной 1200,а сетку продают 1230 1250, из этого можно предположить, что на стар сетка будет примерно 82-83см.
По аватарке наверно догадались я пресс продал, вот в поиске.
Т.е. пресс "заточенный" под сетку, мотает только сеткой... И обычный пресс под сетку фиг просто так переделаешь...
Одно интересно, как он отмеряет сетку на 2 или сколько там оборота?
Сетка 3000 м имеет диаметр рулона 22-29 см, что вполне должно уместиться в сей агрегат
да аппарат на фото выше стоит 360
Александр подскажите какой размер сетки нужен на данную модель? Спасибо
Тоже этот вопрос мучает.
так то да ,а так то нет просто зачем тогда её делать на 2000 или 1400?
ИГОРЬ день добрый я тут у тракториста который много лет с прессами работал вот что узнал . ширина сетки для обмотки рулона зависит от конструкции пресса когда этот дядька таскал пёттингер этот пресс был вальцево цепной у него по краям рулона по 5см оставалось . а кроне пресс полностью цепной там сетка аж как бы на торцы рулона обжимала .количество витков обмотки зависит от передаточного числа в механизме примерно так же как ниткой
Похоже, что 70 см
