Пресс подборщик 9YK8050. Страница 45 из 229
6865 сообщений
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Mазурик пишет:
хорош тем что не требуется трактор, да и качество японское получше китая будет
Трактор не потребуется, точно. Зато потребуется куча времени, чтобы напрессовать сотню рулонов.
Качество у Китая разное. Чем дешевле. тем хуже. По другому нигде не бывает.
Михаил Кунков пишет:
Я даже примерных то цен на них не знаю...
Если речь идет о том, за которым надо идти ножками, то не дорого. Особенно из вторых рук - после того как человек попробовал работать, будет готов продать за любые деньги smile3 Если, конечно, интересует сено в серьезных количествах, а не закатать на газоне два-три десятка рулонов для ручного кролика.
Знакомый с трудом продал за 50 000 рублей.
Если побольше, с сиденьем, то стоит в хорошем состоянии примерно столько же, сколько трактор + фреза + пресс-подборщик
05.06.2012 - 21:59
: 26527
ИгорьБ пишет:
При обмотке через большой шкив уходит 15 м на рулон, через маленький - 12.
Здравствуйте! Игорь а по качеству обмотки есть разница?
: юг Воронежской области
12.05.2013 - 23:53
: 672
Кто заказывал пружины подборщика и где,поделитесь адресом.С пресом небыло ни одной запасной.
05.06.2012 - 21:59
: 26527
ИгорьБ пишет:
&quot пишет:
Может ИгорьБ перенесет сюда
Да не вопрос smile3
<blockquote>Собственно, принципиальных особенностей нет никаких, обычный рулонник. Только маленький, а про это как раз и забывают часто smile3
Единственная особенность - он рассчитан на китайскую бобину шпагата. Маленькую.
Поэтому частая ошибка - попытка насадить отечественную катушку на китайскую шпульку и брать кончик снаружи катушки. Что, кстати и получилось у тех ребят, которые хотели вернуть пресс Сельхозтехнике.
В этом случае эта катушка туго крутится и механизм обмотки не срабатывает. А если переделать шпульку под внутренний диаметр нашей катушки, чтобы она крутилась легко - получается "борода" из шпагата из-за того, что катушка намного больше и массивнее и она по инерции после обрезки шпагата продолжает вращаться.
Решение простое, как на отечественных прессах. Самый простой вариант - положить катушку шпагата наверху, в "ящик", посложнее - повесить ведро, в которое положить катушку, и самый "сложный" - открутить и вынуть ящик со шпулькой и на это место вертикально прикрутить, например, обрезок пластиковой канистры. Только под его днище на болты крепления стоит надеть какие-нибудь гайки или толстые шайбы, чтобы там не задерживалась дождевая вода. Но в любом случае - КОНЧИК ШПАГАТА НУЖНО БРАТЬ ИЗ ЦЕНТРА БОБИНЫ, а не снаружи. Тогда бобине нет необходимости вращаться
Остальные особенности связаны с размерами пресса. Валок должен быть не слишком большой по высоте, а самое главное - по ширине. Если валок широкий, а трава длинная, то на концы стеблей могут наезжать колеса и подборщику не хватает здоровья придавленный пучок из под колес выдернуть.
Не стоит опускать зубья подборщика до самой земли, вполне достаточно зазора 5 см, а при хорошем сене и при 10 см подбирает чисто.
Плотность рулона регулируется перестановкой и длиной продольной тяги с левой стороны пресса, которая включает механизм обмотчика. Собственно, это есть в инструкции. Кроме того - натяжением шпагата (этого в инструкции нет smile3 ). Если натяжение небольшое, то шпагат начинает вытягиваться сразу после опускания рычага и рулон получается рыхлее. Если чуть усилить натяжение, то шпагат начинает вытягиваться немного позже. Когда плотности набивки станет достаточно, чтобы затягивать шпагат.
Но многие вообще сейчас перестали обвязывать рулоны, если сено для себя. Рулоны довольно плотные и не рассыпаются. Еще и растрепать его при использовании не так просто. В этом случае все изложенное выше не понадобится smile3</blockquote>
Хороршо расписано.Игорь , а где вы шпагат берете ? Не почтой .Замерил свой (японский в комплекте был) высота бобины 30 см , диаметр 18-20 см.
12.05.2013 - 23:53
: 672
15.08.2013 - 00:57
: 9188
Алексей 29 регион пишет:
Алексей, ты прикинь наши рулоны... У меня в китайца с натягом, но наша пролазит. Можно доработать- будут "со свистом" пролетать. Ф если запчасти в этом бардачке не возить, то влазит 2 рулона. Если их еще связать - дня на полтора два хватит не останавливаться... Главное, если заметил, что веревка перекручивается и петляется - протащи выход шпагата сквозь катушку в противоположную сторону (здесь прочитал, долго матерился, что с одной катушкой летом не доперло самого).
: М.О.Дмитровский р-он
08.12.2012 - 00:38
: 768
kyrsant пишет:
Я заказывал и покупал у Беспалько А.З.. Родные пружины полное г-но к концу сезона в живых осталось штук 10. Которые купмл у А.З. классные за сезон сломалась 2 шт и то попричине,что на них попала нитка и затянула спицу не в тот отсек и она отломилась.Эти все сайты по изготовлению полная замануха.Предлагают дёшево,а потом оказывается от 1000 шт laugh или не в ту сторону крутят или не тот размер итд и тп. в общем гиморой.
05.06.2012 - 21:59
: 26527
Спасибо.Уже прикинул -чутка диаметр великовал , но думаю впихаю.
kyrsant пишет:
Надеюсь на Александра Беспалько, к нему обращался.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Нефёд пишет:
Это потому что они со старовского завода. Дорого только, блин.
Наши на заводах обещают дешевле.
Я уже писал, кажется, заказывали в Барнауле на WELGER по образцу. Качество неплохое, особенно, если учесть, что обошлись в 2 раза дешевле оригинальных. На 9YK8050 они так и не сделали - то проволоки не было, потом партия 200 штук - маленькая (хотя на Велгер сделали сотню и не жужжали), потом понос с золотухой...
: Алтайский край с.Волчиха
29.09.2013 - 18:19
: 766
Господа здравствуйту! Мучаюсь в раздумьях будет ли работать ПРФ110 с фотоном 244? Видел ролики т25 с ним справляется и на некплохой скорости. Как думаете реальная пара?
: нсо краснозерский район
11.11.2013 - 19:25
: 300
ФОРУМЧАНЕ ДОБРЫЙ ДЕНЬ ! Я ВИДЕЛ ТОЛЬКОПРИЦЕПНОЙ прес 7060 его таскал какойто мотоблок с большими колесами но его до покоса привозили на телеге на тракторе. мотоблок дизельный на дышле была сидушка. единственный плюс со слов хозяина это пока он прессует его кум возит на тракторе рулоны. ходит он очень тихо но прессует хорошо . я на ветке видел как переделывают пресс в прицепной вариант и у них также было сделано плюс шарнир между мотоблоком и прессом .
: с. Лисичин Рівненщина Полісся
12.02.2014 - 21:07
: 427
Артёмыч пишет:
ФОРУМЧАНЕ ДОБРЫЙ ДЕНЬ ! Я ВИДЕЛ ТОЛЬКОПРИЦЕПНОЙ прес 7060 его таскал какойто мотоблок с большими колесами но его до покоса привозили на телеге на тракторе. мотоблок дизельный.
Может ето не мотоблок а самоходная сегментная косарка пр. Италия?
www.ua.all.biz/img/ua/catalog/middle/2840460.jpeg?rrr=1
12.02.2014 - 21:07
: 427
Mазурик пишет:
Я тоже задавался этим вопросом и пришёл к выводу: хорош тем что не требуется трактор, да и качество японское получше китая будет, а плох тем что запчастей на него искать намучаешся, с ужасом представил что у него порвалась гусеница, где её потом искать?.
Ми же не в каменом веке живем, искать нужно в интернет магазинах Китая или Японии, есть много фирм(компаний, контор) поставщиков-посередиков, так что если есть американские рубли в кармане найти не проблема, нужно только иметь желание. (однак я б посоветовал, использовать услуги только провереных, с хорошими отзывамы конторы-поставщики)
(Кстати в Александра Баспанька, есть контакт с представителями в Китае, ани подберут вам гусеници свеженькие с любого завода в Китае)
27.07.2014 - 23:25
: 87
Ми же в каменом веке живем, искать нужно интернет магазинах Китая или Японии, есть много фирм(компаний, контор) поставщиков-посередиков, так что если есть американские рубли в кармане найти не проблема, нужно только иметь желание. (однак я б посоветовал, использовать услуги только провереных, с хорошими отзывамы конторы-поставщики)
(Кстати в Александра Баспанька, есть контакт с представителями в Китае, ани подберут вам гусеници свеженькие с любого завода Китае)
Проблема гораздо глубже, дело не в том что не достать, а в цене и сроках. Резину практически любую можно купить если уж не у себя рядом, так в ближайшем крупном городе, гусеницу я лиш для примера привёл, да и в разгар сезона ждать пока с Китая что то доставят, как то не очень, да и зная наших барыг уверен что как только узнают что тебе что то нужно чего в продаже нет, всё, без штанов оставят. Да и применение сего девайса весьма сомнительно, если только как уже писали возле дома. В нашей местности например, проблема не столько как убрать сено, а как его туда доставить.
12.05.2013 - 23:53
: 672
'Виталий' пишет:
Ниже выложу фото как их подготовить молотком к работе.
от чего эти пружины
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
kyrsant пишет:
от чего эти пружины
Там на фото, если присмотреться, есть название палец ПХ-56.602А
Пружина полотна подборщика ПХ-56.602А
12.05.2013 - 23:53
: 672
ИгорьБ пишет:
Спасибо,не смог разобрать.
12.05.2013 - 23:53
: 672
Сегодня закатал три рулона сразу проблема,не идёт шпагат в камеру(рычаг падает а нить скользит)шпагат китайский.
: сальский район
04.12.2010 - 14:52
: 351
kyrsant пишет:
Рулон таптать надо хорошо,ну и смотреть тормозок нитки.
12.05.2013 - 23:53
: 672
ГРИША_S61 пишет:
рулон как камень
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
kyrsant пишет:
рулон как камень
Короткий конец веревки
15.08.2013 - 00:57
: 9188
Значит ослабить тормозки нити. Их аж два. Пластинка с пружинками и поджимаются гаечками....
12.05.2013 - 23:53
: 672
спасибо буду пробовать
08.12.2012 - 00:38
: 768
Если ослабление натяжения нити не поможет,то может быть отполировался валик к которому нить поджимается рулоном и она ( нить) проскальзывает. Для увеличения сцепления я приваривал строительные шпильки 4 мм.
12.05.2013 - 23:53
: 672
Всем спасибо за подсказки. Заправил наш шпагат и всё наладилось.
05.06.2012 - 21:59
: 26527
Колесико какое дорогое :* 2700909 16:38, вчера
Здравствуйте ! Как можно приобрести колеса всборе или шины на пресс Стар 0870? Цена? Возможность отправки*Деловыми Линиями*?Спасибо
Продавец DelOEM 16:40, вчера
Здравствуйте. В наличии нет, можем привезти на заказ. Цену уточню и напишу Вам завтра. Отправка ДЛ возможна.
Продавец DelOEM 07:44, сегодня
Здравствуйте. Колесо в сборе для пресса будет стоить 13750 руб/шт.
2700909 08:24, сегодня
Спасибо.У меня на Тойоте Нокиан 7 на литье дешевле вышла... Будем колхозить.:)*
Продавец DelOEM 08:27, сегодня
Да не за что, сам в шоке. Это доллар все
15.08.2013 - 00:57
: 9188
У меня скоро уже все будет на жигулевских и оковских из-за этого. Когда ГВК собирал, а их у меня небыло, спрашивал почем будут в магазине. Сказали тогда в районе 4000 со ступицами. Выходило дешевле (учитывая другие запчасти) купить новые навесные. Обрезал, приварил оси, одел 2 оковских, 1 жигулевское... Езжу, не парит... Колеса ессно в шиномонтажке подобрал, оси в металлоломе открутил...С задней балки у 08 и "каки"... На плоскость так вообще загляденье что приваривать, что прикручивать....
05.06.2012 - 21:59
: 26527
Миша не знаю что там в Китае или жадность продавца но вот http://www.ebay.com/itm/16x6-50-8-16x650-8-TIRE-RIM-WHEEL-ASSEMBLY-EV-Ma... http://www.ebay.com/itm/160-143-CST-Tire-16-6-50-8-Rib-2-Ply-/3012952222... если парой берешь то вообше не дорого выходит (доставка не намного дорожает)
: Новосибирская обл. г.Барабинк 8-913-954-34-22
17.03.2014 - 17:19
: 12
Всем добрый день!
Прошлой зимой приобрёл в МиниЭкс пресс 0870.(на шилдике почему то 0850 scratch_one-s_head )
Техникой в целом очень доволен, перед началом работы весь разобрал и смазал (от болтика до подшипника).
В первые два дня срезало предохранительный болт, сам виноват, нагрёб большие валки, потом приноровился и
все пошло как по "маслу", с обмоткой проблем не было.Мотал прессом 12 не полных дней(с утра сгребу, после
обеда прессую) . Рекорд за день 260 рулонов (60*70),вывожу за один раз, в каждой телеге по 125 шт. Всего накрутил
примерно 2100 шт. Продавал по 60 руб.спрос большой, можно было ещё на 1000 шт.продать да старшие сыновья в конце августа уехали учиться в Омск, а без помощников никак.
Трафарет STAR вырезал и покрасил сам, чтобы работал как японский и не ломался yes2
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Александр Линьков пишет:
Александр ,а вы в каком районе Омской области проживаете?а то по 60 рублей я бы у вас все забирал даже с поля smile3
