Пресс подборщик 9YK8050. Страница 36 из 225
Полностью согласен. Причина в малой плотности рулона. Я когда шпильки наваривал. Делал так ,чтобы шпилька была на том месте ,где свисает шпагат и захватывать его стало хорошо.
Если вы обращаетесь ко мне. Вы только сегодня зарегистрировались и советую все страницы форума перечитать, как это я делал полгода назад. Понятное дело вы спешите, самый сезон и тд и тп. Поспешишь людей насмешишь, прочитай день другой очень интересно. Такой-же пресс это какой... . Вот если бы у каждого из нас была подпись с названием пресса как у меня, легче орентироваться надежный пресс или нет. Вот !:Альверий совсем недавно купил желтый пресс, уже что-то там с ним случилось. На каких-то моделях ломаются редуктора, не говоря о подшипниках. Точнее может кто другой посоветует, что брать. А если вы решите взять IHI Star MRB 0850 или MRB 0870
А если вы решите взять IHI Star MRB 0850 или MRB 0870 то это лучшее решение среди маленьких пресс подборщиках. Про расход Д/т на МТЗ-80 тоже оговаривалось. Хотя первый год тоже на мтз свой пресс таскал. На второй год Т-25 купили подремонтировали и подымает пресс даже без противовесов.
Спасибо Игорь за совет! пресс у меня новый. Кстати забыл подписать марку)))) (пресс китайский 850.) и так как я раньше не имел дело с подобной техникой , вот щас изучаю и походу учусь.... по поводу добавить плотности, я попробую....
кстати в первый же выезд на поле, при прессовании постоянно срывало предохранительный болтик ∅6мм на муфточке...пришлось просверлить на 8мм, щас нормально!!!
Что-то значит не так. На 6 нормально отрабатывает и срезается при перегрузе. А болт какой ставили? Если с резьбой до шляпки будет только так отлетать. Надо минимум что бы нерезьбовая часть болта перекрывала полностью одну и хотя бы до половины вторую муфту.
Болт срезает либо при слишком высоких оборотах, либо при остановке транспортера (цепляет за землю), либо при переполнении камеры. Ну и болт с резьбой держится "на ура", даже без шляпки.
У меня в первый день работы на каждый рулон срезал, но не болт ставил , а заклепки на 6мм, как то завалялись не нужные к косилке. а потом когда не смог провернуть то нашел кусок пальца от ГВК:, так и с ним намотал 200 рулонов. а цепь пришлось полметра разбирать ровнять и снова собрать, так вот 3га и собрал еще осталось 3га на завтра.
В магазине что то не попадалось болтов без резьбы на нужную длину... Гвоздь на 200, болгарка и плашка на М6 , сделал десяток, пока срезал 1 (не в то положение клюв поставил в начале, опыта маловато).
Я приспособился ,применяю строительную шпильку ,вставляю и обламываю сколько надо. Металл достаточно прочный Выдерживает рулоны кг под 20. В тоже время мягкий и легко срывается. В прошлом году поставил немецкий болт 6мм ,так и цепи рвало и прочие неприятности. Лучше лишний раз шпильку поменять,дешевле обходится.
Ребята да я то понимаю , что это предохранительный болт, и что срывать должно при какой то излишней нагрузки. у меня срывало просто так, камера наполнилась рычаг обмотчика упал , включился зуммер, соответственно мне надо остановить трактор, я выжимаю сцепление, тем самым останавливается ВОМ, выключаю скорость отпускаю сцепление , что бы продолжить процесс обмотки, в этот момент болтик хрясь и сорвало....( я ставил всякие какие только были в мешке с ключами) я же не знал и не готовился к такому, вот найду болтик воткну камеру вручную открою, выкину недомотаный тюк, и поехал дальше.....короче первый мой выезд так меня вымотал, я приехал домой без рук... вот и решил малость подработать.....
кстати я ещё подумал, может потому, что пресс новый и все движущие детали ещё не притерлись))))) он даже по началу работал с металлическим скрежетом, щас вроде притирается, звук становится приятнее!!!
Что-то здесь не то . У меня срыв болта происходит если прозеваю обьём рулона. Один раз намотал столько ,что не мог его поднять ,естественно болт сорвало. Хорошо камеру не разорвало.А тог бы пресс в утиль.Попробуй пустой пресс с открытой задней крышкой покрутить руками за кардан ,у меня редуктор проворачивается руками. Если у тебя туго ,может зажаты шестерёнки в редукторе.
нефед, я пробовал провернуть за кардан, по началу было очень тяжело(можно сказать с большим трудом двумя руками проворачивал) хоть с открытой, хоть с закрытой камерой....
а вот напрессовав пару десятков рулонов стало легче, так сказать притирается....
Вот друзья помнится , как- то здесь обсуждалось про счётчик рулонов на пресс, я решил не отставать от прогресса и поставил на свой пресс...
да ещё сделал разьем на провод, для подключения к трактору и самое не мало важное расширил камеру в которую ложится катушка шпагата, а то заводская камера была рассчитана на "китайский" пеньковый шпагат....а вешать ведро в которое ложить катушку, как то не эстетично!!!
надеюсь китайцы не будут ругаться, за порчу имущества)))))
правдо фотки здесь выложить не могу, выкладывают ссылку:
http://m.vk.com/photo24552495_333531625
Красивые фото, счетчику там точно неместо, перенесите его за пределы камеры пока не поздно, провода... . Все порвет вам шпагатом, а так молодец. Захват колесных граблей сколько?
думаешь порвет??? там же белый провод лежит, он во время работы уберется , это подключение к бортовой сети трактора...а от счётчика идёт аккуратненько сбоку))) посмотрим в ближайшее прессование, просто другого места лучшего я не придумал, закреплять снаружи не стоит (дождь,пыль и т.д.).....
грабли захват 3.3м по паспорту, но я работал на покосе получается захватывает три прокоса от моей сегментной косы, а она захватом 1.3м, вот так!!!
Извеняюсь, что вмешиваюсь. Для МТЗ-80 этот пресс покупать не стоит. Производительности как на миниках с МТЗ не добиться, т.к. МТЗ его спокойно тянет при низких оборотах, а для производительной работы необходимы номинальные, а это уделиченный расход ДТ. Лучше купите бу тюковый или рулонный (не мини). Ссылка на полный отзыв https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy-po-selskokhozyaistvennoi-tekhni...
Вопрос к Александру Беспалько. Что можно сказать об этом прессе? Такой предлагают .
Желательно бы завод узнать. Или фото нормальные. Реальные, а не с инета.
Вот что я имел ввиду:
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/55297/20140719094613.jpg)
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/55297/20140719094659.jpg)
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/55297/20140719094714.jpg)
Дело оказалось в бобине, в бобине шпагата. После того как отмоталось побольше, нить пошла более прямая и проблемы прекратились. Вроде бы мелочь, а 30-40 тюков попрыгать приходится, пока "разработается". И ведь не каждая мотулька так может мозг выносить, на каждом да через один рулоне. Бывает и нормально идет от начала до конца.
вот такой вот пресс, у нашего дилера, говорит прямиком из Японии, цена 242 т.р.
Ну-ну...
Типа, по акции раздает бесплатно?
Кстати, в Японии такие уже не выпускаются, новые модели отличаются даже внешне:
http://www.ihi-star.com/pdf/30_mrb-jcr-jrb.pdf
так откуда он, этот неопознанный объект? и стоит ли он таких денег
Для точной идентификации необходимо более детальное рассмотрение![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Основной вариант (при добросовестности продавца) - японский завод "STAR" в Китае (Шанхай), цена для ваших краев за MRB0850 очень даже ничего.
Другой вариант - подделка от WEIFANG RUNSHINE MACHINERY ( существует еще, как минимум, один завод промышляющий подделками под Стар, не помню навскидку название, но тоже из Вэйфана). Тогда его красная цена у вас - 150 000 руб.
говорит что Японский завод переехал в 2012 году в Китай, вот там и делают
Как, совсем из Японии уехал?![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Компания IHI STAR Machinery Corporation, благополучно существует в Японии уже 90 лет и никуда уезжать не собирается. Производит не только классную сельхозтехнику, но и кучу всего, вплоть до космических систем.
В Китае - совместная японско-китайская компания "SHANGHAI STAR AGRICULTURE MODERN EQUIPMENT", которая выпускает некоторые модели сельхозоборудования, разработанные IHI STAR.
В 2008 году завод в Шанхае уже получил международный сертификат системы управления качеством.
Кстати, с 01.07.2013 китайская компания не имеет права самостоятельно экспортировать машины, в том числе и в Россию, только через оф. дилеров IHI STAR. Которых в России пока не наблюдается.
В связи с этим, формально, в России прессов от STAR выпуска позже указанной даты как бы не существует
Шильдик разве нельзя глянуть (сфотать), батончик-"Сникерс" делают в каждой стране, а не только в Америке. От этого вкусовые качества и внешний вид не отличаются лиш только язык алфавита на обертке, упаковке. Был сам в китае видел, а так-же продукцию проктер-энд-гембл. К чему я это: если пресс действительно STAR то не важно в Шанхае он собран или в Японии.
Здравствуйте. Вот решил влиться в стройные ряды людей работающих на себя (после выхода на военную пенсию), развел скотину, в этом году сено заготовил руками, но не так то это просто, здоровье дороже. На следующий год хочу приобрести себе прессподборщик, нашел на этом сайте http://deloem.ru/product_info.php?products_id=804, предлакают за 152 тыс. Скажите стоит или только геморой на голову покупать.
Для подделки при поставке "под заказ" немного дороговато, но приемлемо, ИМХО
Спасибо, Ваш ответ я и ждал.
Тоже так думал, оно конечно в разы быстрее сено вывести с поля, но поскладываешь туда сюда 20-ти килограммовые рулончики даже по 100 штук в день, и начинаешь думать о большом прессе и погрузке куном, или вообще нах всех этих крс. Мне на сезон надо 20 тонн сена, пока треть заготовил, дождей нет, второй укос не возьмёшь в этом году.
