Пресс подборщик 9YK8050. Страница 35 из 228
Покупали в Днепропетровске магазин "Мотохуторок", 32000 грн. Чем отличается, думаю уже понятно.
Накатал всего около 500 тюков и сломался пружинный палец подающего устройства... Не подскажете - существует ли совместимость с другими сельхозагрегатами? И где можно достать данную запчасть?
Всего один? Забейте на это и прессуйте дальше. Мой прошлый год без пяти нормально подбирал.
Ну а так Виталий выше выкладывал фото переделки пальцев ПХ 56.602А. Используются на подборщиках комбайнов Дон и Нива. Бывают еще такие вот, не знаю только от чего они. Сделал из них легкую пружинную борону за культиватор.
По размеру как родные, но крепление не подходит. На холодную не перегнуть. Надо или греть, или пересверливать вал в подборщике.
Как минимум стоит попробовать заказать там, где брали пресс.
Пока шли дожди попробовал соединять использованные нитки. Плавил концы над свечкой и быстренько обжимал их. Пальцами... Протягивал через вязальный - вроде дюжат. Чтобы разорвать руками, надо поднапрячься. Склеил так с десяток веревок, через несколько дней попробую.
Нашел в Москве компанию, которая производит любые пружинные пальцы. В прайсе есть на наш подборщик.
Кстати, столкнулся еще с одной проблемой - при тюковании на месте плотность тюка получается ощутимо выше, чем при подборе валка.
Все зависит от скорости и оборотов трактора, большая скорость трактора создает не полную плотность рулона, рекомендую скорость трактора уменьшить, а педаль газа до полика серьездно. Для эксперемента включи самую пониженную, замедленную и больше оборотов, рулон упресуется так что и трудно поднять будет. Опять же расход гсм и привыкшую норму штук не сделаешь.
Трактор с коробкой автомат (японцы) с прессом как то так работать не будут.
Увеличьте натяжение пружин на защелках. В меру конечно. Иначе крышка вовсе не отожмется сеном
Нынче сделал так, натянул уже стоящую пружину, она вобще стояла как декоративная почти без натяга и прессование осуществлялось фактически под весом крышки. И добавил вторую пружину на другую сторону. Теперь все рулоны один к одному, по плотности и весу, независимо от длины травы, толщины валка и скорости движения.
Раньше наблюдал такой эффект, особенно на длинном сене, как раздутая крышка медленно опускается после прекращения подачи массы, порой почти до полного закрытия.
Игорь если можно скинь фотку о какой пружине идёт речь.
Вот эту вот (фото прошлогоднее, не натянута).
И с левой стороны, место для установки есть, а самой пружины не было.
После этого, по точнее отрегулировать болты-ограничители защелок, что бы пружины сразу вступали в работу, при малейшем открытии крышки
Я пока посильнее натянул эту пружину только с одной стороны. Вроде стало получше. Натяжение увеличил путел создания зазубрины на уровне крепления пружины.
Кроме того, сильно раздражало, что при падении "клюва" нитка частенько не попадала на сено - "вылечил" путем установки на клюв направляющего колечка из проволоки - стало ощутимо лучше.
Спасибо Игорь! У меня как раз с этими пружинами всё в порядке . тюк получается нормальный,правда не всегда стабильный. Сам прес работает ,нормально Тьфу- тьфу,но за ал механизм обмотки. Полетел второй редуктор обмотчика. Видно в понедельник я родился.
А вот что я нашел. Пружины на заказ http://tiu.ru/p16624992-pruzhiny-zakaz.html
Согласен с советом и мне пригодился, на моем прессе слева тоже нет пружины, даже крепления для нее нет. Надо комбинировать. Про ограничительные болты не понимаю, если мы натягиваем пружину то болт должен быть закручен, а не выкручен. Пружина должна работать сразу, а не тогда когда рулон уже сформирован и срабатывают предохранительные крючки (открытие крышки). Если что не так то об'ясните.
Благодаря этой таблице выяснил что
Цепь ПР-15,875-2300-1 (слабенькая и вытягивается), а ПР-15,875-2300-2 (прочнее), кое как нашел я вторую взял с запасом, теперь настраиваю пресс на максимальный вес рулона. Тягу поставил в крайнее нижнее отверстие, "клюв"- настроил чтобы позже падал, крючки поджал, теперь осталось подтянуть пружинку и установить вторую.
Покажите пожалуйста правильную схему расположения цепи в передней части, че то толком настроить не могу. Сначала постоянно срезал болт на муфте , Потом полетел один подшибник через каждые 6-7 рулонов, а сейчас оборвал цепь.
Картинка 2в1. вот для Альверия цепь (а на моем прессе на внутренней стороне дверки есть наклейка с правильной схемой установки цепи) и смотрите с завода всетаки стоит пружина.
А что по поводу этой пружины?
С ней что не так? Лишь бы вал назад возвращался, да защелки полностью опускались на пальцы. Большего от нее и не надо.
Вчера смотал первый клубок спаянных ниток. Небольшой был, десятка на полтора тюков хватило. Было склеено несколько веревок с больших рулонов. Пока без обрывов шло.
Что реально достало, запутывание нитки вокруг рычага обмотчика, после отрезания пружинит, или просто при падении рычага так удачно получается, что она перекидывается через него. надо какую-то дополнительную направляющую что ль придумать...
Игорь Б. Вы наверное это пропустили. В вашем случае наверное подзатупился нож. По вашему методу пару новых катушек между собой склеел, понравилось.
Братцы я что-то пропустил? В каком посту про склеивание ниток?
В 1029.
Так в камеру-то нить как раз попадает, даже перехлестнутая. Только вот в таком виде не затягивается. В прошлом году, правда, затянуло раз, вместе с рычагом . Нож в норме. Это скорее всего из-за шпагата, перекрученный, после отрезания спиралькой висит. При падении рычаг его наверно догоняет и получается такая ерунда. Мож замедлитель какой приделать? Чтоб плавненько опускалось. Пока очередная неделя дождей, надо подумать.
Понятно, было у меня такое. Механизму тяжело тянуть шпагат. От катушки веревка проходит через первую пружинку (служит для того чтобы нож хорошо отрезал), дальше на рычаге обмотчика вторая, вот ее ослабить.
Друзья присоединюсь к вашим обсуждениям)))
судя по этому посту, у меня тоже такая проблемка иногда появляется : рычаг обмотчика падает, шпагат залетает в камеру, но не всегда начинает наматываться на рулон, просто скользит там по рулону и все!!! приходится выпрыгивать из трактора и рукой поддергивая шпагат как бы подавать его дальше,(от руки он идёт легко) примерно 20-40 см поможешь и он пошёл сам уже....
так вот из за чего такое может быть? может сено пересушено было поэтому слишком скользкое?
Такое еще может быть из-за неудачно выбранного шпагата. Он бывает очень скользкий, зараза, такой плохо обвязываает не только в минипрессподборщиках. При принудитеельной подаче шпагата - идет, конечно, любой
При принудительной подаче шпагата часто, по крайней мере у меня, происходит наматывание шпагата на пальцы. Я делаю так - продолжаю подбирать сено до тех пор, пока шпагат не начнет движение. И если раньше приходилось выпрыгивать из кабины на каждый 4 рулон, а на каждый двадцатый выдирать шпагат из зубьев, то теперь из кабины практически не выхожу - сбой бывает 1 на 70 рулонов.
Конечно дело быть может и в скользком шпагате и/или сене. Но попробуйте увеличить плотность прессования. Может совсем немного не хватать. Первый год тоже мучился с этим, за веревку потяну или шкивок крутну - тянет, а так нет. Потом плотность поджал и все поехало.
Здравствуйте.Собираюсь купить такой-же пресс в том -же магазине .Буду подцеплять к МТЗ-80.Имею роторную косилку Z-173(Польша) и 5 колёсные пальцевые грабли.Виталик,что показала практика по прессу?Стоит-ли его покупать?Спасибо.
