Пресс подборщик 9YK8050. Страница 51 из 228
Можно пресовать и без ниток. Первый слой с рулона сваливается сразу при погрузке. По второму разу на том же поле намотал ещё 50 катушек,потом маленький возок остатков. Привёз(примерно 500 м) рулоны сильно распушёные,когда начал довать коровам остались почти одни "кочерыжки". От беды пресовать без ниток можно,но очень хлопотно и сэкономленное на нитках не радует
Тюк без ниток еще круче! Ё!
А сперва тож такая крамольная экономическая идея была... Как закинул пару рулончиков в машину, да довез до дому... А на поветь уже вилами выкинул...
Станок для производства полипропиленового шпагата
Надо будет очень много перемотать, чтобы окупить 25 килодолларов, да еще при нынешнем курсе.
Мне вот этот механизм больше понравился:
Пробовал сделать, столкнулся с тем, что тут вал, на который мотается клубок, тоже должен вращаться, поэтому пока отложил эту идею на потом.
Значит будем крутить с нитками,а кто где берёт нитки оптом?
На третьем вроде пригоден для изготовления на коленке..... Не?
Самому ещё и делать шпагат- это круто Я понимаю ещё пропаивать старый или сделать так ,чтобы узлы не мешали.
Не делать. Всего лишь наматывать. Там только название - для изготовления... То, что пропаивается - его же тоже желательно куда то наматывать... Кстати, а как Вы вышли из положения, вот когда спаяли? Всеравно ведь какую то катушку мотали? (опять же, а нафига именно заводская катушка? Кто мешает мотать на какую нибудь фанерную бобину и одеть на какую то прикрученую стойку по типу, как у швейной машинки? )
С бобины ниток получается минимум 10 веревок по 10 метров длинной .В деревне всегда есть кого привязать(козу ,теленка.. ) За 100 рублей 10 метров веревки это почти халява ,да, а бобина в среднем стоит 500 р.Вот такой маленький бизнес 10 метров (в моем случае) потому что на рулон уходит около 12 метров.
Соединение. Свечка в прошлом, паяльник рулит
В моем естественно так же. Правда в основном 9 метров... Может огоны съедают...
По Вашему примеру, подсказке и описании технологии
Обзавелся тросом на 6 тонн, парой на 3 тонны, и какое то количество на 1350 из 15 ниток... Руки меньше режет, если использовать... Но думаю сколько то сделаать все же потоньше, так как на такой веревки при увязке чего то узлы вязать фиговато... Надо попробовать поделать как Вы, из девяти.... Сено при перевозке увязывать.... Висят на повети... Внушительно.... Правда штук 6 еще старой жене для коней подарил... Но что получится года через три?
Придется местную лавку открывать
Не, пока есть возможность не штопать презервативы, постараюсь воздержаться... Кстати, так и не нашёл дешовых 100 кг катушек.... Толи производители сразу мотают в ассортимент, то ли производитель не светится, а намотчики партизанят его... Выяснил, что с Шахт гнать совсем не обязательно, можно в москве и Питере взять по той же цене... Только там с доставкой проще будет может и соотв. дешевле... ( в Шахтах забор груза с доверенностями писать надо...и оплачивать этот забор.. Тыщу где то...)
Так-то да, особенно если нити в 1000 текс будет хватать в два раза больше, особого смысла заниматься этим рукоделием нет.
Давай колись. Может нить 1000 тэкс еще прикуплю
В Москве где я брал тоже с доставкой сложно.
Так ты другого производителя то ищи. Мы ж с тобой хоть и в разных городах брали - но производитель то один. Организация одна. С одной катушки списывали
Надо только еще по ценам снова покопаться... Вот например в Уфе но у них цена не написана, в Питере несколько сегодня попадалось, но я их не выписывал, искал дешевле, чем брали... А цена такая же была....
С 2200 получается обмотать 130-160 рулонов, а с 1000 80-90-рулонов вот такой вот фокус
С 5ти килограммовой бобины?
Еще интересно, на стабильность обмотки, затягивание нити, ее меньшая толщина какое-либо влияние оказывает?
4-4,5 кг.
Мотает так же ,особой разницы нет, но я 2200 работаю т.к концы на рулоне завязывать легче. не так руку режет. ну и крепче.
у нас в том году цена 103р была в этом не знаю, но если нужно могу выслать.
Виталь, я конечно им не мотал еще... Но чисто логически - думаю ветер ты какой то гонишь... Его ровно в 2 раза по метражу больше в бобине, при той же массе.
И... У меня с 2200го, при 5-5,5 кг,
выходит около 180-200 рулонов... Почему это при намотке в бобину в 2 раза большего метража выходит в 2 раза меньший выход?
И поясни пожалуйста для нас, начинающих - нафига вот этот момент? Завязывать? Да еще, чтоб руки резало - крепко?
И ещё: Если тэкс 1000 удерживает рулон в 200-500 кг на пике погрузчика не рвясь, а у нас 12-15-20 кг?
Виталь, мысль возникла.... Ты его с джутовым не спутал?
Точно не скажу но на ценнике написано ,что он дачный то ли тепличный это про 1000. и когда я спросил продавца он мне тоже сказал что его в два раза больше, а получилось меньше вот такой фокус.
Можно посчитать(самому интересно) сколько метров в 1кг? на 1 рулон у меня 12метр.
Михаил не приувеличивай, тут пару тройку страниц назад вернутся так если Игорь не помог я бы так и сидел колдовал у пресса за что ему . Но все равно приятно
Мне товарный вид нужен поэтому я каждый рулон завязываю.придется поверить на слово пойду сделаю фотку иньского сена теленку оставил рулона.
да я не спорю т.к не знаю, но 2200 на разрыв 90кг. где то читал.
Зеленая (с лева) 1000, белая 2200.Рулон обмотан 1000.
Вот так завязываю, просто пару раз перехлестываю,но перед этим беру и нитку наматываю на руку и упираюсь коленом в рулон затягиваю.Это для того что бы он был ровный .Этот рулон я сделал в июне и он пережил переезд (переехал в другую деревню) и как новый.
[quote=Михаил Кунков]Виталь, мысль возникла.... Ты его с джутовым не спутал?
У меня мысль возникла. 1000 дороже и они пихают 2200 как 1000
Нашел что такое текс:
Номинальная линейная плотность - отношение массы волокон или нитей к их длине,
1 Текс=Tex=легальный титр - это 1 грамм на 1 км,
Похоже на то. По табличке он должен быть в 1,4 раз тоньше, а на фото кажется одинаковыми.
Не, это на фото... Я тоже на своем фото если б не знал - сразу бы фиг понял какая катушка который... Но на глаз, как катушки рядом стоят - видно. Хотя и не сильно...Я там даже спичку впихнул, для сравнения, в реале разница и спичка меж ними, а на фото и спичку то не враз найдешь....
Вы простите уж меня если кого обидел... Но реально, как так может получиться, чтоб более тонкого расход по метражу был в 4 раза больше?
Тогда уж семитысячный. 2200 было бы столько же рулонов, как и нормальная 2200
Да, еще мысля возникла..... А на частоту обмотки не обратил внимания? Может на приводном ролике тупо проскальзывало? Всетаки шпагат то тоньше, как бы не по профилю шкива...
У меня японская нитка в 2 —2.5 раза тоньше и не проскальзывает.
Что то я не пойму, на мой пресс(star 8050) пойдёт обычная нитка для больших пресов или нужна тоньше?
Пойдет. Это мы химичим-экономим....
Экономия это дело хорошее,т.е.есть нитка потоньше ,как она называется и где её можно приобрести?
Паш, а вот последние две страницы о чем????? У больших прессов - 2200 Тэкс. Я буду пробовать 1000. Производители одни и те же. Причем 1000 хватает для большого пресса. По идее реально 600 должно хватить. Но пока никто не пробовал
пошел читать сначала..
Мужики, а в двух словах? Стоит ли его покупать на 10-12 КРС да на 50 МРС?
У тя трактор какой, Зорро?
Чтоб ответить в 2 словах, нужно знать Ваши возможности
Но Лично мое мнение: Для Ваших нужд он маловат.... Вам тюковый больше подойдет.... Тож же Киргиз с рук... Наверняка ведь трактор что нибудь типа Беларуся?
