Пресс подборщик 9YK8050. Страница 91 из 228
6815 сообщений
05.06.2012 - 21:59
: 26520
Виталяша пишет:
kudravzev пишет:
заготавливает на одну голову крс
От сена зависит (,состав). от температуры если минус то больше едят ,моим хватает 150 рулонов, в среднем по 27кг
Виталий , будем под заказ в Татарстане пружины на пресс по чертежу с нашего пресса япа заказывать , около пятисот за штуку выходит , отправят транспортной.
Надо , можешь и себе заказать.
: Иркутск
14.09.2015 - 13:23
: 25
Привет всем, принимайте в свои ряды, сбылась мечта купил таки б/у японца!!!!
Немного опишу как было дело, доставили транспортной с уссурийска, правда пока везли колёса протёрли корт как решито пришлось вставлять камеры от мотоблока, не по размеру конечно но на первое время хватит, пресс стоял долго в японии без работы, под открытым небом поэтому равчина присутствует , пришлось разбирать мазать кое где наждачкой почистить что бы обмотчик работал. Вальцы немного погнуты, ноэто не проблема, так как испытания прошли нормально. Первые тюки намотал без проблем , обмотчик только подклинивал. В поле первый день намотал 150 роликов, но последние намучился , срывало болт предохранительный подконец, видимо сено пошло длинное или сам от усталости вовремя не останавливался когда планка обмотчика падала;)). Тюки делал легкой набивки, пока до конца не разработаеться. Впечатления конечно хорошие, но проблемы те же как у всех, нитку иногда не хочет зажёвывать приходится помогать, и сломал два пальца на подборщики, тоже надо думать где брать.
: Иркутск
14.09.2015 - 13:23
: 25
Вот мой красавец hi
13.03.2016 - 15:29
: 40
Поздравляю с приобретением good Да что и говорить молодцы японцы хорошо у китайцев копировать научились. smile3 (шутка если кто не понял)
05.06.2012 - 21:59
: 26520
Mitigor70 пишет:
Вот мой красавец hi
Перебирайте все подшипники и опорные чашки , смазывайте .
05.06.2012 - 21:59
: 26520
Все таки иглы (пружина) подбора лопнула по месту сварки .
Рельеф пожни неровный крепко пошел .
05.06.2012 - 21:59
: 26520
Mitigor70 пишет:
У Сергея брали ? Эти пресса с металлома нам везут :)
Не тяните с переборкой , соль бьет крепко даже японский металл .
05.06.2012 - 21:59
: 26520
Колею на прессе расширьте , удобнее будет . :)
Там отверстий много на трубе полуоси колеса .
: Dnepropetrovsk
05.09.2015 - 11:53
: 230
Мирослав пишет:
Есть еще такие! Все от 25 к.с.
Захват 92см и 144см
Есть ссылка где его можна достать?
: Иркутск
14.09.2015 - 13:23
: 25
Да у Сергея брал, конечно японскийметалолом, но думаю всё лучше чем новый китайский hi сможем подварим и буьет бегать, куда он денется;))))
: Иркутск
14.09.2015 - 13:23
: 25
Первая проверка в работе;)))
: г. Владимир
07.06.2010 - 13:11
: 1464
Скажите пожалуйста цена такого БУ японского пресса - ??? и примерно год выпуска -???
сейчас прорабатываем на будущий год варианты развития направления БУ техники, поэтому и задаю такие вопросы, есть альтернатива БУ европпа с ее тюками то там ценник .... лохматющий год
05.06.2012 - 21:59
: 26520
Дмитрий Хлопков пишет:
Так и этим прессам лет 20 -25.
Сейчас искал запчастюхи , пресс не комплектный без звезд и цепей за сотку озвучили .
Я при курсе бакса в зз за 135 брал , за 160 были в основном , сейчас ХЗ.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
В относительно хорошем состоянии - в среднем 250-280 у тех, кто этим пытается заработать. Случайно можно купить и дешевле. Как, например, Виталяша выхватил по объявлению шанхайский STAR за почти бесплатно под Хабаровском laugh
В Японии их сейчас трудно найти, а то что есть - либо совершеннейший металлолом для тех у кого "наши руки не для скуки", либо очень дорого. За те же деньги можно в лучшем состоянии купить большой. ДжоДир, Велгер, НьюХоланд или японский Такакита
: Алтайский край с.Волчиха
29.09.2013 - 18:19
: 766
ИгорьБ пишет:
Не один, а по 4-6 и ...
Простите я так и не залил видео, теперл с инетом беда, но покажу. Делать на три надо, это уже 1метр 60 см. Как минимум, все что шире, ездить будет не удобно.
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Да хотя б фотку blush2
На 4-6 это уже двух рядное исполнение будет, для точной погрузки наверное не очень подойдет, а сваживать в кучи или сваливать в большую телегу вполне годно должно быть...
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Александр Беспалько пишет:
Он уже в Казахстан уехал, Взял себе такие дравишки ,мама не горюй huh Вязалка не работает , колеса конченые.а главное я не знал ,что на старых прессах кардан на редукторе без шлицов, а кардан пришел с одной частью. Где его такой брать, это хорошо у меня был адаптор 6х8 шлицов , выточил втулочку просверлил дырочку laugh вуаля с роторки кардан как родной встал.Честно сказать я бы не стал рекомендовать или советовать пресс таких годов .Это нужно хорошо знать почему не работает . На китайском прессе пружины на защелках камеры, если слабые то и рулоны плотность набрать не могут, а на японце они мало того что они житкие так они еще и болтаются, а рулон соломы из под китайца проглатил еще пришлось пару навильничков сенца подкинуть , выкинул рулон поднять невозможно laugh так на китайце рулон 70х60, а на японце 70х50.
В полном объеме испытать пока пресс не получается дожди bang
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Алексей 29 регион пишет:
Алексей ,а не проще просверлить дырку и за 240 р поставить пальцы, которые сейчас продаются ну почти как пирожки laugh
Mitigor70 пишет:
на левую сторону больше сена попробуйте давать
После обмотки падает удочка обмотчика. если все работало и это произошло то скорее всего пресс хапнул очень много сена и курок не может взвестись , выкинте рулон и в ручную устоновите удочку обмотчика Если вы уверены что при повторном падении удочки пресс не хапнул сена ( вы не уснули и не проехали метров 5 после звукового сигнала)то посмотрите на курок , возможно он подносился тогда снимите его и капните сваркой и обработайте балгаркой и подтяните пружыну если это не помогает то нужно посмотреть laugh .Посмотреть нужно зазоры на крючках задней крышки если ошибусь поправте помойму 7 мм они должны быть.Если это не помогло , то весокосный год laugh
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Мне пришлось разбить подшипник ,
Мне не надо ничего ломать, на будующие как снять это ?
05.06.2012 - 21:59
: 26520
Виталяша пишет:
Если вала кончик не подрасплющен , то отвертки подпихиваешь и снимаешь .
Подумаю на счет отверстий в трубе , мож проще всю трубу "повернуть" или аналогичную изготовить.
13.03.2016 - 15:29
: 40
Подскажите какая плотность рулона у меня с завода установлена ? А то сегодня ездил рулонов 50 накрутил рулоны получаются по 12 максимум 14 кило а некоторые вообще кило по 10 получаются . Я не прошу что бы они были килограмм по 20 были но сделать бы их хотя бы чтобы они пуд весили. И как это сделать помогите советом пожалуйста.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
klop797 пишет:
судя по всему тягу на одно отверстие выше поставить.
для меня сложно переварить крепление подшипника, хотя scratch_one-s_head
05.06.2012 - 21:59
: 26520
Виталяша пишет:
разрез в 2х местах , сварка и опосля шлифовка с покраской .
в места сварки прут вложить на всякий . smile3
Не могу вспомнить крепеж концов труб и на фото не видно.
05.06.2012 - 21:59
: 26520
klop797 пишет:
: Карпинск Свердловская обл.
13.11.2013 - 21:48
: 1512
друзья сегодня прессовал на не очень ровном покосе... и зубья подборщика один раз хорошо цепонули за землю от чего один вал с зубьями вывирнуло в обратную сторону. я поправил рукой, провернул за кардан вроде норм. но потом смотрю этот вал сильно болтается , то есть зубья болтаются туда-сюда( вперед-назад) , а другие три вала не имеют такого люфта.
подозреваю , что внутри корпуса ,что- то сорвало. Подскажите , что там могло случиться , или покажите у кого есть фото внутренностей подборщика со стороны фрикционной муфты.
заранее благодарен!
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
VALERI76 пишет:
подшипник скорее всего, фото поищу .
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
вот нашел
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
вот по этому уху они бегают подшипники
13.11.2013 - 21:48
: 1512
Виталяша пишет:
бегают подшипники
так это уже,что то... если я правильно понял, если большой люфт, то мог развалиться подшипник?! но тогда наверное от него останки должны осыпаться вниз? а не может сломать вал на котором он сидит?
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Виталяша пишет:
klop797 пишет:
А если не поможет, натянуть пружины на защелках крышки. А они, судя по фото дохленькие и без преднатяга стоят.
Что бы не было лепешек в клади, надо 18-20 кг делать рулоны. (для 80*50)
