Пресс подборщик 9YK8050. Страница 74 из 228
Ранее уже поднимался вопрос о много разовом использование шпагата. Паять и перематывать в бобины. Нашел простой станок для перемотки только адаптировать под большие бобины рычаг сделать кулисой для большего хода поставить ручной коловорот и эксцентрик бывает виде сердца. Хотелось бы увидеть у кого какой получится результат, а может у кого то уже есть рабочие модели для воспроизведения.
Сегодня снял подборщик все в хорошем состоянии .Как всегда у японцев все болтики откручиваются Литолчику добавлю и пусть сезона ждет[/quote]
Скажите пожалуйста какой серии подшипник стоит на рычаге подборщика. Нужно для моей самоделки.
620 написано.
Возможно это какая то японская серия, но в интернете нахожу только подшипник радиально упорный.
Пожалуйста просто измерейте внешний диаметр, диаметр пальца и ширину подшипника.
внутренний 12, наружный-35, ширина-10
Машинка в планах , но на сезон надо где то подзакупить. Вот и спрашиваю, может кто даст координаты?
С завода 6301. Можно и 6201 поставить.
Намотать готовою нить дело не хитрое. Станок конечно интересный, но основная проблема, на мой взгляд, в куда более долгом и нудном процессе спаивания шпагата. Вот тут бы что придумать...
Спасибо мужики. Понятно 301 либо 201 закрытый под него и можно будет копир подгонять.
Какого года пресс? У меня на новом китайце ржавчины больше было
По документам с 98г. а так не знаю, хотя наверно по номеру можно пробить как авто.В подшипниках смазка есть, но мало добавил понашенски с горкой Япония на каждой железки написано
Полосу 40-50 мм шириной вложи и провари , у меня получше было , хоть и пресс мой 1985 года выпуска . Полосу с наружней стороны и прокрасил в 2 слоя с обоих сторон.
Для наших мини рулонов нужно использовать самый тонкий шпагат. Заводы тонкий шпагат выпускают с маркировкой (800текс), но встречал и маркировку (500 текс). Катушка стандартным весом 5 кг, но из за того, что тонкий, получается намного длиннее. Наберите в поисковике маркировку и ознакомьтесь с предложениями. Теску поздравляю с приобретением STARa.
Я так понимаю это меня благодарю.
В Барнауле где я приобрел пресс STAR эта организация оказывает услугу прессовка сена своей техникой и они используют льняной шпагат производства в Бийске и они рекомендуют пользоваться им,он похож на тот который был с прессом с завода,но немного тоньше и по их слова он проскальзывает,но они вышли из положения-поставили резиновое колечко на дно канавки,после этого пошло как по маслу.Одной бобины хватает на 120-130 рулонов.Кто нибудь еще пользуется таким шпагатом? и еще если корова и съест льняной шпагат,то я так думаю с ней ничего не случится
И давно они ими торгуют? есть фото?
Он конечно безопаснее ,но цена за 1000р одна бабина
По словам менеджера Дмитрия до прошлого года они завозили и продавали шанхайский стар. Был он без наклеек, теперь они продают yuk или какая то подобная надпись 0850 . А так действительно, они крутили колбасный трехжильный шпагат, надевали резиночку и все получалось
Балаболы я им звонил и сказал вот этот пресс с картинки вашей продайте и оказалось ,что нет таких,а которые есть у меня был такой так вот там нет ни одного подшипника японского,а я и редуктор весь разбирал в этой теме выкладывал и обмотчик разбирал нету там ничего японского. Врут они все.
Элементарно можно открутить на подборщике крышку два болтика и посмотреть на подшипник вот так он выглядит.
А самое прикольное у них есть на фото рулон обмотоный сеткой и под заказ они не могут такой пресс привезти .Если вы берете пресса у Японцев неужели вы не можете заказать один пресс с сеткой.не могут может потому что не в Японии берут
И какой смысол её брать за такие деньги.Тут с полипропиленовой гемарою бывает хватает,как попадётся бабина весь мозг вынесит,особенно не кондичка не советую брать это та которая красная,она жёсткая скрученная форму окружности не теряет и не хочет залезать в камеру.Как тюк набил вылазишь и проталкиваешь нить.Был у меня в теперь в прошлом году случай перестал челнок опускаться до конца и биться о стенку при возврате.Думал болтики открутились начал регулировать не помогает.Разглядев внимательно оболдел.Перед этим отрезалась нить длинно и кончик нити цеплялся за тюк в камере,и произвольно нить затянуло силой,без сработки вязального.Нить выдержала не порвалась,лучше бы порвалась.В месте с вязальным погнуло стенку крепления на которой вязальный прикручен толщиной 5-6 мм.Пришлось в поле снимать вязальный и шкивтоправом править,всё встало на свои места.Не поверил бы что капроновая нить может выдержать такую нагрузку.
Японец наверника будет стоить ещё дороже.Если китаец уже 253 тысчи.Подшипники я уже писал которые сам загубил мойкой поставил в замен японские.Больше не на валах на подборщике не менял стоят родные китайские набил не много не мало около 10 тыс. за три года.
У меня было такое,но нить рвалась .
маленько подтяни болтики на челноке, прижим он нить начинает вытягивать ,понятно что она не прямая будет ,но этого достаточно что бы рулон подцепил нить.
90 кг. на разрыв
В шанхае вроде бы Беспалько говорил на заводе пресс 3500 это уже примерно 280т.р
вот и возникает вопрос,что это за китаец. у меня в соседних деревнях люди продают эти китайские стар.Проблема не в том что китай плохой, а в том что дилеры типа Димы убеждают нас что Японский пресс такое же г..
Давно это было
С тех пор курс юаня к доллару сильно вырос, а потом снова чуть-чуть ослаб
В общем сейчас, 8070 с китайским таможенным оформлением на складе с китайской стороны - около 4500 долларов.
Китай - разный. На более-менее приличный 9YK8050 цены начинаются от 18 000 юаней на заводе ( ~ 2800 вечнозеленых), оригинальный 9KY7050 - 21 600-22 000 юаней
А ту же подделку под Стар RUNSHINE предлагает за 13500-14000 юаней.
Я так думаю, что себе в убыток, из чистого альтруизма и любви к российскому фермеру
Ну вот Александр и разъяснил от куда цена 253т. в Барнауле
354 000 руб за пресс + интерес продавца, доставка, это ж капец.
+ пошлина, НДС, сертификация, СВХ, досмотр и прочие радости
Охренеть,сколько ж тогда мой должен стоить.
Гриша, твой по любому БЕЗЦЕННЫЙ. Хотя бы из_за опыта и примера. Меня не оставляет мысль вместо сенокоса и говноразброса заняться мелкосерийным выпуском подделок под Китай с использованием отечественных комплектующих...
