Пресс подборщик 9YK8050. Страница 95 из 228
были по два отверстия на каждом валу... но на самом широком все равно колеса от ваз близко бы встали... щас размер уже не скажу. но мне надо было сделать колею 140см.
Я думаю, нада колеса делать на одной линии с подборщиком и проблем не будет
да я такого же мнения, ну хотя бы близко к подборщику. и надо, что бы эти колеса вращались вокруг своей оси по принципу мебельных колес. что бы на поворотах легче было.
Та ведь подборщик, считайте, на уровне колес стоит, ни кахих проблем нет с копированием. Но у вас трактор высокий и фаркоп наверно будет далеко вынесен от задней оси, и описаный эфект может сиьнее проявиться. Если сделаете дышло пресса длиньше, это снижит реакцию пресса на раскачку трактора. За одно обзор будет лучше на пресс.
Поскольку подборщик стоит рядом с колесами, не стоит переживать. Я вовсе не задумывался об этом до сего момент
От ваз да, вылет большой, если только перевернуть их. А у дисков запорожца вылет нулевой.
Вот по такому принципу, как вариант
Сегодня день начался с левой ноги. Вчера пресс мозг выносил а сегодня не лучше, утром стал прицеплять телегу и навернулся НШ 10 что на гидравлике на Т 25 . Плюнул прицепил навеску на цепь так и ездил , зато все 83 рулона что вчера накатал вывез.Завтра в город поеду насос покупать.
Туда лучще маленькие грабельные колеса поставить для чистого подбора. А колеса на фиг там не надо. 5 лет прессую, нормально подбирает. Ям хватает на покосах.
да вот так я и думал... как раз родные колеса щас сняты, они то и могут пойти...
да Игорь по грабельным колесам я тоже мыслил, есть такие варианты на больших современных прессах. но они играют другую роль и на них нельзя опереть подборшик.
Посмотрим, будет время сделаю дышло и поэкспериментирую... может и действительно не понадобятся опорные колеса....
А щас пока сенокос в разгаре, особо не поэкспериментируешь)))) ;-)
Кстати может , кто заметил на фото в кабине трактора у левого стекла лежит катушка со шпагатом))) это вторичное использование шпагата. я его зимой на досуге спаивал и наматывал на самодельные катушки. а щас так прижало, шпагата нигде нет, что приходится использовать этот НЗ запас)))) Ну а , что катушка крутится в кабине, шпагат идет под сиденьем через проем нижнего стекла прямо в пресс и все работает на ура!!!
И даже когда от шума перестаешь слышать сигнал пресса, то катушка начинает крутиться, сразу становится все понятно- пора остановиться....
ну ты Валера даешь
У тебя наверно жигули на разборе стоит грабли на колеса поставил , теперь пресс
Такой вопрос, а у Вас подборщик как держится в рабочем положении ? на цепи весит ? на тяге ? или на пружинах весит?
у меня весит на пружинах , а что бы его не вывернуло или не завернула тяга не дает.
эмм... приезжаю рычажок сверху отпускаю с крюка, цепь делаю чтоб на звено прослаблено и кручу верчу рулоны)
у меня вот вопрос, кто разбирал иль кто сталкивался - в месте крепления крышки камеры с одной стороны стало болтаться, под нагрузкой дребезжит,брякает. разбирать некогда завтра надо дорулонить штук 70-80 нитка блин кончилась. сильно критично? как там крепится оно?
Почти угадал)))) :-)
просто бывает посещаю металлистов , вот у них напокупал ступицы от ВАЗ 08-12 задние... из них удобно что нибудь конструировать....
Маленькие грабеьные колеса не шибко нужны , общался с человеком с волгари маленьким.
Зачем вообще на прицепной делать, у меня колеса на нвесном редко земли касаются, на навеске приподнят чутка , большие где валки могу брать сверху вниз и не давиться.
Чтобы спокойно ездить по любым дорогам, а не обвешиваться грузами и ползать на первой. Свой-то в грузовике возите, вместе с трактором.
На МТЗ или хотя бы на Т-25 можна конечно и на навеске. А у нас миники, на навеске им очень тяжело, особенно при переездах да по нашим полевым дорогам, рычаги рвет, ну и все остальные последствия. Вот и нада мудрить прицепной.
20 км почти до луга , да и там перебеги.
Первый год своим ходом гнал, единственное что иглы боялся поломать, в подемах передок поднимает иногда , приходилось опускать пресс.
Рычаги хрен сломешь , пасынки бетонные поднимал , навесной Экс 550 кг.
Груз на перед чутка добавить и все , нет одного родного.
Скорость может пониже? Мой больше 15 км в час не идет , в основном км 10 -12 в час еду , на переходах колеи и ямах потише.
мужики, никто не разбирал петли крышки?
Вот немного себе и столько же дяде Мише спресовали,примерно столько же лежат в поле,дожди блин не дают ,сегодня один день без дождя,вчера и сегодня еще косили,вот мои работяжки.
Там чугунный блин и все, на нам петли крутятся. Давно у вас прес, может сносилось или брак какой?
Я так с роторкой езжу, а с прессом не прочь и традцаточку ввалить. Сломать действительно ничего не должен, висит симметрично. Просто не комфортно ездить на качалях. Из-за этого перестал и косилку в транспортном возить, ибо задолбал этот хвост, машущей
собакойтракторомнет. но думаю там ничего сложного.потом обязательно расскажите с фото если получиться, удачи
подшипник развалился просто на вальце вокруг которого крепится ухо крышки вот и болтало крышку
С сферической наружной поверхностью?
Десяток SKF в пути , переберу оставшиеся вальцы, только в крышке пока проверил.
Последний день прессовал показалось левая сторона подборщика погуливает , изредка что то постукивать начало.
Думаю подшипник умирает.
Скорее всего он уже умер и рассыпался. Я так не сразу заметил, обоймы аж посинели, кое как внутреннюю с вала сбил.
да сферической
