Пресс подборщик 9YK8050. Страница 89 из 226
6774 сообщения
15.08.2013 - 00:57
: 9077
я посмотрел на покрышке размер и купил камеру от скутера.... Она конечно потоньше, при том же диаметре... Но год уже стоит без подкачки... dntknw
05.06.2012 - 21:59
: 26516
А я купил 2 бу японских колеса в сборе :) родные с пресса.
Подшипники сегодня пришли .
05.06.2012 - 21:59
: 26516
droivv пишет:
Виталяша пишет:
laugh вообщем беда колеса надо. sos
Такая же хрень!Не держат давление колеса. накачаю все нормально,утром прихожу на ободах колесо.Сегодня правда был приятный сюрприз.Дождь,и решил я проверить натяжение ремней подборщика,открутил крышку а там цепь! пустячок а приятно!
Ремень при закусываии чего- нибудь буксует , а цепь нет.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Алексей 29 регион пишет:
цепь лучше, муфта стоит.
Михаил Кунков пишет:
от скутера..
Михаил а сколько цена?
15.08.2013 - 00:57
: 9077
Виталяша пишет:
Да вроде 2-3 сотни отдавал... dntknw У нас нормальных магазинов нет... Типа цены как на "трассе"... Типа не хошь платить - звиздуй до города хоть пешком, хоть на автобусе и привози сам за сколько хошь...
: г. Владимир
07.06.2010 - 13:11
: 1464
колеса не возили ... нужно посмотреть по размеру и поставить ...
15.08.2013 - 00:57
: 9077
Дмитрий, а почем такие ежики, как у вас на аве?
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Купил с садовой тачки камеру за 150 р. только с тачки с большими колесами., вроде стоит не спускает.
: Томск, с.Межениновка
22.07.2010 - 18:26
: 1019
Виталя привет,как погода?нас заливает,каждый день ливень,а бывает и два.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
xoxolkpi пишет:
Такая же беда , дождь пройдет и солнце. Сегодня с утра дождик, а в районе, Горьковскому поселению 240 лет и областная олимпиада . Думал не поеду ,что мокнуть с детьми, но в последний момент поехали открытие в 17 часов . Так удивило не Сочи конечно но для района не хилое шоу было , парашютисты прыгали небо чистое .И деньги нашлись на дороги и на стадион.Завтра поеду обязательно закрытие посмотреть ,дети в восторге от увиденного
: Московская область.Серебряно-Прудский р-он.
30.06.2013 - 12:15
: 905
Виталяша пишет:
На моем вроде без камерный вариант.Может промазать диск каким нибудь герметиком,а потом накачать?
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
droivv пишет:
Да,безкамерка на всех стоит. балон старый без камеры ни как.
: кольчугино
22.02.2016 - 20:56
: 24
Комрады подскажите а наш подборщик должен нитку на рулоне завязывать на узелок или просто обматывать??? накатал первые 500 рулонов, отлично работает даже на 1000 текс, но он просто обматал рулон.
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Просто обматывает. По моему не один рулонник узелков не делает dntknw
: Алтайский край с.Волчиха
29.09.2013 - 18:19
: 765
Есть сельхозка камера и покрышка 10 .
29.09.2013 - 18:19
: 765
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
по крепежу не подходит
Сегодня палец прикинул на свой пресс ,да не подходит, но если просверлить отверстие под 90 градусов то все ок.но тогда труба становится очень тонкая ,хотя можно заварить
Прихватил палец чутка сваркой , по крепежу не подходит , даже если и выгнуть.
На вальце была трещина и вал выношен под подшипником.
05.06.2012 - 21:59
: 26516
Виталяша пишет:
Прихватил и держится без проблем . Не факт что сверло возьмет .
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Возьмет куда оно денится. либо пробовать немного разогнуть виток и подгонять.
На последнем фото ,как эту шайбу снять? подшипник не дает снять bang
: Кировская обл.
12.10.2015 - 21:51
: 59
На последнем фото ,как эту шайбу снять? подшипник не дает снять :bang:[/quote]
Похоже что сквозь втулку когда болт проходил нужно попробовать высверлить.
: с. Лисичин Рівненщина Полісся
12.02.2014 - 21:07
: 427
Виталяша пишет:
А на рынке? Или у вас нет рынков?
15.08.2013 - 00:57
: 9077
Именно здесь нихрена нет laugh В принципе веломагазин/рыболовный ларек открылся lol Есть пара хозяйственных и как везде куча продуктовых. Кажется продуктовых больше чем самих людей dntknw
22.07.2010 - 18:26
: 1019
Мужики помогите советом,обвязочный начинает обматывать,но потом удочка опять падает и процесс обвязки начинается снова и т.д., в прошлом году было такое,но как вылечил не помню
18.10.2011 - 14:37
: 3541
На новом прессе падает? Сообщение 2059 и 2060 https://fermer.ru/comment/1075924450#comment-1075924450
Нынче прессовал поляну, которую прошлый год делал до замены пружинки, с переодически постоянно падующим рычагом то есть smile3 Кроме душевного спокойствия это дало еще и +13 рулонов в час производительности.
22.07.2010 - 18:26
: 1019
Нет на старом,несколько штук сделал нормально и потом началось...,а новый есть новый тьфу,тьфу,тьфу.
22.07.2010 - 18:26
: 1019
кто-нибудь попробовал тарить в мешки,я взял 200 л мусорный мешок,рулон влез в него,но герметично завязать не получается маловат ,немного длины не хватает.
30.06.2013 - 12:15
: 905
ИгорьБ пишет:
до замены пружинки,
Я в прошлом году просверлил отверстие чуть ниже заводского и натянул эту пружину,проблема с падением пропала.Зато появилась новая.Частенько наматывает нитку на подборщик,рулон остается не обмотан.Из-за этого сломал две пружины подборщика.Что делать ума не приложу dntknw
05.06.2012 - 21:59
: 26516
Виталяша пишет:
Мне один хороший человек предложил заказать в России такие же точно как у нас , изготовят и транспортной отправят :)
05.06.2012 - 21:59
: 26516
droivv пишет:
ИгорьБ пишет:
до замены пружинки,
Чуть дольше мотать сено после падения планки с ниткой .
05.06.2012 - 21:59
: 26516
Виталяша пишет:
Мне пришлось разбить подшипник , вал подзабит и подшипник не мог снять . После вал подточил и одел новый подшипник.
Прихвати пружину чутка сваркой и не сверли.
