Пресс подборщик 9YK8050. Страница 32 из 232
пресс RXYK-0870. инструкция у меня на китайском, вообще ничего не понятно. спасибо, теперь думаю разберусь.
Михей у меня с прессом шел диск с видео там китайцы показывают как заправить шпагат и принцип работы пресса... как доберусь до нормального инета сразу выложу)))) а пока удачи!
Это немного другой пресс. Судя по всему - пиратская подделка под STAR?
Тогда и шпагат должен заправляться как на Старе.
Посмотрите эту инструкцию: http://vostokagrotehnika.ru/d/108990/d/star-0870.pdf
Видео (106 Мб !!!) можно скачать здесь: https://drive.google.com/file/d/0BwMzA0mUmV4TRGFTWmZiSDdhclU/edit?usp=sh...
подскажите какие лучше ставить шпонки на муфту
Всем здравствуйте. Столкнулся с проблемой, не могу переделать пресс с навесного на прицепной. Трактор ХТ-220. на навесном пресс тоскать задирает морду. на этой ветки было обсуждение этой темы, но мало. Сам пробовал мудрить, получилось так, что когда опускаешь подборщик он упирается пальцами в землю, а поднять навеской не могу так как сцепка начинает тереться об вом. Если не трудно скиньте фотки, чертежи, кто как делал. Выручайте, сенокос в самом разгаре!!! Позже скину фотки трактора и пресса. Заранее спасибо!
Регулируйте ограничитель опускания подборщика. Из инструкции, выложенной выше А. Беспалько:
Вот еще нашел фотку Александр12369, тут эту цепь видно.
Желательно, что бы пресс при работе находился в горизонтальном положении. При сильном наклоне вперед нитка, бывает, промахивается мимо камеры.
Фотки мои есть в начале темы, на 3й странице. А делал так. Выставил пресс в горизонтальное положение, подогнал трактор, выставил оптимальную высоту фаркопа, чтобы не слишком низко, но и по кардану запас был. И уже относительно всего этого изготавливалось и подгонялось дышло. В общем-то и все, ничего такого особенного.
Так у тебя на фоо и так уж боле менее понятно... Только размеры стрельнуть и фсё
Даже по не очень маленькому радиусу собирать можно не останавливаясь!
Тоже самое, только у меня треугольник и я его прикрутил выставил все как нужно и приварил.Фотки тоже в теме должны быть.Аватарку увеличить и видно 45 уголок к нему приварена проставка с проф трубы 40*40 и уголок 60толи 70 на 40 просверлил отверстие и пальцами прикрутил, выставил нужный угол и приварил .(шов не большой, что бы можно было балгаркой отрезать)
Ни кто Волагри мини 500 не эксплуатирует? Ролик рекламный хорош!
Доброго всем дня !!! будьте добры подскажите пожалуйста какое масло заливается в червячный редуктор и масляный насос пресса MFB-0870. В инструкции написано гидравлическое масло №40 для червячного редуктора и №90 для масляного насоса
Я на обычной дизельной минералке М-10 два сезона отъездил. И в гидравлике. и в червячном и основном редукторах.
Такой вопрос подымался год назад. Владельцев прессов с того времени стало побольше, может у кого появились какие соображения на сей счет. Собственно задача - облегчить сбор тюков в одну харю. Бегать за каждым быстро надоедает, постоянно нужно переезжать, 5-6 рулонов закинул - переезд и т.д. Нужно их как-то собрать в кучи.
Сбор во время прессования с помощью волокуши или низкой тележки, зацепленной за пресс - это хорошо, но вылазит проблема маневренности, в том числе задним ходом. Нужно их как-то выгружать - вручную, что не вариант, либо городить гидравлику. Ну можно еще бортик на защелке с веревочкой. Сделать большую - габарит, пострадает еще сильнее маневренность, Маленькую, на 2-3 тюка, почти теряется смысл затеи. Вчера полдня проходил вокруг пресса, но не то это, не так и не эдак.
Другая идея - сделать V-образную волокушу, чтобы захватывала два ряда (у меня получаетя расстояние между рядами около 3 метров, захват волокуши 4-4,5 м, думаю хватит) Зацепить её за телегу, в которую будем грузить тюки. Двигаться меж этих двух рядов, как волокуша наполниться, а десятка полтора-два, думаю уместится, перекидать рулоны в телегу и продолжить движение. Маневренность здесь уже на так актуальна, ибо валки уже убраны. После загрузки телеги, волокушу можно оставить на поле и ехать разгружаться.
Для вдохновения:
думаю что волокушей таскать можно но не далеко, иначе размусолит рулончик сильно, да и грязи наберет.
Да, вот этот момент меня интересует, ни разу не обращал на это внимания, как он себя поведет если его долго катить. Размотаться не должен, если ехать в направлении прессования, а вот обмотка рулона может ослабнуть. Прошлогодний катать бесполезно, его вилами-то разодрать порой не так просто, а свежих еще нет. Разве что растрепленный рулон заново спрессовать...
Здраствуйте! Хотелось бы получить ответ на такой вопрос.Подойдет ли пресс 9YK8050 на трактор Т-40 ?
Скорости (без учета буксования), км/ч
Без ходоуменьшителя
Замедленная 1,62
Первая 6,13
Вторая 7,31
Третья 8,61
Четвертая 10,06
Пятая 18,63
Задний ход 5,28
Будет пресс успевать подбирать на 1 передаче или ток на замедленной?
По тонкому валку можно на второй и даже третьей. Но основной рабочей будет первая.
Такие вот валки я прессовал на передаче, которая у Т-40 третья:
Правда перед этим они сутки лежали после сгребания.
А после 2-х лет работы на что поменяли? если не секрет ответьте пожалуйста
спасибо большое))))
Это от Т-40АНМ
Если у вас Т-40М, то там третья будет уже быстровато. На толстом валке пригодятся третья и четвертая с ходоуменьшителем.
И еще такой момент я упустил: максимальные обороты двигателя, для которых рассчитывается теоретическая скорость у Т-40 (1800) меньше, чем у моего китайца (2300). А значит при одной и той же скорости обороты двигателя и ВОМ будут меньше. Поэтому про вторую передачу тоже надо забыть (на Т-40АНМ еще должна пойти). Первая станет предельной, а не основной, а 4 с ходоуменьшителем - основной.
Добрый вечер, хочу узнать какая щас цена на пресование, у меня пресс 9YK8050, сколько брать за 1 тюк.
Интересует вопрос, как работает определитель степени наполнения камеры прессования.
Сено прессую для себя, поэтому обмотчиком не пользуюсь, нитка не заправлена, но и определитель наполнения камеры не работает. Смотрел на все эти рычажки, тяги и пружинки на подборщике, но так и не понял откуда именно начинается движение этого забавного механизма).
Проблема, в общем-то не смертельная, но зуммером было бы намного удобнее!
Буду признателен, если кто объяснит "где собака порыла".
Задняя крышка камеры начинает открывается когда рулон сформирован и приводит в движение все эти рычажки
Начинается движение этого забавного механизма с крышки камеры прессования. Чем плотнее рулон, тем с большим усилием он "распирает" камеру изнутри, приоткрывая крышку. А дальше просто система тяг и рычагов, которая спускает "шептало" обмотчика в нужный момент (при достижении заданной плотности, а фактически - при достижении заданного усилия с которым приоткрывается крышка).
На подавляющем большинстве рулонных прессов именно это усилие и служит показателем плотности.
Самый простой вариант - поставить концевой выключатель, с регулировкой его положения, который будет срабатывать на величину зазора между корпусом и крышкой.
Стабильной плотности добиться будет сложно, но тем не менее.
Второй вариант - поставить на подъем крышки двухсторонний гидроцилиндр (или переделать существующий) и подключить его не к штатной гидросистеме пресса, а к распределителю трактора. Тогда в нижней ветви можно поставить манометр, по показаниям которого можно довольно точно определять степень прессования.
Если еще дополнить систему простым реле давления, то можно и зуммер с лампочкой включать в нужный момент.
Был у меня такой, нормально работал пока не сломался.
На однородной траве плотность более менее ровная, по крайней мере кладь из таких тюков осела равномерно, не перекосилась. Единственное что концевик надо со шляпкой пошире, иногда выскакивал. Ну или упор к самой тяге приварить.
Можно еще проще. Только назад придется оборачиваться почаще. На эту тягу
наносим краской уровень на который она поднимается в момент достижения желаемой плотности. У меня это был момент срабатывания обмотчика.
Большое спасибо! Подозреваю, что достаточно будет ослабить пружину, удерживающую рычаг, на который передает усилие крюк камеры, а то уж очень она тугая.
Какой пресс лучше брать 9YK8050 или 9YK8070?
Уже 9YK8070 кто-то предлагает?
ИМХО - 70 лучше, но надо смотреть качество пресса. Тут чего-то в последнее время даже солидные заводы с этим прессом начали косячить, а что говорить о сельских кузнях?
Здравствуйте,Александр! Взгляните пжта это настоящий СТАР?
На нижнем фото - настоящий. Фото из интернета, зеленым как попало замазано название сайта продавца, которое было на фото, похоже.
На верхнем - "левый", производства RUNSHINE
