Пресс подборщик 9YK8050. Страница 28 из 225
У меня так было.Вес маленький рулона середина пустая,я и так и этак регулировал,дошло до того,что рулон уже реально метр в радиусе ,а в середине дырка.Делал рулоны стал делать баранки
.Вообщем как выше говарил ,сделал короче(отрезал см.3) пружины и все заработало.Александр только сразу много не отрезайте от пружин .см .3 для начало хватит,а то минимум рулон будет получатся кг.50.
Здравствуйте Александр. В ранних комментариях Вы рассказывали что при заготовке сена для себя , рулоны можно
не обматывать шпагатом (они итак не разматываются). Как определить когда рулон достиг нужных размеров, ведь рычаг обматывающего механизма без шпагата не приходит в движение, а значит смотреть в зеркало заднего вида нет смысла и звуковой сигнал тоже отключен? В какой момент нужно останавливаться и открывать пресс ?
Жду ответа,
Александр г. Барабинск Новосибирская обл.
Здравствуйте Виталий! Объясните пожалуйста , какую пружину Вы отрезали на 3 сантиметра, чтобы рулон получался плотным? Жду ответа.
Александр г. Барабинск Новосибирской обл.
Самое простое, если трактор не очень мощный, по нагрузки на двигатель. начал пускать дымок - пора останавливаться.
Другой способ - поставить концевой выключатель, как тут например https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d... . Камера наполняется, крышка отходит , контакт замыкается.
Еще одна разновидность, с использованием тяги, что в кружочке на фото https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d... Когда крышка отходит, эта тяга поднимается вверх. При желаемой плотности делаем пометку краской на тяге, и в дальнейшем следим за ее уровнем.
Фото моего пресса
Их можно погрузить, пару раз переложить, рулон останется похожим на рулон. Но ложить стараться только в одном постоянном положении. Катать их и вращать весьма не желательно, они неплохо разматываются в виде ковровой дорожки.
На вашем прессе уже есть шкала плотности, можно по ней ориентироваться.
Спасибо за ответ, мой тр-тор ВТЗ 2032А ( владимировец Т-30)
Поздравляю с покупкой
Да, если есть не только у меня желание, давайте подумаем над сигнализацией без шпагата.... На продажу понятно...Но мне например для себя и своей коровы подошло бы и без шпагата... А экономия на обмотке этих рулонов - не меньше чем стоимость горючки.... Там метраж просто зашкаливает.... Рулон китайской веревки, что шла вместе с прессом ушлепал примерно на тонну сена.... А рулончик шпагата около 1000.... Тоесть как в песенке на килограмм - килограмм рублей... Только веревки....
Поздравляю с приобретением
На первом снимке вашем ,длинная пружина в горизонтальном положении находится .Сразу только неотрезайте, у меня пружины подсели после тысяч 2.5 рулонов.
Михаил,ну Вы юморист!![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Добрый день, Александр![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Игорь Вам уже все рассказал
На Вашем прессе плотность можно контролировать по индикатору, концевик, геркон с магнитиком (самый простой вариант, на коленке и легко устанавливать момент срабатывания)) или оптопару можно на него и приспособить. Ну, или как Игорь писал - на крышку
Может скорей что то не понимаю![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Кстати, при такой сигнализации можно было бы обвязывать в двух местах, по типу как на квадратных тюках... Остановился, сунул 2 веревки... прокрутил, связал... С одной стороны время однако, с другой, если корова одна, то не фиг того и времени... ? Не? Или как на прессах с сеткой....
А стоит ли оно того? Кроме экономии шпагата, плюсом прессования без обмотки будет раза в полтора более высокая производительность. Если сразу возить с поля и складывать в близи места кормления, что бы не пришлось лишний раз их потом перекладывать, ничего им особо не станет. Главное, как я писал выше, их не вращать и не катать при укладке.
На прессах с сеткой измельчитель сена сразу стоит. И сетка подороже шпагата будет.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Я имел ввиду когда рулон уплотнится, но еще крутится - сунул полотенышко и выкатывай рулон... Или 2 веревочки заготовленой длины...
Согласен с Вами Михаил, можно веревки бывшие в употреблении подсовывать и обматывать рулон. Только затрата времени чтобы вылезти из трактора и сунуть веревку для обмотки рулона. Экономично, но по времени проиграешь.
Интересно , а телега подборщик китайские существует? Набил и до домув сеновал :) и не каких веревок
У меня без кабины...
Веревочки на пресс пока тоже не привязывал на управление... Руками как то достается.... Я конечно не АбрамГутан... Но в принципе длины хватает
Так у меня пока одна корова, несколько овец и куриц десяток... На это то поголовье не так уж много и успевать надо...![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Аесли экономически голов добавится- так уже и шпагат считать так не станешь
Если катать сенаж в таких рулончиках, как они выдерживают транспортировку? Плёнка не рвётся? Или закатывать траву, быстренько грузиться и - на базу, а там уже обматывать? ))
Интересно бы узнать у практиков.
Известные мне практики именно так и делают. Просто так удобнее. Рулоны маленькие и таскать обмотчик по полю от рулона к рулону не интересно. Тем более, что есть вариант обмотчика с электромотором. Вот на базе и обматывают. При этом совершенно ни к чему "быстренько". Как получится. Под дождем только не оставлять, желательно, до обмотки. И то не смертельно.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
И, кто сенажом занимается, такой вопрос ещё: можно ли его заготавливать из совсем молодой травы, т.е. даже до фазы бутонизации, когда на сено точно рано? Просто мне одно поле бы пораньше выкашивать.
Александр, здравствуйте!
А сколько времени примерно есть по максимуму от момента закрутки рулона на сенаж до его обмотки? И в солнечную погоду сколько обычно нужно на подсушку от покоса до прессования, очень примерно конечно?
Вообще-то это к зоотехникам... Но мне кажется, независимо от того, как заготавливать траву, косить ее надо в то время, когда она имеет наибольшую кормовую ценность.
Время подсушки зависит не только от погоды, вида травы, но и от косилки. В солнечную погоду после сегментной косилки через 2-3 часа уже прессовали. Верхний слой слегка пересушен, нижний слегка недосушен, в рулоне влажность выравнивается. После роторки надо ворошить валок через час-полтора.
В идеале косилка-плющилка, конечно, но для миников их нет, а для больших очень дороги.
Теория:
Обматывать рулон особой спешки-то нет. Если их не оставлять на солнце. Сутки-другие под навесом полежат. У нас в среднестаистическое лето косить можно день- два, потом дождь. Вот и косили-прессовали пару дней, свозили на базу под крышу, а потом день обматывали.
Не, ну в теории - чем быстрее тем лучше. Но сенаж в этом смысле не силос, немного попроще, ИМХО
Главное не пересушить, иначе может заплесневеть: грибок разовьется.
Вообще в инете куча информации по сенажу и силосу. Технология заготовки и прочее. Силос - проще. Но зимой смерзается, если не оборудовать специальные хранилища, сенаж геморройнее, зато намного выше кормовая ценность и зимой не смерзается.
Спасибо!
Ну с теорией то всё понятно, просто иногда пара штрихов из практики очень полезны).
Опыт, понимаешь))
А что если головку капусты также пленкой обмотать, как обмотуют силос с сенажем, не будет ли головка капусты плесняветь?
Тут такое дело, с опытом.... Астраханский опыт может не пригодится в Воркуте, а приморский - на Урале.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Особенно там, где микробиология. На соседнем покосе уже может ситуация отличаться. Процессы в сенаже и силосе зависят еще и от видов трав, от сроков скашивания, плотности рулона.
Тот же силос еще не из всякой травяной смеси получится без специальной закваски.... Бобовые - одно, злаковые - другое, их соотношение - третье
Это касается и времени между прессованием и обматыванием. Необмотанный может начать разогреваться изнутри уже через несколько часов.
Она не заплесневеет, скорее всего. Если сахаров в ней хватит, то она сквасится как силос![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Деликатес еще тот получится
Он и так зараза как деликатэс... Через несколько месяцев... Еще до середины зимы хоть как то модно выбрать боле менее "живую" капуску... Дальше только в квашеной.... Блин, ну ведь хранят её как то?! Не с Марокко же её к нам привозят...
