Пресс подборщик 9YK8050. Страница 94 из 228
подскажите . хочу поменять цепь на минипрессе стар. какая у нее маркировка и где ее купить.
Японский на тракторс25 180 тыс стоит, на вид абсодютно как китаец, а может то китайский японец, сборка всмысле, хз вобщем. По идее без мотора должен дешевле, хотя там мотор от газонокосилки, не сильно повлияет. Есть еще с электромотором.
Если цепь как на китайцах, стандартная, шаг15,875, толщина звеньев 2 мм.
А в ручную пленкой 500 мм сильно трудоемко обматывать? Надо будет 7 оборотов в два слоя, это 17-18 м без растяжения.2 кг 500 мм имеет метраж 270 м и 400 р цены. 15 рулонов с мотка по 27 р/шт. Если пленка растянется,будут еще лучше показатели. Может того, крутящийся стол с роликами и нафиг этот обмотчик?
Пленка в больших бобинах для машинной обмотки немного толще, 23 мкм, 15 кг - 2650 р.там примерно 1800 м.
Цепь на моем.
Это китаец на вид как японец.
STAR из Шанхая и будет стоить 180 тысяч.
Копия из Вэйфана от Runshine - в два раза дешевле. Оно ж и раньше так было - старовский в районе 90, левый - от 45 тыр
На старовском движок - оригинальные Кубота или Робин, на китайском - ХЗ
Это сами гребку переделали, или заводская?
Александр, а известно будет ли мотать обмотчик под 50*70 рулоны 50*80?
Да,там Робин на фото.
да конечно геморно , её тянуть надо держишь бобину тянешь ,что бы пленка тянулась , что бы все плотненько в притирочку так сказать, рулон становится более овальным . при этом рулон крутить еще нужно
Если поворотный стол, да с валиками, то останется поставить шестерню на ось стола и цепь на валики с вала от шестерни. Это уже и есть обмотчик без двигателя Ну еще валиков тормозящих пленку нет... Хотя можно от старой стиралки приставить
да это проблема , что бы тянула ,но не рвала пленку
эти грабли были турецкие навесные. но многое в них сразу не понравилось, вот в этом году назрел вопрос о переделки их из навесного в прицепной вариант.
Сегодня ездил рулоны катать ( в понедельник не получилось) Тягу переставил на верхнее отверстие рулоны получились хорошие но лично для меня тяжеловаты где то кило по 17 а один чуть не под 20 вышел.Переставил тягу на среднее отверстие и получилось самое то что надо рулончики кило под 15 . Но вылезла одна маленькая неисправность, с начало через два или три рулона рычаг обмотки когда упадёт не стал сам подниматься приходилось ему рукой помогать шпагать подтравливать, с начало подумал что натяжка шпагата тугая ослабил не помогло а под конец я уже на каждом рулоне так подтравливал рукой. И вот ещё что когда рычаг поднимается раздаётся сильный металлический щелчок как будто что то задевает. Визуально всё в порядке ничего не сломано болты и пружины ни за не задевают. Если у кого такое было подскажите в чём причина.
Была такаяже фигня, даже сваркой надваривал ребро на вальце, иногда помагало, но когда сено пошло разнотравие хорошо нитку зажёвывало , а так на гладком сене пипец-подтравливать замучился.
Может нитка скользкая?
Привет Виталя, у вас дожди а у нас засохло всё, что успело вырости кузнечик сьел, и дымом затянуло всё стоит дышать нечем, какой тут дождь будет всё разедает дымом
Когда рычаг поднимается снизу вверх, затягиваемая рулоном нить тянет его вниз, в итоге на начальном этапе усилие затяжки нити требуется огромное, и оно снижается только когда рычаг поднимется градусов на 40-45. Поэтому это не неисправность маленькая, а плотность рулона, Если валки делаете тонкие, ездите ближе к левой стороне по ним, чтоб под местом затягивания нити рулон был плотнее. Правда тюки будут конусные и клади с них неплохо рассыпаются. Или змейкой ездить приходиться для равномерного наполнения.
Так вот и загвоздка, как оно там работает, оно ж не просо два валика, а как-то тормозится должно
вот решил переделать колеса. вместо родных сделал от ВАЗа.
вот еще несколько фото.
и колею расширил до колеи трактора.
и идея и реализация супер!!!! нужно рассмотреть это ноу-хау, один вопрос - подборщик нормально подбирает - высоты хватает
Дмитрий привет!
идея эта возникла не вчера))) еще как только я его купил и опробовал на своих покосах, а они у нас мягко говоря не идеально ровные, (то кочка, то ямка, то колея от машины, то бороздки от старых грядок.) одним словом пресс постоянно цеплялся подборочным узлом и был риск сломать зубья. для этого приходилось перед пресса поднимать значительно высоко, тем самым изменяя угол всего агрегата, а зад соотвественно получался ниже и из-за этого задняя крышка камеры при опускании после выброса рулона частенько ложилась на сам рулон и не закрывалась....
зато щас зад у пресса поднят высоко и рулоны откатываются на метр-с лишним... и проходимость по не ровным покосам стала вообще супер.
щас я еще сделаю его прицепным и будет вообще класс!
т.е. высоты подборщику - хватает !!!
ждем отчета как будет выглядеть прицепным
У меня он уже прицепной на колесах о Зарора, там даже варить ниче особо не пришлось. Идет мягко, давление в шинах 0,5 атм, на болоте не тонет, в ямы меньше проваливается, соответственно подборщик меньше в землю в тыкается. Ща фотки найду.
Вот
А вот это сподвигло к поределке, точнее стало последней каплей, а то все не решится было.
Игорь у меня если так было делать, (на родные ступицы) то колеса встали бы близко к защитным фартукам пресса. поэтому я сделал отдельную трубу и ступицы от ваз.
А на вашем колея не раздвигается? На моем от 125 до 155 см можно двигать.
Игорь я хотел спросить по прицепному варианту. на неровностях как идет? а именно если перед трактора на бугорок, то зад трактора вниз и перед пресса вниз. и наоборот, перед трактора вниз- зад трактора вверх- соотвественно подборшик вверх)))) как происходит копирование рельефа? я думаю спереди на пресс поставить пару колес по бокам , для копирования рельефа.
