Пресс подборщик 9YK8050. Страница 53 из 228
6813 сообщений
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
evgen.nik. пишет:
стоит сейчас всё разобрать и помазать или сезон отработает.
У меня сезон отработал, на второй все равно пришлось все разобрать и смазывать. Можно вальцы не снимать, а ограничиться разборкой со стороны звездочек - на них вся грязь и нагрузка. А подшипникам по правой стороне итак ниче не станет.
: юг Воронежской области
12.05.2013 - 23:53
: 672
звёздочки легко снимаются или нужен съёмник?
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Ну у меня легко, некоторые на шлицах побалтываются.
12.05.2013 - 23:53
: 672
ИгорьБ пишет:
Спасибо,я так и сделаю.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Колым предложили, спрессовать приличный объем,а по какой цене брать dntknw толи по часовой, толи за рулон?И за копейки не хочется работать и в три шкуры рвать. Подскажите кто что думает?
05.06.2012 - 21:59
: 26520
Здравия всем ! Пробовал кто сенаж делать ? Пленки 23 мкм в во сколько слоев делать , какая ширина пленки оптимальна?
05.06.2012 - 21:59
: 26520
Виталяша пишет:
Думаю рублей 30—35 с рулончика если с вала. Где то тыща с хвостиком в час.
05.06.2012 - 21:59
: 26520
Думаю в поле по 80 , дома по 110 отдавать.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Алексей 29 регион пишет:
Человек все сам скосит и сгребет и вывезет сам мне только спрессовать. 40 рулонов по 25-30кг. в час это 1200р. за тонну сена.Для наших это наверно крутовато будет, сена в этом году валом , даст Бог погоду собрать, так за эти деньги своё бы продать lol
Тоже хочу попробовать, пленкой разжился шириной см. под 50.
12.05.2013 - 23:53
: 672
Мужики,коротко обрезает шпагат,в чём причина.
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Как коротко? После отрезания веревка короткая остается? Должно быть 35-40 см, ну чтобы почти до вальца доставала. Или еще что?
12.05.2013 - 23:53
: 672
ИгорьБ пишет:
Да,сантиметров 20. Не всегда попадает между вальцами.
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Такое может быть если сам нож стоит где-нибудь посередине, или даже ближе к левому краю. Может приварили не правильно scratch_one-s_head , фотку бы...
Рычаг на момент обрезки где находиться?
12.05.2013 - 23:53
: 672
ИгорьБ пишет:
Сфоткать нечем,а рычаг после обрезки стоит в исходном положении.
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Кто-нибудь после роторки 1,35 достаточно толстые валки сразу прессом собирал? нормально просыхает без ворошения? В частности интересуют валки из костра метровой высоты...
18.10.2011 - 14:37
: 3541
evgen.nik. пишет:
Исходное это примерно посередине, может чуть правее гидроцилиндра. Так? Если так, то странно как-то все это.
12.05.2013 - 23:53
: 672
ИгорьБ пишет:
Может шпагат такой,попробую заменить.
ИгорьБ пишет:
Собирает нормально,только уменьшал плотность и оставлял на день на поле.
18.10.2011 - 14:37
: 3541
evgen.nik. пишет:
Погода похоже пошла по прошлогоднему сценарию, день дождь, 2-3, может 4 дня солнце. Т.е. убрать сено не замочив, даже после сегментной не получиться. После роторки валок без ворошения, наверно, как минимум на день подольше сушить надо scratch_one-s_head Остается только под дождь косить... Но боюсь, что после дождя снизу может влажно быть от земли и плохо просохнет.
Хотя с другой стороны, прошлый год уже готовые валки с 1,7 м 4 дня полоскало, выпало мм 50-60 осадков, дня через 3 перевернул и собрал. Местами, где по тоньше, снизу даже после таких дождей просохло без переворота. А тут валок с 1,35 и дождя мм 10-15 ожидается. Может зря переживаю... Да и после дождя жара под 30 должна установиться с ветром.
12.05.2013 - 23:53
: 672
ИгорьБ пишет:
Если день дождь думаю не страшно,хуже если на уже высохшее сено,да ещё так прибьёт к земле что и граблями не вечешеш.Прошлый год пол гектара скошенного пришлось на подстилку пустить.
05.06.2012 - 21:59
: 26520
ИгорьБ пишет:
В прошлый год ворошил , под валком плохо просыхает , местами зелень .
А в чем проблема вашими граблями в функции ворошения пройти ?
05.06.2012 - 21:59
: 26520
evgen.nik. пишет:
ИгорьБ пишет:
ИгорьБ пишет:
Просыхает в рулончиках ? Дождь если , рулон не пробивает ?
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Просто хочется воспользоваться способностью косилки укладывать валок и не тратить время на сгребание.
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Видел фото ваших валков, там и правда просто так не высушить.
У меня трава не такая густая, листьев меньше, стебель длиннее.
12.05.2013 - 23:53
: 672
Да,доходит в рулонах,но как писал плотность уменьшал. Под дождь не опадали,но сдесь кто то писал что при хорошей плотности небольшой дождь не промочил.
: Московская область.Серебряно-Прудский р-он.
30.06.2013 - 12:15
: 905
Всем привет!Есть проблема,течет масло из редуктора через звездочку привода масляного насоса.Не хочется разбирать весь редуктор,да и сальник(25-45-7) купить не удалось.Можно ли воспользоваться каким нибудь герметиком или другие варианты?Через пару дней надо прессовать scratch_one-s_head
05.06.2012 - 21:59
: 26520
evgen.nik. пишет:
спасибо.
Сколько килограмм выходит когда высохнет? Интересен такой подход , меньше потерь листьев при прессовании .
: М.О.Дмитровский р-он
08.12.2012 - 00:38
: 768
droivv пишет:
Игорь Ты что уже косил? shok
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Если хранить под навесом то пойдет, а для уличного хранения пустышки сами по себе не очень, а если еще повышенной влажности, то до первого серьезного дождя. Никого не пугаю, но просто поосторожней с этим делом.
05.06.2012 - 21:59
: 26520
ИгорьБ пишет:
Спасибо . У меня крыты сеновал . Для эксперемента еще50 180литровых полиэтилен мешков взял , еслис сенажом не прокатит то пущу под сено , прямо на луге натянул на рулон и пускай лежит ждет вывозки.
18.10.2011 - 14:37
: 3541
180литровых
А ваш пресс какие рулоны делает, 50*70?
