Пресс подборщик 9YK8050. Страница 92 из 228
Какие пружины подтянуть вы имеете в виду ? и на сколько ?
Валера ,снять подборщик он сидит на четырех болтах . Отодвинь колесо ,сними крышку ,открути муфту и сними цепь,открутишь подшипник под звездочкой и с сдругой стороны болт на 32 болт открутишь он уподет, вытяни вперед подборщик ,а потом с вала снимишь вообщем разберешься. потом три болтика открутишь и снимишь эту крышку с ухом. вдвоем часа два менять подшипник.
на японце у меня такие же , а у трактора черный дым пошел из трубы пока рулон сформировался.
Я тянул пасатижами, сколь смог. Натяжка существенно снизит зависимость плотности рулона от длины сена.
Перестановной тяги и ее длиной уже выставите нужный вес.
Раз у него разброс 10-14 кг, скорее всего они не шибко тугие. Может еще и зазоры в защелках большие, на фото не видно из-за шайбы
Вот фото зазора в защёлках не знаю норма это или нет. Посмотрел пружины эти можно тянуть только с помощью пасатиж ну или обрезать. Какую тягу вы мне советуете переставить и на сколько?
Я же выше сказал минимум 7 мм.
попробуйте так потом тягу опустите ниже на отверстие если будет слишком тяжелые, а резбой на тяге подлегулируете вес более точно .
понял спасибо! надо заняться...
А что не снимая весь подборщик до подшипника не добраться? и еще хотел спросить: какой подшипник там стоит (номер или размер)? , а то может дома такой завалялся или придется по магазам искать))))
Валера ,не помню внутренний 12мм , ширина 10 мм, а наружный ?
Виталий вскрыл щас подборщик, добрался до подшипника. да точно развалился. кстати посмотрел номер 201. - только китайский))) :-)
и что интересно наружная обойма немного сферическая.
а если я поставлю простой не сферический то пойдет?
Виталий посмотри на крепление подшипников. три из четырех загнуты. разве так должно быть? и что то мне кажется такие толстые пластины загнуть не могло.... может так с завода?
нет конечно ,должны быть ровными . Это куда ты так умудрился залезть?Я так понимаю ты его на навеске таскаешь?
да до поля конечно на навеске, а потом на своих колесах.
просто есть один покос сильно корявый.
ладно придется снимать и валы и рихтовать пластины.
Так а что насчет сферического подшипника, простой то пойдет?
Вроде у всех простые стоят У вас их может из-за кривых креплений обточило так?
Для увеличения веса рулона советую: на рычаге с четырьмя отверстиями, тягу которая стоит в третьем отверстии переставить на сымое верхнее отверстие. А вот нижнюю тягу оставить внизу только её необходимо удлиннить,(исправлено) для этого на самой тяге с левой стороны предусмотрена регулировка. Регулировку выполняйте по пол оборота контролируя вес рулона.
Фото отчёт.
Лихо управляетесь а у нас тучи ходят
как фотки так загрузил ,как слайды листаются?
неее это такие подшипники... главное везде где есть (валы на подборщике, где звездочки...) все сверху немного сферические и они крепятся с помощью двух выдавленых пластин.получается для лучшего центрирования.
Виталий спасибо за точный совет!!!
все сегодня сделал, а именно выправил пластины крепления этих подшипников и заменил тот, что развалился. поставил 201 закрытый, правдо по наружному диаметру он чуток меньше, как раз из-за отсутствия этого сферического выступа.
но думаю хуже не будет...
честно говоря разбирал весь этот механизм быстро, а вот вставлять эти четыре вала в "ухо" замаялся...
но ничего сегодня уже работал...
У меня четвертый год такой ездит. А так там 301й надо, у него наружное кольцо толще 201го.
А у нас в дыму все. Во вторник скосил, неделя должна была быть жаркая с ветром, и что необычно, без дождей Собстенно оно так и есть, только вот уже к вечеру натянуло смогу с севера, на Ямале чет горит там, и все: солнце красное, как на марсе будто, даже теней толком нет, сено по плану должен был сегодня убрать, а оно словно вчера скошенное лежит, а уже 4 дня прошло. Чет задумался о сенаже в упаковке Пока дым не рассеется и дергаться не стоит. А еше и отава подошла, ее вовсе месяц придется сушить в таких условиях. Задолбала эта погода, третий год мозга
катал я тут на одном покосе сено, а трава там высокая, густая, валки получились оочень жирные... одним словом крейсеркая скорость 2-я пониженая, изредка 1-я...
значит кручу баранку, дергаю за веревочку, переключаю рычаг скоростей)))))) и так это дело утомило, что пока ездил - всякие мысли технического характера лезли в голову.... а именно: почему бы не сделать тем же китайцам пресс - РОБОТ, снабдить его собственным движком, напичкать разными датчиками для отслеживания валков и пусть катается по покосу крутит рулоны....
а я бы впереди с граблями делал валки, вот бы был прогресс!
Блин в космос летаем, а ящик по сбору сена сделать не можем)))))))) :-)
Ну самоходные есть. Осталось дать ему мозги от робота пылесоса и вперед!
Установи приложение по созданию Gif файлов. Я скачал с Google play Maркет в поисковике набрал Gif и скачал самое ферхнее приложение.
Такая же хрень . Небо затянуто , солнце под вечер краснющее ,а днем невидно . Дымом не пахнет , но небо ...жарко и душно.
Тридцатка без ветра .
Ворошу.
Не, у нас еще сильнее. Лес на фото на заднем плане не было бы видно совсем.
Алексей, а грабли на ворошении и сгребании три валка захватывают у вас?
Поэтому я снимаю весь подборщик, ставлю на попа и одеваю эту крышку с ухом. Видно где какой подшипник не встает на место и легко подправить , пружинами пальцами вообщем понятно о чем я
Да, и у нас такая беда
Эти точно три валка берут у меня польские до третьего дотягивались, а у этих и угол меняется и колеса по сравнению с польскими огромные.
Скосил лужайку почти у дома, ну а что лето проходит дома нет ни рулона сена думаю дождь так дождь, нет высохло я пресс цепляю быстрее убирать это сено, 17 рулонов и дождь в машину приехал скидал рулоны мокрые в сеновале раскидал обдует.
Столько работы добавится ,а у меня еще и куна нет, руками их точно не вариант таскать
Да, но есть и плюс я пресс проверил в работе . ттт все работает и мотает.
Китаец круче был
У нас дожди были до сегоднечнего дня. Как в среду с восьми вечера зарядили так и поливало весь сенокос тазом накрылся. В среду днём успел рулоны накрутить а вывозил когда уже дождь капал.
с прессом разобрались?
