Пресс подборщик 9YK8050. Страница 30 из 225
Не совсем понимаю твою мысль. Ты крутиш по 40кг или только планируеш. Черный дым - это уже даже трактор жалуется, что ему очень тяжело работать в таких принудительных условиях, а сколько раз ты звенья на цепи менял? Один ремонт при условии, что все с собой в поле занимает минимум один час. За это время можно до сотни рулонов накрутить. Если у тебя маленький размер земли и есть время на ремонты тогда и насилуй технику. А у меня время - деньги. Вроде мне больше нечего добавить. Вот куплю второй пресс тогда.... нет начнутся проблемы с вывозом рулонов, придется комуто охранять в поле.
Всем привет,да ребята значит вы не прессовали не фига.За два года эксплуатации пресса цепь практицески можно выкидывать,уже убрал пять звёнок но пока шестерни не естъ работаю до победного,новая цепь в запасе лежит.Если вы учёт не ведёте то я виду учёт так как животину держу.Напрессованно +- около 6000 шт.Мне конечно интересно как вы рассуждаете 30-50 кг.вот редукторы и рвёт и цепи,а болты предохранительные два три стоит на 8мл-10мл,ролики натежные при нагруке цепи либо гнёт,либо отрывает.Видел я такой пресс за один сезон убили тюки прессовали 50 кг. на МТЗ 80.А самое главное зачем лично меня 18-20кг. в полне устраивает.Что же мы за народ такой всё нам мало а потом сами себя материм и т.д.
Просто внимательней читать нужно.А то я задаю вопрос Виталию и привожу пример И то ,что я пишу понимает только Александр Беспалько,а остальные только что им удобно .И повторюсь делаю рулоны весом 28кг.я делаю по 28кг рулоны,на аватарке рулон весит =28кг.
У меня сено покупают не только частники ,но и серьёзная фирма и главное условие это качество сена и товарный вид.Они не будут брать лепёшки сена с пустой серединой, цена тоже соответствут.И зачем мне 6000тыс рулонов которые я продать не могу,я сделаю лучше 5тыс. но отличного качества,а я примерно столько и сделал ну если солому посчитать то точно не меньше 5тыс.И цепи все живые, редуктор сломался по другой причине,думаю как её типерь решить, иначе опять сломается.
И обратите внимание рулоны в штабеле не падают т.к середина плотная.
Что, так и лежат всю зиму под открытым небом?
Зимой-то им чего станет? Лето и, особенно, осень главное пережить. Причем если кладь продувается ветром со всех сторон, переживают весьма хорошо.
28 кг для рулонов 60*70 = 140 кг/м3. При такой же плотности рулон 50*80 будет весить 22,4 кг. В интернете размер рулонов Стар 0850 пишут 50*70, их вес вовсе будет 19,2 кг.
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/55297/20140404012208.jpg)
Теперь осталось выяснить какие рулоны крутит японец Виталия.
К слову, плотность прессования отечественных больших прессов 120-200 кг/м3
Крепкого здоровья всем! В прошедшем сезоне (первый год эксплуатации) не смог сладить с обмотчиком. Пресс 9YK8050. Сразу оговорюсь, - всё настроено (благодаря инструкции, что выложил Александр Беспалько). Проблема в том, что рычаг 1 не падает из взведённого состояния в режим начала обмотки. Каждый рулон приходилось руками опускать этот рычаг, хотя его ничто не держало. Причём, если "взвести" обмотчик руками (без нагрузки), начинает обматывать автоматически при наполнении. Со второго рулона не падает. Разобрал. Понял,что храповик, назову так эту деталь (отметил овалом), зажимается туго и без посторонней помощи не освобождается. К тому же обнаружил сквозное отверстие с резьбой М6 (отмечено стрелкой). Для чего оно? Смазка? Оба подшипника закрытые. Храповик помыл, планирую смазать и собрать на место. Вот только сейчс негде проверить, а в сезон не хочется снова скакать. Кто-то может подскажет что? Храповик побоялся выбивать, замены нет. Можно его где-то купить?
Отверстие - для смазки. Храповик, точнее - обгонную муфту, выбивать не стоит. Только аккуратно выпрессовывать. Только зачем? Промыть хорошо, капните туда немного моторного масла и проверьте ее работу на валу. В одну сторону втулка должна крутиться, в другую нет. Как звездочка на велосипедном колесе.
Если нужна такая - напишите в личку. Но я думаю, что и Ваша старая после промывки и смазки еще проработает не один год.
Спасибо, Александр!
Зимой да,а летом банерами накрываю.
Цитаты не вставляются это только у меня такие проблемы? И раньше рядом с иконкой смайлы была иконка фотки загружать,а теперь нет этой иконки ,может кто в курсе моей проблемы?
Виталя ,а какие у тебя травы на покосе растут?
Рычаг обмотчика крепится болтами через овальные отверстия Надо его настроить так,чтобы в точке возврата не было сопротивления.Если редуктор обмотчика конкретно не заедает,то ничего разбирать не надо.Очень тяжело выпресовываются подшипники.Вообще устройство редуктора обмотчика проще паренной киви.Всё дело в настройках всей системы.
Добрый день,спорить не буду,мои тюки выглядят не хуше пока только скрученные,как полежат в скирде осидают полюбому.Солома гречневая,пшеничная не содится а сено как только не набивал всёравно содится.
Рулоны весом в 30 кг.практически не меняются ,так и остаются ровными ,круглыми .При складывании рулонов более тяжелые укладываю на низ,а более легкие на верх.Складываю в пирамиды по 21рулону(6 рулонов 5,4 ит.д) ,банера 6 метрового как раз хватает накрыть пирамиду.Солома (пшеничная)получается идеальной цилиндрической формы весом 20-22кг.У меня бычок ,я ему рулон в загон брошу вот для него радости ,пока весь не распотрошит не успокоится .Предварительно убрав с рулона нитку.Да и я с вами не спорил![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Рулоны соломы никто не режет (измеличивает) на сичку?
Вот такой штукой https://fermer.ru/files/forum/attach/73806/kr-02_izmelchitel-658450.jpg
У вас зимой оттепелей совсем не бывает?
Стабильно минус зимой .
Зимой не страшно , октябрь -ноябрь и до весны. Нитки много уходит на тонну сена? На днях тюки с "киргиза" завез , удой крепко упал.
5кг примерно на 150рулонов.У меня корова тюки вообще не ест лучше солому пшеничную будет чем тюкованное сено.
Добрый день,квадратные пресса сильно микину листву отбивают если трава пересохла,остаются стебли да будылки таким сеном баранов и коз кормить хорошо им чем жёще тем лучше.Да ребята у меня в этом году засада много сена выкидываю,скирду поставил между тюков вода попала местами до третьего ряда нужно делать навес или тоже чемто накрывать.Немного фоток,телята отдыхают.
У меня в один ряд примерно 100 тюков
Да навес это самое то что надо. У меня вот такой и ничего не страшно ,ни дожди ,ни ветра.![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/95615/20140408154055.jpg)
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/95615/20140408154156.jpg)
и ещё сеновал.
Ахренеть!
А чем на макушку то закидываешь? Пешком то оттуда звиздануться - костей не соберешь...
народ у меня вот такие вопросы, понятно что многое от сена зависит, но тем не менее, у кого сколько получается рулонов с 1 га, приблизительно, и кто какую веревку использует для обмотки? кто нибудь пробовал льняной шпагат?
Один покос на месте свинофермы и берегу речки, трава костер высотой с метр - выходит под триста рулонов. Площадь мерил через гугл карты, показывает около гектара.
С полян в лесу, трава низкая, но довольно густая - 70-80.
Веревки - обычные полипропиленовые, что на больших прессах используются. Других у нас нету.
Игорь спасибо, ну покос у нас в лесу, но трава там летом высотой с машину "нива" ну где то пониже
Добрый день,есть кун но им неудобно таскаем с сыном вручную быстро и надёжно.Большую скирду ставить приходится из-за дефицита площадей.
Рулоны ставим для того что бы видно было какие завязанные,проще говоря сыну делать нечего пока я присую чтобы при сборе время не терять завязывает зарание.В прицеп входит 78 шт.хочу в этом году переделать колёса вывести из под площадки чтобы воз ровный был,возить и грузить на таком прцепе очень удобно.
Поделитесь опытом...
Привод обмотчика происходит путём протяжки шпагата, через большой шкив расход больше, через малый шкив
расход шпагата меньше.
А каким шкивом пользоваться практичнее ( большим или малым ) если шпагат не пеньковый, а как у большинства
капроновый, полипропиленовый, синтетический --- не знаю как правильно называется, но думаю вы меня поняли.
Не буксует ли скользкий шпагат по малому шкиву на практике?
