Пресс подборщик 9YK8050. Страница 96 из 229
6864 сообщения
05.06.2012 - 21:59
: 26524
ИгорьБ пишет:
Алексей 29 регион пишет:
Думаю подшипник умирает.
Скорее всего он уже умер и рассыпался. Я так не сразу заметил, обоймы аж посинели, кое как внутреннюю с вала сбил.
Прошлый год снимал подборщик. Придут подшипники, разберу .
Постукивать на последней поляне начало , валец о валец думаю на пустую задевает , сено наберет - стука нет .
Я за неимением 205 на наждаке обтачивал и ставил ,думал он в корпусе болтается .
Заменил на сербский , 4 штуки с Рязани пришло , стук уменьшился , но не совсем .
Видимо валец ниже , что у подборщика гуляет.
Воткну на все 5 вальцов новые SKF подшипники.
И то на старых подшипниках 4 тыс рулонов отмотал за 2 года .
Плотность немного под конец сенокоса увеличил , трава крупная пошла.
05.06.2012 - 21:59
: 26524
Направляющие - нарезал пластин , привел в нужную форму и по краям проволокой 6 мм обвариваю , хрен сломаешь выходит .
И дешево и надежно.
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Да, я тоже думаю проволокой усилить. Вчера две иголки из-за погнутой сломал.
05.06.2012 - 21:59
: 26524
Глянул , действительно в тракторс 25 иглы -пружины по 650 за штуку покупал . Сейчас по 600 у них.
Не подошли на мой японец , заказали по чертежу и инициативе нашего форумчанина в Казань . Получу отпишусь и фото приложу.
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Они там позолоченые хоть? shok
05.06.2012 - 21:59
: 26524
ИгорьБ пишет:
По 600 .Почту поднял .
Да и тут так же .
http://traktors25.ru/navesnoe_oborudovanie?view=29475806
7 штук брал , одну пытался приварить , не долго простояла .
6 штук в сервант , не подходят huh
: Урал
28.06.2016 - 21:04
: 1147
ИгорьБ пишет:
Да и тут так же .
у нас они чет около 200 руб
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
процесс пошел laugh
Многие спрашивают ,что нитку не берет пресс , сегодня прессовал ну и как бы освежил в памяти laugh если нитку не берет то не обязательно останавливаться проедте еще немного стараясь дать сено именно под нитку , но при этом смотреть нужно на шкиф если он стоит мертво без каких признаков жизни то нужно смотреть , может нитка не туда попала или палки какие и тд. .
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
из под китайца 60х70 входило в соболя 21 рулон из под японца 50х70 засунул 32 рулона . круто и в прицеп 33 руона
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Виталяша пишет:
если нитка попала туда куда нужно, видно поклевку
: Урал
28.06.2016 - 21:04
: 1147
Виталяша пишет:
процесс пошел laugh
тоже еду по валку пока не закрутится шкивок. а щас настроил рулоны по 20кг и все норм.
да кстати джутовая нитка лучше залетает чем полипропилен.
щас вот нашел нитку по 205 р/кг 800текс это значит, что вес километра нитки 800гр, соответственно 1кг=1200м.
кто почем берет?
13.03.2016 - 15:29
: 40
Сегодня поехал значит крутить рулоны. Четырнадцать накрутил, накрутился пятнадцатый я его выкинул немного отъехал слышу громкий щелчок смотрю ВОМ трактора крутится пресс стоит. Вылез болт срублен, ищу причину, смотрю шпагата на рычаге нет более того последний рулон на не обрезанном шпагате за прессом волочится. Начал искать куда шпагат с рычага делся и вот что я нашёл. Каким чудом он туда накрутился до сих пор понять не могу вот теперь сижу и выковыриваю его от туда.
18.10.2011 - 14:37
: 3541
klop797 пишет:
Да уж, занятие увлекательное. Первый год тож дофига намотало, иголку сломало. На второй поменьше, а потом прошло. Может из-за того что вальцы отшлифовались и к ним нитка уже не липнит scratch_one-s_head
kudravzev пишет:
Взял с ооо Трактора по 165, в понедельник получу, испытаем. Ну не должен кусок скрученной проволоки стоить 600 р.
Виталяша пишет:
нитку не берет
Виталяша пишет:
видно поклевку
Как будто рыбацкий форум почитал laugh
Виталий, что за прицеп, не курганский случайно?
kudravzev пишет:
кто почем берет?
Последнюю взял по 158, из Пугачева, скользковата какая то, никто не работал с такой?
Пробовал через интернет искать, но выходит не сильно дешевле, чем просто купить у себя в городе.
Под 800 текс надо булет резиновое колечко ставить на шкив, а то быстро протрет от проскальзывания.
: кольчугино
22.02.2016 - 20:56
: 24
Народ подскажите, первый год только опыт набираю. Намотал 800 рулонов положил на поддоны накрыл сверху баннером. Как зиму переживут рулоны??? дождик косой прошел смотрю сбоку намочил, рулоны высохли а сено заметно в цвете потеряло. Понимаю что надо сенник делать но в этом году уже не успеть. Переживут или больше половины выкину???может еще накосить чтобы точно хватило.......
18.10.2011 - 14:37
: 3541
ml55 пишет:
Любое сено будет темнеть от намокания и ультрафиолета. Ничего ему не будет, если сверху все укрыто и вода в стыки не попадает. У меня прозрачной армированной пленкой укрыто, под ней желтое остается, а с не укрытых торцов темнеет. Все нормально у вас.
: кольчугино
22.02.2016 - 20:56
: 24
Главное как я понял что с низу проветривалось и сверху накрыто было??? Тогда на х-й сенник нужен????
18.10.2011 - 14:37
: 3541
ml55 пишет:
Чтобы после каждого сильного ветра не ходить пленку не поправлять. smile3
От земли у меня даже в сеннике портятся, нынче и туда досок с жердями настелил.
ml55 пишет:
С верху пожалуй важнее. Снизу тольку нижние,и то частично, там иногда 3/4 тюка вполне годными остаются, это если на земле лежат, испортятся, а вот сверху хорошим ливнем может на сквозь пролить, выкините почти все.
05.06.2012 - 21:59
: 26524
Сенник с полом , пол с полметра от земли . Лет 7 - 8 без проблем .
: кольчугино
22.02.2016 - 20:56
: 24
Алексей а как под потолок закидываешь??? по лесенке столько тюков shok какие размеры? сколько влезает?
05.06.2012 - 21:59
: 26524
ml55 пишет:
Двадцать тонн с чем-то .
Рулоны 50на 70 , с предыдущего ряда встаю и закрываю , последний только с лестницы.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
ИгорьБ пишет:
московский по моему ,самый дешевый на тот момент был
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
Виталяша пишет:
ИгорьБ пишет:
мзса
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Всем привет , хотел спросить какой максимальный вес можно крутить на китайском прессе , и есть ли варианты мини рулонников с весом рулона 100-150 кг .
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Юрий г пишет:
50х70 кг 25 наверно, а 60х70 и до 50 можно намотать только это для пресса не хорошо.
Да,есть по 100 кг стар
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Виталяша пишет:
Юрий г пишет:
Благодарю за ответ , стар это японский ? Интересует больший вес чтоб погрузку осуществлять куном .
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Юрий г пишет:
да японский . Их каких только нет на любой вкус
15.08.2013 - 00:57
: 9150
Юрий г пишет:
hi Тоже достали алкоголики помощники? Наши вроде говорят есть по 200 кг, но наш трактор их уже плохо прет... И стоят дорого.... Чет тоже руками заколебало.... В прошлом году 2 или 3 месяца после сенокоса руки болели как трещины в костях....
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Михаил Кунков пишет:
Сколько заготавливаете, если не секрет?
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
laugh у МЕНЯ МИХАИЛ ТОЛЬКО К ВЕСНЕ РУКА ОТОШЛА , реально спать не мог отнималась ,на авто вообще проблема ездить ,рука правая болела.Сегодня продал первое сено , начал со 150 за рулончик с доставкой.
: Ростовская область.
12.12.2013 - 20:23
: 595
Мужики на днях собираюсь преобрести за 130 т бу а как с запчастями в Ростовской области?Или бу не стоит и брать?
loading
