Пресс подборщик 9YK8050. Страница 26 из 226
привет.почитал..точно китайца пока нехочу..за 180 тысч веревочки....буду наш прп искать...
Сеня, веревочка это когда пользуешься автономным встроеным в пресс гидронасосом... Неу всех тракторов доп гидрораспределитель с удобными выходами есть... Можешь на распред к трактору воткнуть. Это скажем так: наоборот расширенная опция... Не хошь - не пользуйся![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Миш нехочу расширенную веревочку..у меня лтз 40...ременной наш столетний я подергаю заверевачку но он и обойдется в 100..
Рычаг гидравлики на моём тракторе под рукой...
Это дельный совет, в ближайшее время займусь.Подшипники на обоих сторонах вальцов стоят?Если цепок снимать, то никакое зажигание не нужно выставлять?Как на тюковом...
+100
Ребята.Каков алгоритм работы будет, с выносной гидравликой.Вот наполнился рулон, зипищал зуммер, или поднялся тот пыптык, что зеркалом на него смотреть, включается автоматически обмотчик.А я в это время должен не щелкать а остановить подачу массы,т.е.стать трактором, не выключая ВОМа.Потм, как обмотался рулон, дёрнуть вверх рычаг гидравлики, выкинуть рулон, опять дёрнуть рычаг вниз-закрыть крышку и вперёд!Или как...
Если за веревочку, то как выккатился рулон -пару раз цигаркой затянулся, включил передачу и позвиздовал.... Обратно он сам падает... Скорость - в зависимости от регулировки задержки...
Не, не так поняли, это я про пресс с автономным насосом говорил, там рычаг на самом прессе стоит.
С обоих. Но те, что с правой стороны, закрыты от внешней среды, ничего им не станет, если хоть немного смазаны конечно. Поскольку добраться до них можно только при снятом вальце, считаю, что достаточно осмотреть со стороны звездочек, если смазаны, то и там скорее всего будет нормально. В прочем снимать их не особо сложно, с установкой возни побольше, так что по желанию. Зажигания ни какого нет.
Все верно, только пара моментов:
Это рычаг обмотчика, и как за пищит зумер (хотя лампочка лучше, от нее голова болеть не будет. В прочем при наличии зеркала все эти пищалки и мигалки нафиг не нужны) в зеркале он должен упасть, а затем, если нить затянулась в камеру, снова подняться, дойти до правой стороны и после обрезания нити вернуться в то же положение, что до начала обмотки.
Тут такой нюанс. Обмотчик включается за счет того, что при наполнении рулона, крышка отходит назад и через тяги сбрасывает защелку рычага обмотчика(тот что в зеркале). Если у вашего распределителя нет плавающего, то при опускании ГЦ просто задавит ее в закрытом положении. Поэтому в таком случае нужно подключить ГЦ как односторонний, только для подъема крышки.
Похоже что, это не тот оригинальный 9YK8070, как у Виталия, а какая-то разновидность.
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/55297/20140215002917.jpg)
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/55297/20140215002932.jpg)
Игорь, большое спасибо, всё доступно и понятно.А с гидрораспределителем не знаю
, я им не пользовался еще ни разу.Вобщем, три положения "вверх", "нейтраль", и "вниз".Нейтраль и плавающее это не одно и тоже?
Перемерял рулеткой, ширина подборщика - 70 см, расстояние между центрами диаметрально противоположных вальцов - 60см.Получается 9YK7060?![sad](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sad.gif)
Да не, не так там должно получаться. Там все сильно запущено... Изначально в индексе был размер рулона 8050 - длина 80, диаметр 50. 7060 - соответственно 70 см - длина, диаметр 61 см. А дальше пошло как попало
Когда заводов стало много, стали рисовать что попало и как попало.
Нет, нейтраль - не плавающее. Нужно будет подключать цилиндр в одну сторону, только на подъем. Трубку со второго конца (любую, давления там не будет, да и масла тоже, только то что перепустят манжеты) желательно в масяный картер. Чтобы при опускании цилиндр не всасывал забортный воздух вместе с пылью.
Понятно...Ну и бог с ним, этим индексом, лишь бы рулоны крутил...
Как тогда будет опускаться крышка?Под своим весом, или рычагом гидравлики ?Извините за немного тупые вопросы, но хочется быть теоретически подкованным перед практикой![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Под своим весом, когда распределитель поставите на опускание. Принудительно - неправильно. Игорь уже объяснил причину - не будет работать автоматика включения обмотчика при достижении заданной плотности.
Разбирал тут кучу всякого хлама в компе, нашел случайно инструкцию от Вашего пресса, правда на английском.
Цифры те же: Редуктор 0,5 литра, только почему-то консистентной смазки:"Откройте крышку редуктора, удалите старую смазку, прежде чем добавить новую"
Гидравлика - 1,7 литра
Значит тад-17 не пойдет?Просто я не знаю,что значит консистентная смазка
1,7л.Точно не войдет.Думаю наоборот нужно,тогда сходится.
консистентная смазка - Литол солидол.
Виталий, спорить не буду, Вам на месте виднее, во-первых.
А во-вторых хорошо знаю отношение китайцев ко всяким инструкциям.
Что касается конкретно этой, то судя по всему она как попало, с вырезанием нужного и ненужного содрана со старовской. Картинки уж точно оттуда.
Вот табличка с картой смазки из инструкции к Вашему прессу. Первая строчка - редуктор, вторая - гидравлика
grease - консистентная смазка
Видимо, в предыдущем посте был неправ![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Вот такая же табличка из инструкции к старовскому. Здесь в редуктор - 500 грамм трансмиссионого масла
А я и думаю как туда натолкать солидол,а главное как его оттуда вытащить.Вообщем тад-17 пойдет.А по количеству определятся на месте
У меня в редуктор три шприца входит .Примерно в шприце 0.8л.,но это под самый верх, получается как раз 1.7 будет само то.Спасибо Александр вроде разобрался.
Доверстал (почти
) наконец-то инструкцию к STAR MRB 0870/0850 c кучей картинок.
По настройке обмотчика, наверное и для 9YK8050 будет полезна.
Кстати, по картинкам видно, за что, кроме качества приходится платить больше, чем за 9YK8050
Ссылка на скачивание: http://vostokagrotehnika.ru/d/108990/d/star-0870.pdf
11,5 метров.
Кстати, Виталий, Ваш пресс почти такой же по конструкции, как и старовский. Посмотрю, будет время и на него перевод инструкции сделаю, но там почти то же самое, только картинок намного меньше![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Спасибо![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Александр. огромное спасибо за перевод. документы получил спасибо.
На днях постараюсь инструкцию к обмотчику перевести
Братцы, если вдруг кому нужен 9YK8050 обращайтесь, буду свой продавать.
Rancho а себе что?
Мужики сколько можно накрутить за день рулонов не надрывая пупка???![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Производительность в среднем 40-50 рулонов в час. Далее умножаем на время до надрыва пупка![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Ну а так, если все идет хорошо 200-300 не особо напрягаясь выходит. За большее не скажу, площадей где бы получалось более 300 рулонов за раз нет.
300-350 после обеда, все зависит от массы и волка.
Многое зависит от местности ,от способа укладки валка.Усли волок один и до горизонта,то может быть и 300,если валки короткие и много надо моневрировать то 100,150 максимум. Ещё влияет двойное сцепление,как у джимны.
