Пресс подборщик 9YK8050. Страница 40 из 225
...не зависит.Саморазогревание происходит изнутри,а сено(и др.растительность) - прекрасный теплоизолятор от внешней температуры.
что-бы это произошло нужна плюсовая температура,при отрицательной как сено может "загореться" ?Так вот при каком плюсе начнет саморазогревание происходить?
Сенокос вроде б летом(как бэ плюс)
Или зимой прессовать планируете? ![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Думаю будет не лишним почитать здесь.
http://www.04.mchs.gov.ru/news/detail.php?news=15118
Засуха была потом дожди,а тут экспериментальные поля отдали ,скосил .Костер плохо сохнет, а тут опять дожди обещали, вот я и скатал немного местами влажноватое и переживал,что загорятся.Пока т т т все хорошо.
Зимой прессовать проблем нет ,сено либо сухое либо мороженное![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
...паняна...Сам каждый год переживаю.
Вначале сентября две недели сено сушил. Вроде высохло. Собрал, сложил под навес. Неделю нормально лежали, потом заметил стыки меж рядами стали отпотевать. А лежали они в три ряда по 6 тюков в высоту. Поднял тюк первого ряда - под ним тепло, добрался до среднего - горячо. Пришлось выколупывать его. Составил их посвободней - остыли Оставшиеся два ряда, получив вентиляцию с обеих сторон, тоже. Похоже процесс застал в самом начале, рулоны не пострадали.
На всякий случай поглядывайте, что там внутри, и от дождя их получше защитить надо, они чувствительнее сухих на него реагируют.
Интересная модель , но почему то вальцовый кажется надежнее, хотя этот попроще. Интересно насколько большая нагрузка на прессующие цепи , не сожрет их быстро песок с сенокоса? Внутрянку фото посмотрите , кто что думает?
Интересно деталь перед механизмом подборщика для чего навешана? Валок направлять чтоб выше механизма подбора не лезло сено?
Прижимная решетка для предварительного уплотнения сена.
Спасибо. Пользовались таким? Фото не могу найти как цепи прессовальные скользят, по роликам или звездочкам. Понятно что первая звездочка, а вот дальше. Понравилось что крышка двумя гидроцилиндрами поднимается и штока цилиндров при работе и хранении *спрятаны* с отличии от мини вальцовых. Поля у меня давно не кошенные заброшенные , будет ли ветошь и пыль лучше просыпаться на цеповом , чем на вальцовом? (расстояние меж вальцов меньше)
Нет, у меня вальцовый 9YK8050
Может что зацепиться и вытащится транспортером наружу.. Но все же это не сортировочная машина
Что запутается в сене, там и останется.
Да это понятно , прикинул просто что изначально сена сколько то набивается , а только после начинает сено крутиться -вот и думаю. Вальцовый понадежнее кажется , нагрузка привода на цепях , нагрузка прессования сена на подшипниках вальцов , на цеповом -вся нагрузка на цепях в основном.
Вальцовый сразу крутит. Сначала "размажется" по стенкам, потом сжимается внешними слоями и в середине рулона сено получается "гармошкой" сжато. Без вращения он работать не будет. К примеру, трава с жестким стеблем (в частности крапива) встает поперек камеры - масса не крутится, когда кончается свободное место, забивается подборщик и все - приехали. Аналогичное происходит если попадет влажное сено, бывает клока достаточно. Цепной же должен все подряд прокручивать, ну по крайней мере мне так кажется...
Спорный вопрос. Три цепи и два десятка подшипников против транспортера с ведущим и натяжным валами. Ну может еще поддерживающие есть...
Износятся цепи транспортера -хрен найдешь. Этого боюсь. Да и на нем стоит электропривод вязального - дорогая говорят деталь и бывает мозг компоссирует (это только со слов людей). И хочется и боязно .
Но думаю влажное сено будет крутить без проблем-расстояние между звеньями транспортера приличные.
Я тоже так думаю. Пальцы -спицы подбора вроде как одинаковые с вальцовыми(мини)
На первый взгляд в последнем посте разговор двух дружных людей
![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
форумчане здравствуйте. нужна помощь! у меня самодельный пресс рулон 70*90см вес рулона около60кг привод на 540об/мин. но после модернизации на мини тр-ре нет выхода вом хочу вместо привода поставить мотор на 15л/счерез редуктор хватит ли тягла у него .и как у вас много ли забирает на себя китаец9yk80-50 ?при максимальной плотности рулона и как себя чувствует мини тр-р сдает ли обороты дизель ?
При большой плотности нагрузка конечно чувствуется, но на холостых может крутить. При перегрузках отлетает предохранительный болт, а так чтобы терял обороты - не припомню такого.
А да, чуть не забыл, дизель 18 сил.
спасибо большое !!!!
У меня трактор Т-25 пресс 850 китайский, работаю на средних оборотах газа, нагрузку практически не чувствует трактор, НО однажды не сработал обмотчик - сена набилось столько, что я потом ломиком кое- как вытащил из камеры пресса, вот тогда трактор почувствовал эту нагрузку!!!
спасибо за информацию у меня на мини тракторе мотор с ваз2101 а теперь трактор перестроил и вом никак не установить буду делать автономный вом !!!!!
Да ВОМ надо делать независимым от сцепления и КПП... А то на т-25 когда пресс наберет полную камеру , приходится выжимать сцепление, что бы остановиться, в этот момент и вом останавливается))) а это не совсем хорошо для пресса...
спасибо хороший ответ .у моего знакомого тоже на минике вом зависимый и когда его рулонник перебрал лишку он это не замети и когда при остановке снова включил вом то цепь на вальцах перепрыгнула через зубья звездочки и цапфу вальца как будто ножом срезало . рулон еле выковырял с камеры. пресс у него китайский рулон на 100-150кг . у меня тоже такое на самоделке было с зависимым вом . и еще .форумчане вы когда прессуете газ в тапок или как,? а скорость самый малый ход? у меня на самоделке чтобы набрать 60кг скорость около 1.5-2км/ч
Я в основном на средних или чуть выше оборотах работаю, но не в пол точно. Скорость в зависимости от передачи и рельефа получается где-то 3-7 км/ч. Если идет все по плану, то передачу выключаю на ходу и ВОМ с прессом, соответственно, не насилуются. При большой скорости, правда, приходиться тормозами осаживать, чтоб лишнего сена не нахватал.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Газ в пол. восновном вторая на мелких волках третья.При весе 40 кг. рулон как железный не риально поднять,а уж про 100 рулонов в телегу закинуть в этом году рулоны по 32 кг. в среднем получились так охренеть можно таскать такие рулоны![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
форумчане здравствуйте . хотелось бы узнать у вас на 9yk на минимальной настройке обмотчика сколько оборотов шпагата на рулон выходит и сколько это метров у меня на самоделке 9-10 оборотов примерно 20-22 м . но это в идеале а так как обмотчик у меня еще не доведен до ума то вовремя не обрежет то еще что нибудь . а как у вас обмотчик хандрит или китайцы научились хорошо делать с/х технику?
Минимально 8 витков что ли, примерно 12 метров уходит. Это на рулон 50*80 см
Ну у меня проблем с обмотчиком сильно то и нет. Вернее одна есть, но ее появление зависит от шпагата. В 1075 посте она озвучена. А так при хорошей плотности рулона затягивает стабильно. Шпагат только нормальный надо, чтобы без узелков и петель тянулся.
спасибо игорь Б. а то у меня была бобина сплошные колечки и узелки выходили так я так намудохался с ней. и по плотности тоже пока не отрегулировал плотность тоже плохо нить затягивала . и еще. кто из форумчан прессовал донник как это происходило ? я летом прессовал переросший донник около 90-100см высотой. влажность ? хотелось конечно чтобы листочки и цветки были в рулоне а не на земле так кисти с бутонами начали наматываться на вальцы . пришлось после 10 рулонов устроить передых на пару часов и дальше шло нормально но во время обмотки на земле уже посыпались листочки . а как у вас ?хчется узнать ваше мнение т.к у вас заводское изделие хотя и китайское . но на эспарцете все шло хорошо . сегодня распаковал рулон бычку так он аж замэкал от удовольствия и в полное хайло начал жевать !!!!
