Пресс подборщик 9YK8050. Страница 66 из 228
Сено 2 недели лежало… убрал на подстилку.
Шпагат понрависля.
1700 тэкс, чуть чуть толше родного японского.
Свет салатовый .Доставка с Москвы 3 700 , сам шпагат 18 тыр за 30 бобин по 5 кг.
Летом дрова зимой трава!
Потихоньку переобуваемся
Между спицами еще перемычки будут.
И пока на свежую память размеры напишу.
Диаметр отверстий на ступице пресса - 130 мм, на диске Запорожца - 260 мм, Соответственно на спицах межцентровое расстояние отверстий 65 мм. Сами спицы 35 мм шириной и 5 толщиной. Шины 155/87-13 имеют такой же диаметр, как жигулевские 175/75R13. Я б поставил жигулевские, но покрышка негодная для авто только одна, и та шипованная Диски жигулевские просто так не поставить, диаметр отверстий меньше, чем на прессе, да и вылет большой. От запора куда проще делать.
Давление в шинах накачал 0,5 атм, думаю поедет мягко.
Алексей привет!Если можешь дай контакты с конторой в Москве,что торгует шпагатом.Хочу осенью взять на следующий сезон.
Московское представительство
ОАО "Каменскволокно"
123351, г.Москва, ул.И.Франко, д.48/2, оф.107
+7(495)7376936
mkvolokno@mail.ru Работают только с ИП и юр лицами (НДС выделенный)
Да меня как то веревочка тоже не напрягает Тем более у меня рычаг двустороннего действия.. Оченно помогает когда болт срезает. Сначала приоткроешь, крутить начнешь, а цилиндром обратно для обмотки и придавишь потом....
Надо на своем глянуть.
друзья всем привет! отчитываюсь: в выходные мотал рулоны шпагатом б/у спаяным ! результат превзошел все ожидания! обмотка шла, что с новым,что с спаяным никакой разницы!!!
так, что можно смело паять и в бой... щас думаю изготовить станочек для намотки шпагата в бабины, а то за каждую зиму накапливается примерно с 1000 рулонов шпагата, жалко такое добро выбрасывать)))
Хотите просто наматывать на катушку, или как на заводской, крестовой намоткой, чтоб изнутри нить бралась?
эту пробную катушку я мотал крестообразно как заводская и при использовании брал начало изнутри... правдо мотал с помощью шуруповерта... кстати по весне я фото здесь выкладывал... но мотать шуруповертом не совсем удобно, поэтому есть мысль либо сделать станочек для намотки крестообразно, либо просто делать катушки со щечками и закреплять их на прессе сверху. такую одну тоже уже приготовил для испытания, ждем новой погоды, чтобы проверить.
Доброго всем времени. Захрустел валик, который идет первый после подборщики, нижний, кто нибудь менял в нем подшипники? как его снять?
При определенной сноровке разбирается не сложнее АК-47. Только несколько ключей надо
Снимаете подборщик и все что там на валу. Если подшипник не прикипел к валу, ослабляете левый корпус подшипника, откручивайте справа, отводите валик в строну и вытягиваете. Если прикипел, придется снять и левый корпус и сбить подшипник.
Как не надо делать:
Вернее нужно дорабатывать, чтобы каретка прижималась через валик к бобине, как на заводских
Несмотря на это безобразие, "недокатушка" снялась с вала и успешно размоталась снутри
Испытал новые колеса, результат отличный. Нашел подтопленный участок, идет как болотоход, только траву приминает. Колея пресса 135 см, трактора 120, на маленьких колесах он влазил в ширину трактора, а сейчас примерно на полколеса шире, и теперь совершенно пофиг, как глубоко тонет трактор. Ну и в целом за счет того, что большое колесо меньше проваливается в ямки, подборщик значительно реже стал втыкаться в землю. На транспорте тоже хорошо, идет мягко, не дергает, не прыгает.
У Вас еще сенокос? В сентябре?
получилось.
Сейчас самый сенокос, трава сухая на корню. скосил и катай
Толк то от нее какой?
Скотина посется ест, значит есть толк.Да и всяко лучше того что по две недели под дождями лежало.
сейчас сеянкой (овес ,вика , люцерна ) кормлю . Двенадцатый месяц лактации -13-14 литров молока.
Обычное дело, отаву же убираю. В прошлом году 15-16 сентября закончил. Как погода распорядиться, сильно выбирать не приходиться.
Это, да. То что на фото неделю дождями отмывало, два раз переворачивал, в итоге высохло, на вид не очень, но на запах вполне сено. Поедается тоже успешно.
Нынче у нас дожди с июля и вот только в конце августа кончились. У кого сено не получилось накосить, в колхозе договариваются, чтобы комбайны без измельчителя молотили, гороховую солому собирают.
Всегда интересовало как комбан из стручков горохи достаёт. Набирал запрос в поисковике, инет не выдает Нашел только молотилку (принцип) для овса.... И как семечки комбайн лузгает непонятно. Да, и из семок масло давят чисто прессом? Первый отжим? Большое давление надо?
Сухие стручки, особенно при двухфазной уборке, лопаются от малейшего прикосновения. Мне кажется это даже легче чем зерновые вымолачивать. Семечек у нас не садят, но по телеку видел, что на корню высушивают полностью, и тоже все легко должно вышелушиваться.
Что есть двухфазная уборка?
Сначала косят валковой жаткой, потом, через несколько дней, обмолачивают комбайном с подборщиком.
http://pocva.ru/index6f72.php?p=96
Наверное побольше, чем от травы под снегом, которой питается скотина зимой в степях.
Все в сравнении. Но молока хорошего с таким сеном только сочными кормами и зерновым .
У меня овцы в основном... телки еще до коров не доросли)
