Пресс подборщик 9YK8050. Страница 48 из 226
6774 сообщения
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
nika19833 пишет:
Спасибо огромное, теперь буду учиться по Вашим рекомендациям! Веревки дело в хозяйстве очень нужное - лишней сроду нету.
wub Всегда рад помочь. Да и не обязательно три косички набирать можно две.Начните на двух удачи.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Михаил Кунков пишет:
да этим кредит и закроешь..
Если деньги не поменяют.Раз разговор идет то запросто единую систему замутят.
05.06.2012 - 21:59
: 26488
Запчасти на прессподборщик в Миниэксе подорожали на 75% и не только они....
15.08.2013 - 00:57
: 9054
Будем развиваться умственно! Как на коленке делается оборудование dntknw о Значит не пойду я к ним покупать обмотчик, кир , фронтал.... Будем изобретать наипростейшее и наидешевейшее. И чтоб при этом работало.... Зря чтоль говорят, у нас дефолты запланированы, как високосный год....
15.08.2013 - 00:57
: 9054
Виталяша пишет:
А и поменяют, так что, к долгам индексацию применять будут?
: Орловская область
09.01.2011 - 18:18
: 2250
Виталяша пишет:
Спасибо еще раз. dri
15.08.2013 - 00:57
: 9054
В продолжение о применении использованой киповке. Не стал завязывать. Но она получилась! super
Теперь в очередь укомплектовать Ниву и Газель! ya
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
super Михаил а как вы так грамотно петлю сделали scratch_one-s_head
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13589
Виталяша пишет:
http://yandex.ru/images/search?text=%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD...
15.08.2013 - 00:57
: 9054
Так я ж специально покадрово выложил... Получается конец переплетается через одну поперек закрутки веревки. scratch_one-s_head Честно говоря сам сидел глазками минут 15 лупал, продевал и вытаскивал обратно пока не дошло.. laugh
На радостях слепил один на 3 тонны (33 нитки) для Газели, но тут же подарил товарищу huh
(он привез мне с города хапнутые мной два морозильных ларя, за два часа до переоценки с города)
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Поздравляю clap
И я сегодня халяву выхватил, газелевский прицеп , грузоподъемность 1150кг. ya
: Белоногово
16.07.2014 - 06:01
: 34
доброго времени, нужен совет так как сам пока еще в этом не особо понимаю. на китайском прессе разбивает подшипники на подборщика, те которые ходят по направляющей. первый раз разбило и успело немного выбрать пазы. подшипник стоит 3003, после замены запрессовал около 40 рулонов и снова разбило 3 из 6
: Алейск
24.11.2012 - 11:15
: 329
[quote=Саня435]доброго времени, нужен совет так как сам пока еще в этом не особо понимаю. на китайском прессе разбивает подшипники на подборщика, те которые ходят по направляющей. первый раз разбило и успело немного выбрать пазы. подшипник стоит 3003, после замены запрессовал около 40 рулонов и снова разбило 3 из 6[/qu
Не спеша всё разбери и проверь может есть какой дефект.А подшипники могут быть косячными,я за три года эксплуатации своего пресса заменил только натяжные подшипники на цепях,писал выше из - за чего.Поставил Японские.Даже мало мальски нормальный подшипник при таком маленьком сроке должен был выдержать,нагрузки там нет большой.У меня товарищ на косарке на шатуне поменял подшипник круг не доехал дым пошёл,разбирает шарики квадратные начал рассматривать а они алюминивые покрыты какой то хренью,как сказали потом наноподшипник,его бить нельзя только запрессовывать. shok
: Мордовия, Ромодановский р-н, с. Пятина
26.01.2009 - 11:50
: 1444
Саня435 пишет:
тоже менял несколько раз по началу,
потом ослабил фрикцион, чтобы чуть что в землю упрется то останавливался. Но раз шпагат намотало и тоже разбило подшипник.
: Белоногово
16.07.2014 - 06:01
: 34
В том то и дело, нагрузка минимальная, даже когда забивается, в принципе все ложится на пальцы, а они прогибаются. Есть мысль что подшипники плохого качества, так как они закрытые и когда я их начал одевать на вал крышки слетели. Может еще из- за того что направляющая по которым они бегают, после первой поломки подшипников, на ней местами выбрало металла мм 2. А если туда подшипник побольше поставить?
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Что-то у вас не то явно. Я когда после первого сезона подборщик разобрал, один подшипник не крышек был, заклинивший. Не знаю как долго он так работал, может и крутился до этого, а за зиму залип. На направляющей износа не видно. Раз крышки отваливаются от одевания на вал, это должно вызвать определенные размышления о качестве подшипника.
Саня435 пишет:
С чего бы ей минимальной быть? Тем более когда забивается. Чем больше пальцев под давлением, тем сильнее они проворачивают вал, вал давит на подшипник, тот на направляющую.
Саня435 пишет:
Уверены что там хватит места? Лучше попытаться направляющую восстановить.
: Белоногово
16.07.2014 - 06:01
: 34
ИгорьБ пишет:
жалко он у меня не разобран, фото бы выложить... я понимаю что надо восстановить постель, но каким образом не знаю. наращивать сваркой не умею...
: Амурская область.
30.03.2014 - 05:06
: 236
Давно меня не было на сайте, всю ленту перечитал и хочу добавить про пружинные пальцы которые я подготавливал молотком. Так вот когда я поставил весь комплект этих российских пальцев и вышел в поле, начались мучения!!! Подборщик не захотел кушать сено, приходилось принудительно пропихивать палкой и так каждый рулон. Потом пальцы начали слетать, шкрябать о пластины. Промучавшись пару недель, нервы, маты, пришлось купить оригиналы по 220руб.шт. весь комплект, оправдались быстро.
: юг Воронежской области
12.05.2013 - 23:53
: 672
Как меняется масло в редукторе обмотчика,сливной пробки нет?
: с. Лисичин Рівненщина Полісся
12.02.2014 - 21:07
: 427
kyrsant пишет:
1. Можно купить в Аптеке пластиковый большой шприц, и капельницу для глукози, скапельници отрезать кусок шланга и надеть на шприц, и так викачать масло с заливной пробки.
12.05.2013 - 23:53
: 672
[quote=Штунда]купить в Аптеке пластиковый большой шприц, и капельницу
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
kyrsant пишет:
Я в гидравлике на тр-оре так менял.
: Алтайский край с.Волчиха
29.09.2013 - 18:19
: 764
шприц "жане" называется
12.05.2013 - 23:53
: 672
Мужики опускание крышки принудительно,если под своим весом зачем две магистрали?
18.10.2011 - 14:37
: 3541
kyrsant пишет:
под своим весом
yes3
А магистрали, одна собственно для масла, вторая для циркуляции воздуха и пропущенного манжетами масла. Должна соединяться с корпусом насоса.
12.05.2013 - 23:53
: 672
ИгорьБ пишет:
15.08.2013 - 00:57
: 9054
Не только для циркуляции. Реально он двухходовой. Может принудительно давить. Ручку, что открывает крышку- прижимаешь в сторону пресса - задавливает недопрессованый рулон обратно. и крышку на защелки закрывает. Я так ослаблял приоткрывал-закрывал крышку, когда рулон крутиться не хотел. процентов 50 помогает dntknw
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Хм, интересно. Распределитель другой значит. А у меня только подъем-слив, и вторая трубка на ГЦ типа от капельницы.
А ведь еще когда нитку не тянет, можно прижимать, классная функция super
05.06.2012 - 21:59
: 26488
Надо попробовать на своем:) Спасибо.
15.08.2013 - 00:57
: 9054
Не, нитку проще так дернуть рукой... Другое дело, если рулон не закрутится - его ж выковыривать надо, подборщик забьет,тот чистить- выдирать пучками траву, снова перепрессовывать...
