Пресс подборщик 9YK8050. Страница 4 из 228
6813 сообщений
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
"Invest00" пишет:
а видео не снимали?
Не. Мне снять-то в нормальном качестве не на что. Sergey. снял вполне подробное видео. Ничего особо нового мне не показать.
Если не забуду, то попробую снять. Получится более менее "смотрибельно" - выложу, нет - так нет smile3
: Мордовия, Ромодановский р-н, с. Пятина
26.01.2009 - 11:50
: 1445
"ИгорьБ" пишет:
А если сильно надо его убрать
Хочу скосить и убрать бурьян, потом продисковать и вспахать под зиму.
Косилку Z-001 и грабли привезли, а пресс еще нет.
: Где то в Калужской области
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"kvn73" пишет:
Нафиг его тогда убирать??? Дисковая и порубит запашите - перегниет. После кукурузы пни то тоже остаются, задисковал - и паши.
"ИгорьБ" пишет:
газ в пол
Вобще то так положено работать с большинством сельхоз машин yes3
"ИгорьБ" пишет:
Помять? Они сделаны из стали толщиной 1мм.
У меня друг на ПВР-400 помял, сучек попал толщиной сантиметра три, я такие кошу в принципе нормально если по одной.
"ИгорьБ" пишет:
чтобы потом не пришлось собирать косилку по покосу
Да ладно, не должна....
"ИгорьБ" пишет:
Если включить первую-вторую передачу и газ в пол, то должен пойти нормально. Либо переключить ВОМ на 1000 и прессовать на нормальных скоростях.
У меня ни на Т-40 ни на Т-25 нет ВОМ на 1000, только 540. В принципе на первой, второй и даже тертей это вполне рабочая скорость. Т-40 правда на третей почти до 9км/ч разгоняется, наверно быстровато уже...
"ИгорьБ" пишет:
Ведь если их не обмотать пленкой, они загорятся через несколько часов.
Ну в том то и самый смак - сразу их обмотать, обмотчик китайцы вроде как придумали.
Подумываю в сторону сенажа, но не в рулонах по 1,2х1,2 точно. В таком формате 0,5х0,7 в принципе вполне приемлемо, только вот на пленке разоришься.
"ИгорьБ" пишет:
попробую снять
Я с немцем когда тюковал пробовал - уехал с валка, но у меня валок сбоку.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"Павел Вадимович" пишет:
Боюсь, что для сенажа 9YK8050 - не лучший вариант
Несколько причин:
1. Влажность травы для сенажа должна быть в пределах 50-60%, при такой влажности подборщик будет очень часто забиваться, если вообще что-то будет мотать (от травы зависит)
2. Плотность прессования должна быть относительно высокой - в районе 280 кг на куб.
Проверить плотность прессования на влажной траве не представилось возможности, по причине №1
3. Китайские обмотчики, точнее, японские STAR китайской сборки (а других нет) рассчитаны на рулон от STAR размером 50 или 61 см на 70. 9YK8050 выдает рулон 50x80. Не могу объяснить по какой уж причине, но эти 10 см длины очень сильно влияют на качество обмотки. Проверено на опыте.
Поэтому, если планируете делать сенаж, то есть смысл купить пресс-подборщик "STAR", он конечно дороже, но если интересует результат...
Только подчеркну, что речь идет именно о "STAR", а не о его дешевой копии от WEIFANG RUNSHINE MACHINERY CO. LTD. Эта поделка внешне почти не отличается от оригинала, но этот завод продает ее по цене даже ниже, чем 9YK8050, что наводит на мысль о соответствующем качестве.
Причем, эта компания сейчас ведет активное продвижение именно этих изделий в России, пользуясь, видимо внешним сходством с отлично зарекомендовавшими себя STAR 0850 и 0870
Кстати, они же предлагают и копии роторных косилок от STAR по цене в 4 раза ниже.
Так что, тщательнЕЕ при выборе smile3
При всем вышеизложенном - 9YK8050 хорошего завода - очень достойная машинка, если использовать его по назначению. Рулоны можно не обматывать.
18.10.2011 - 14:37
: 3541
"Александр Беспалько" пишет:
Если все же удастся запрессовать траву, то прессовать надо до черного дыма из выхлопной. Иначе середина рулона получается относительно рыхлой. Особенно при длинной траве.
Свои первые рулоны я делал без обмотки. Результат не очень впечатлил. Слишком сорно и проблематично с транспортировкой и укладкой. В прицеп их влазит 16 против 20-22 обмотанных. При обмотке через большой шкив уходит 15 м на рулон, через маленький - 12.
kvn73, вам пресс-то еще не подвезли?
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"ИгорьБ" пишет:
Относительно рыхлая середина при плотной поверхности - идеально для хранения сена в рулонах smile3
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Для сена - конечно да. Смотрел рулон после ПРП-1,6, там тоже серёдка рыхлая, но из-за больших размеров рулона это не так заметно.
26.01.2009 - 11:50
: 1445
"ИгорьБ" пишет:
В пятницу привезли, в субботу скосил, вчера сделал волки, сегодня хочу пробовать прессовать.
Масла в редукторе нет, и в гидравлике тоже.
Провода (один желтый и два красных) к 12в. подключать?
Три рулона шпагата в комплекте, шпагат намотан на картонную трубу, а АБ рекомендовал брать шпагат из центра?
Что делать при развороте на следующий валок, т.е. отключать ВОМ и поднимать пресс?
18.10.2011 - 14:37
: 3541
"kvn73" пишет:
Ё-мое shok . А я-то был рад, что мне хоть с карданом привезли!
"kvn73" пишет:
Это если использовать наши полипропиленовые бобины, которые на больших прессах используются.
А у вас наверно штатные катушки. Попробуйте поставить их на место. Если будет легко крутиться, то должна пойти нормально. Самое главной обеспечить нити минимальное сопротивление на пути к шкиву обмотчика.
"kvn73" пишет:
Ну да yes3 . Если при поднятии на небольшую высоту не будет рывков в кардане, то можно и так ехать.
И еще. Не опускаете подборщик слишком низко. Если валок толстый, 8-10см - едет нормально. И чисто
26.01.2009 - 11:50
: 1445
"ИгорьБ" пишет:
Кардан, два пальца на подборщик, нож, три рулона нитки и всё из расходников.
Почитал последнее сообщение АБ про изготовителя, теперь переживаю, может и у меня такой. Т.к. уже в Саранске цена вышла 178.
А вы сделали прицепной вариант, теперь можно на разворотах не выключать ВОМ?
18.10.2011 - 14:37
: 3541
"kvn73" пишет:
Трактор поворачивает весьма круто - радиус поворота менее 3 метров. Поэтому при таком развороте возникают рывки в кардане, приходится выключать.
"kvn73" пишет:
Производитель у меня указан в договоре купли-продаже. Написано Weituo. Правда - нет, не знаю smile3 .
"kvn73" пишет:
игла,
А это что?
26.01.2009 - 11:50
: 1445
"ИгорьБ" пишет:
А это что?
В торопях опечатался, нож дополнительный.
Пока так и не получилось опробывать. Карданный вал слишком длинный, нужен длиной 40 см. Родной так точно не укоротишь, есть польский на 80 см, отдал его укорачивать. Шлицевое соединение будет всего 8 см, при подъеме как бы не вылетал.
Производителя не нашел, но похоже не самый лучший в Китае. Больше половины болтов не закручены были, боковые крышки подгонялись по месту - отверстия под барашки по три раза рассверлены, местами сварка уже после покраски.
И не уверен что правильно шпагат заправил.
Плюс ещё дождь пошел.
18.10.2011 - 14:37
: 3541
"kvn73" пишет:
Должно быть как-то так:
Piccy.info - Free Image Hosting
"kvn73" пишет:
Остается надеяться, что внешность обманчива и внутренности будут работать как надо.
Из явных косяков на моем только обломанный сливной штуцер на корпусе насоса. Еще нож изрядно побила коррозия, да и толстый он какой-то. Сделал Г-образный из полотна ножовки, отрезает как ножницами.
Шпагат для начала заправляете через большой шкивок, когда удастся добиться стабильности - можно переходить на маленький.
Кардан у меня перемещается +-5см, т.е. общий ход 10 см. Пока не вылетал, хоть и приходилось спускаться в довольно большие ямы.
А как трактор отнесся к прессу, в смысле не перевешивает, рулится нормально?
26.01.2009 - 11:50
: 1445
Наконец то опробовал пресс.
Первый рулон выкинул не домотав, какие то громкие звуки щелкающие испугали.
Потом стал забиваться, оказалось прослабло натяжение цепей, хотя проверял до начала.
Далеее пять рулончиков шутя.
На последнем пошел дождь и заклинил подборщик, было уже темно, поэтому не смотрел в чем дело.
Плотность рулонов ставил на среднее отверстие, но вес рулонов получается около 10 кг. Может из-за того что трава пересушена.
Перед у трактора чуть отрывает от земли только при полностью вывернутом руле и поднятом прессе. Вес трактора 1200 кг.
Кардан чуть лишнего укоротил, при полном подъеме разъединяется.
Игорь, а вы кран на цилиндр поставили, чтобы фиксировать в поднятом положении?
18.10.2011 - 14:37
: 3541
"kvn73" пишет:
кран на цилиндр
Да, поставил. Удобная штука. Иногда подборщик удавалось расковырять только изнутри.
Цепь у меня тоже довольно быстро прослабла, хоть и натягивал весьма туго. А сейчас нормально держится, видать притерлась.
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"ИгорьБ" пишет:
yes3 они все так, не только китайские.
"kvn73" пишет:
Я то думал что у меня ПРП-1,6 хреновый потому что из металлолома выдернут, если не ко мне то поехал бы туда.
18.10.2011 - 14:37
: 3541
"kvn73" пишет:
Может быть и пересушена. Я сегодня свежеспрессованный рулон раздал трем быкам, немного коровам подкинул. Всем хватило. Надо будет взвесить рулон, чтоб узнать массу поточнее. Но по ощущениям килограмм 20-25 должно быть. Да и по расчетам тоже smile3
: Алейск
24.11.2012 - 11:15
: 329
Всем привет,вот мой пресс оналог японского STAR.
: Алейск
24.11.2012 - 11:15
: 329
Вид с переди.За сезон работы не одной серьёзной поломки,напресовал 3300 тюков.
: Алейск
24.11.2012 - 11:15
: 329
Результат работы виден,на соломе за три дня 650 шт.
: Алейск
24.11.2012 - 11:15
: 329
Гречиха,солома.мой кармилец.
: Алейск
24.11.2012 - 11:15
: 329
Лично я аппаратом доволен clap
: Алейск
24.11.2012 - 11:15
: 329
Есть вопросы,спрашивайте hi
: Томск, с.Межениновка
22.07.2010 - 18:26
: 1019
Здравствуйте!Где брали и за сколько если не секрет?Чье производство?Какой ширины и высоты валок берет?сколько времени уходит на один рулон?сколько весит один рулон?
: Алейск
24.11.2012 - 11:15
: 329
Секретов нет,брал в Барнауле адрес в инете www. ВАШТРАКТОР.РФ. прошлый год стоил 165000руб.нынче 192000руб.
Производство КНР но зделан по лицензии оналог японского STAR.Подборщик 70см. тюки 60-70 диамерт-ширина,вес сена от 22-25кг.зависит от сена сам лично завешавал,солома 15 кг.Боится длинного сена не успевает прокрутить забивает подборщик,если крутанул тогда берёт любой волок.Из недостатков большой расход шпагата,узкий подборщик,и цепляется на сергу,я его зделал прицепным на много стало лучше.Недавно был на фирме где брал,привезли японские 225000руб.
Производительность не очень большая для личного использования хватит,
нужно к ниму привыкнуть,понять как работает,по началу по100 тюков делал,потом когда приловчился 300-350шт.в день,это практически на две коровы.
: Алейск
24.11.2012 - 11:15
: 329
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"Александр12369" пишет:
Судя по фото - никакого отношения к "STAR" агрегат не имеет, тем более к лицензии. Чистый китаец модели 9KY7060 smile3
Вполне приличная и качественная машинка.
Для себя - вообще можно не обвязывать. Не пробовали? Настройте плотность побольше. Рулон плотный, не рассыпается. Еще попотеть придется, чтобы его распотрошить smile3
Японские, то есть японской сборки стоили бы не меньше 500 000 руб. По такой цене ( и то подозрительно низковато) только японский "STAR" китайской сборки из Шанхая. Или точная (только внешне) дешевая копия из Вэйфана. Для подделки - очень дорого.
Совет, для тех кто хочет купить "STAR", тщательнее при выборе... Народ часто ведется на раскраску.. "Левый" будет скорее всего вообще без шильдика, окраска точно такая же, но обычно нет надписи " STAR"
На фото - именно левый, официальное название модели : CBH0850
CBH0850
Игра называется "найди десять отличий:
настоящий "STAR"
Пресс-подборщик "STAR"
Даже на заводе этот клон дешевле, чем чистый китаец 9YK-8050 на 2000 юаней, то есть с учетом пошлины и НДС - тысяч 13 в рублях.
Возможно он не совсем плохой, но китайские дешевые копии брэндовых вещей вызывают сомнения...
Кстати, это касается еще и роторных граблей, роторных косилок - копий "STAR", по цене с завода в три раза дешевле, чем оригинал.
: Алейск
24.11.2012 - 11:15
: 329
С Новым годом 2013
: Алейск
24.11.2012 - 11:15
: 329
Всем привет С НОВЫМ ГОДОМ 2013 beer
21.03.2012 - 21:12
: 3767
03/01/2013 - 14:46
С Новым годом 2013 dri
только очнулись???
