Пресс подборщик 9YK8050. Страница 58 из 229
6865 сообщений
: Уфа
18.08.2011 - 13:48
Добрый день! Подскажите как отрегулировать плотность рулона. рулон катает примерно на 30 ькг рвет шпонку и не обматывает что делать ...
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Valensio пишет:
что делать ...
Нужно увеличивать чувствительность включения обмотчика. Либо изменением длины тяг, либо их перестановкой в отверстиях (если есть). Ввиду множества исполнений, сложно сказать конкретно, если не разберетесь скидывайте фото.
Возможно еще стоят слишком жесткие пружины на защелках, но это редкость
: Оренбургская область село
10.12.2010 - 12:26
: 902
[quote=ИгорьБ][
как проживает ваш пресс стоит ли с ним связываться и сколько рулонов за сезон вы делаете
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Sergei25 пишет:
Нормально поживает, если что случалось сюда писал. За сезон в среднем 1500.
Связываться или нет решать вам, для каких целей он нужен я не знаю. На десяток КРС или эквивалентное число МРС отличная вещь, особенно в качестве альтернативы ручной заготовки сена.
Если заготавливать коллективно, когда 1 на прессе, а другие косят, гребут и вывозят, наверно можно без проблем и на большее количество. главное чтоб погода позволила.
05.06.2012 - 21:59
: 26522
Здравия всем! Чем цепи мажем и с какой периодичночтью ?
750 рулонов закатал , изначально смазал слегка литолом и разок ВДхой прошелся.
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Отработкой, перед каждым выездом.
: Республика Татарстан Буинский р-он
10.05.2013 - 12:38
: 265
ИгорьБ пишет:
аналогично, отработкой
05.06.2012 - 21:59
: 26522
Понял, спасибо.
: Томск, с.Межениновка
22.07.2010 - 18:26
: 1019
Мужики помогите, сегодня первый раз вышли в поле(пресс star 8050) вродебы все подлючили по инструкции,но не работает сигнал и не обматывает веревкой,подскажите как это лечится?
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
xoxolkpi пишет:
Рулон сформировался , челнок упал?конец(30 см.) шпагата попал в камеру и шпагат не идет ?может плотность рулона маленькая, по инструкции нужно что бы на левую сторону больше сена шло. Может затянуто все сильно, ослабить все болтики с пружинками, что бы шпагат легче шел, может редуктор тугой ну это уже совсем на худой конец.
22.07.2010 - 18:26
: 1019
Первый рулон напресовал,даже срезало болт челнок не упал он лежал и от чего приводится в действие челнок?
22.07.2010 - 18:26
: 1019
Скинте пож. ссылку на видео работы вязального аппарата
18.10.2011 - 14:37
: 3541
xoxolkpi пишет:
Челнок правильно взвели? Он должен находиться примерно по середине, а кривошип обмотчика в нижнем положении.
18.10.2011 - 14:37
: 3541
xoxolkpi пишет:
22.07.2010 - 18:26
: 1019
Спасибо,начинаем потихоньку разбираться. thank_you
22.07.2010 - 18:26
: 1019
Мужики,в рулоне середина пустоватоя,как сделать плотнее,тягу пробовал переставлять,остановился на самом нижнем отверстии,но хотелось бы ещё плотнее.
22.07.2010 - 18:26
: 1019
Сейчас привёз с поля несколько рулончиков ивзвесил 16-17 кг,маловато будет,как увеличить вес?хотя бы до 25-30кг.
18.10.2011 - 14:37
: 3541
xoxolkpi пишет:
Какой размер рулона? Для 80*50 20-22 кг вполне оптимально.
xoxolkpi пишет:
Смиритесь, никак. Разве что ездить на первой с минимальной подачей сена, но это скучно и долго.
На мелком сене будет получше, а на длинном только "кожура" плотная. Она и у больших рулонов (у прп-1,6 по крайней мере) пустая, только там из-за размера это не так заметно.
xoxolkpi пишет:
Фотку бы, что там за система тяг. А так пробуйте удлинить тягу, которая идет от защелки крышки, и/или укоротить, тягу от Г-образного рычага к защелке обмотчика.
22.07.2010 - 18:26
: 1019
Вот фото но уже темняется
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Так-то по тягам на макс. плотность стоит. scratch_one-s_head Попробуйте подтянуть пружины, ну и тягу можно попробовать укоротить.
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Сегодня ручей в малом шкивке протерло. Рычаг опустился, нить тянет, а шкив почему-то стоит. Пока что к чему сообразил, вместо клина, ручей стал в одном месте полукруглой прошлепиной. Нить теперь там проскальзывает и застревает. На большом шкиве работать печально, расход шпагата 5 кг на 120-130 рулонов да и рулон обматывает долго. Буду от ПРФ шкив смотреть, там вроде даже 3 ручья, но какого они размера не помню...
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
ИгорьБ пишет:
грустно, я все думал о такой проблеме, но меня пока не коснулось, держите в курсе.сегодня 410 рулонов намотал. фотик забыл bang ,хотел видео снять
22.07.2010 - 18:26
: 1019
Скажите а на щечки наверное что-то прокручивается?
22.07.2010 - 18:26
: 1019
И ещё пресс не подбирает весь валок,граблями стараемся сгребать плотнее,но получается шире ппресс,у кого такая же проблема и что делаете?мы решили после пресса ещё раз пройти граблями,сено жалко оставлять не убранным.
18.10.2011 - 14:37
: 3541
xoxolkpi пишет:
На фотках с инета есть какие-то щитки:
xoxolkpi пишет:
Лучше только дополнительные граблины как у волагри
: юг Воронежской области
12.05.2013 - 23:53
: 672
ИгорьБ пишет:
Одеваются на мелком сене,чтоб не просыпалось.
05.06.2012 - 21:59
: 26522
xoxolkpi пишет:
Расширители — пластины стоят , типа забор на 10 — 15 см шире…2200 пара стоит.Нафиг не нужны , поидее в комплекте должны идти.
05.06.2012 - 21:59
: 26522
Гонял пресс по высохшим валкам от польской барабанной косилки — что по ходу , что против —одинаково хорошо.
22.07.2010 - 18:26
: 1019
ИгорьБ пишет:
Я так понял нужно нить одевать на меньшего диаметра ручей при этом расход нити меньше или я не правильно понял?
18.10.2011 - 14:37
: 3541
xoxolkpi пишет:
Да, меньше и заметно, с 5кг около 170 против 130 на большом.
loading
