Пресс подборщик 9YK8050. Страница 67 из 228
Получил з/ч с сайта "Делоем.ру" при установки звёздочки заметил, что одна родная втулочка с износом приличным. (Заказывать втулочки 2 надо). Щприцуйте смазку. На звёздочке должна стоять таотница, если её нет вкрутите.
нифига шкивок обмочкика почти 3 тыщи Запасаемся текстолитом
У меня автоматически смазывается. Ну то есть при левом крене масло с редуктора вытекает
Кстати, пальцы подборщика нормальные, не сыромятина? О то при нынешнем курсе, да за 200 р...
Старую звездочку буду "реставрировать". Надо купить плоскую звёздочку (венец) с шагом 15,875- z=16. Старую срезать, а новую наварить.
С понедельника начну отаву 40* гектар. По поводу пальцев пока сказать не могу они ещё не работали. В руках пружинят. Проведу испытания: Одну сторону 12 пальцев оставлю оригиналы, а другую сторону 12 пальцев поставлю этих дешовых и на отаву. Посмотрим будет ли разница.
Тоже об этом подумывал на будущее , поэтому купил вальцовый а не транпортерный( такакита ) пресс.
Тут вчера на подборщике подшипник разлетелся, которые по чашке ходят:bang: рулонов 50 не скатал. Разобрал подборщик подшипники все целые, что интересно смазка есть. все в приличном состоянии
Так не заметно,а присмотрелся тоже выработка есть .на шкивах,не критично но есть.
А я вот задумался стальной сделать... Составной... С накаткой ромбическй в канавке и через термичку... Должно шпагата непроскользнувшего наэкономить... Не? Должон наверное окупиться на тонком шпагате...
Тонкий, 1000 текс полагаю, проскальзывает на родном?
У меня текстолитовый шкив пока 700 рулонов отмотал, Отшлифовался немного, но износа пока не заметно. На последний раз нитку замерял, длина как на первых тюках.
Думаю если сделать размеры как на заводском, вовсе будет ходить не меньше .
Есть на форуме тема о прессах которые делают рулоны по 100кг. +- кг. 20?редкость однако
Не встречал. Из наших ПРП-1,6 можно регулировать диаметр, ПРФ-110 рулоны 120-200 кг, если на 100 кг скорее всего лепешки будут. По ним темы есть.
Из импорта есть Star TRB0910, рулоны 85*90 см.
Россий ское вообще не рассматриваю,да его и нет(,да и зачем главное для колхозника,что у нас самый наикрутнейший танк, самолет вертолет... смотрел объявления в европе б/у пресса мы от них отстали на лет двести, я не поверю в то что люди придумали двс 1000000 и у них не хватило мазгов поставить его в танк а трактора пусть китай но парни со мной работают в белых футболках.Если собрать всех газелистов (двс406)то этому инженеру мать его, все термостаты кто их менял засунули бы в ж..это просто верх дебилизма тут Астапа понесло но пресса конечно, хуууули этот танк )по мне лучше китайское оно надежней нашего
интересный аппарат раньше такого не встречал ,видел стар 1000 90Х100 см. да и хочу чтобы сеткой мотал и на свой пресс думаю если получится примастырить обмотчик сеткой, производительность почти в два раза увеличивается,да и думаю на сетке обвязка стабильнее чем с шпагатом.
Виталий , пресса или Италия или бу Япония это лично мое мнение .
Есть бабло берешь новый Велгер , нет б у Стар Японский.
Мой 30 летний б у японец ни разу нитку не порвал , один подшипник заменил и все.
Чем меньше автоматики с завязкой на электрику тем лучше , механика все наше .
Ищи Стар Японский 1000
Алексей а ты пресс свой с аукциона брал ?а 1000 стар я так понял это точно такой же пресс как у меня,только размером больше? и не в курсе есть ли они с вязалкой сеткой? и на свой поставил бы сетку интересно сколько стоит
Похоже на то, обмотчик с одним здоровенным рычагом, не как два у новых.
Брошюрка по новым старам кстати: http://www.ihi-star.com/en-wp01/wp-content/uploads/2011/11/0015.pdf
Есть еще китайская копия из Вейфана.
да тоже читал про два обмотчика ,говорят не очень и расход большой, тут одна нитка не всегда поподает куда надо ,а тут две. и как я понял там принцип как на дворниках допустим правая нитка крутит обмотчик *(редуктор),а левая копирует.поэтому если левая попала то просто будет шпагат мотать, я так думаю..
где такой продают?
в сетке конечно круто рулоны смотрятся, и от дождя и солнца сетка тоже должна защищать хорошо
Фотки со старого объявления за 14 год http://arsenev.spec.drom.ru/japonskij-rulonnyj-press-podborshik-23314658...
На ютубе много видео с этим прессом, и не везде рычаги движутся синхронно. Думаю на каждый "дворник" свой привод все же...
Но все же чем проще, тем лучше. Он-то один порой мозг выносит...
Нет , купил в Камень-Рыболове (Под Уссурийском) .
Пока искал по аукционам рубль крепко просел , а пресс этот уже был в России .
Кста , дорогие пресса наши продавцы на аукционах не покупают , сколько смотрел покупают за 30-50 тыр и продают на ДВ за 150-170 тыр .
Я купил за 135 тыр , а мне в это премя предлагали за 160 тыр пресс купленый на аукционе за 32-36 тыр ...даже шток гнилой был , весь в раковинах...
Повезло мне короче . Не взрачный вид (японец его хреново с оранжевого в синий перекрасил) и 30 лет возраста , но состояние очень хорошее.
http://vladivostok.spec.drom.ru/press-podborshik-star-midle-1000-s-obmot...
на последнем фото на наклейке или как её обозвать инструкция вроде все таки два челнока,
Привод действительно похоже как у дворников. То что я принял за один рычаг это тяга привода левого обмотчика. На тех фото просто рычаги опущены На видео видно, что левый рычаг движется после обрезки нити. И работу тяги
Обмотка занимает примерно 23-27 сек, еще 7-8 с на выброс рулона и начало движения. И 42-43 сек на набор рулона. Итого 1:12 - 1:18, т.е. 46-50 рул/ч. Предположим прямоугольный покос с длинными гонами 200-300 м. Возьмем коэф. использования рабочего времени 0,8 и получаем на выходе 37-40 рул/ч. При весе рулона 90-100 кг - 3,3-4 т/ч, что в 2 раз больше маленького пресса. Неплохо.
На наклейке есть картинка со шкивами и цифры 18 и 15. должно быть это количество витков, тогда на рулон нужно 51 и 42,4 м соответственно. С 1 кг 2200 текс можно обмотать 8,6 и 10,3 рулона. Или 860 и 1030 кг при 100 кг рулоне. У мелкого пресса 8050, для сравнения, при рулоне 24 кг, что по плотности соответствует 100 кг рулону 90*100 это примерно 636 кг на большом шкиве и 792 кг на маленьком.
Это никак. Маленький пресс и большие прессы выдают РАЗНЫЙ продукт. Лично мне не нужны рулоны по 100 кг., а кому-то не нужны по 20 кг.
Я сравниваю производительность. А это вполне уровень ПРП-1,6 или ПРФ-145
Рано или поздно возникнет желание механизировать погрузку и укладку, при этом не потерять возможность безпроблемного перемещения рулонов вручную, 90-100 кг рулоны весьма кстати. С маленькими рулонами эффективной механизации никак не выходит.
нужен и маленький и большой пресс.
это очень много с 200кг рулона примерно 30 метров нитки снимал.
сегодня пытался видео снять.
Плотные рулоны . Какой вес?
25-30
У меня срывной болт при таких настройках срывает чуть подборщик лишка с валка хапнет , обратно 20-23 сделал..
Кусок отвертки вставил , скакания в разы меньше стало - думаю наши болты на 6 слишком слабые.
у меня на 8 и болт с гровером затягиваю хорошо.у меня при 20 кг. не рулоны ,а лепешки скорее
согнул дышло так напрыгался сегодня. нитка за барабан падает и рулоны не всегда выпадают и поднять навеску некуда и так уже кожух кардана о навеску трется
