Пресс подборщик 9YK8050. Страница 230 из 232
6934 сообщения
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3159
Дмитрий Хлопков пишет:
Олег72 пишет:
Была така мысля. Есть думка переделать на прицепной и вот к дышлу эти вертихвостки и прикрутить.
Там нет разницы куда вы их прикрутите, смысл остается прежний, увеличить подачу на подборшик, и конда волок жидкий это нормалтно, но уже на среднем будет не хорошо. Вы не первый кто хочет это сделать
Выход? Делать узкий валок не всегда получается.
15.08.2013 - 00:57
: 9389
Олег72 пишет:
Собирай не за раз если получится. Он большим всеравно подавится. Это миник dntknw
При большом травостое приходилось вообще сначала без граблей мудиться крутить и только потом делать валки с остатков не прессованых...
: г. Владимир
07.06.2010 - 13:11
: 1477
Aleks35 пишет:
Олег72 пишет:
Дмитрий ты всё вернулся?
Да
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3159
Михаил Кунков пишет:
Олег72 пишет:
Собирай не за раз если получится. Он большим всеравно подавится. Это миник [изображение]
Да нет больших травостоев, приходится сгонять прокос в валок и получается широковат. А иногда лишний раз ворошить не охота, чтобы не осыпалось.
: Челябинск
08.08.2019 - 20:46
: 118
Олег72 пишет:
Я в погоне за идеальной шириной раза 4 переваривал грабли. Так как у меня сомодельные из двух боковых навесных сделаны, приходилось опытном путем подбирать толщину и чтобы сено не застревала в граблях. При малом травостое работали бы идеально,…
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3159
У меня одни ленточные, другие секция гвк навесная.https://www.avito.ru/kungur/gruzoviki_i_spetstehnika/mulcher_agrimaster_...
15.08.2013 - 00:57
: 9389
Олег72 пишет:
Сочувствую. Я не знаю как. Но те колеса не работают dntknw
Могу ПРЕДПОЛОЖИТЬ как бы они работали... Но.. Пока кто горел энтузиазмом к ним - никто не отписался что работает. А в случае прикрутил - поехал в штатном так и вообще не сможет. Как это колесо подаст сено на пресс через нижний рычаг навески ? dntknw
Там итак то доступа к подборщику считай нет... Самоделкины широкий подборщик на самодельные миники делали вроде...
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3159
Олег72 пишет:
Сочувствую. Я не знаю как. Но те колеса не работают [изображение]
Могу ПРЕДПОЛОЖИТЬ как бы они работали... Но.. Пока кто горел энтузиазмом к ним - никто не отписался что работает. А в случае прикрутил - поехал в штатном так и вообще не сможет. Как это колесо подаст сено на пресс через нижний рычаг навески ? [изображение]
Ну прицепной делать, я так мыслил.
15.08.2013 - 00:57
: 9389
Попробуйте, может хоть вы отпишетесь да еще и положительно. Я тоже хотел бы почище собирать. Но пока плюнул и так работаю dntknw
Но колесья там надо ставить нормального грабельного размера... Маленькие не пойдут... Потому дышло пресса надо по типу как у старых прицепных ГВК наверное. scratch_one-s_head
Маленькие только газонную мульчу грести при никаком травостое... А при большом так эти потери уже так и не волнуют особо...
: Красноуфимск
10.04.2011 - 09:45
: 96
[quote=Михаил Кунков]
Колеса эти практически не работают, разве что валок подправить у меня на итальянском прессе "Волагри"R-500 стояли с завода, если покупать лишняя трата денег.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3159
Emir8]<p>[quote=Михаил Кунков пишет:
Ну понятно ,что только валок подправить скраев не всегда он ровный и серёдку не трогать.
rif
: Курск
03.10.2011 - 10:22
: 439
А есть тут кто, кто переделывал "ухо" для центрального винта? Из за малого расстояния между центральным креплением и креплением навески, получается дуже острый угол между продольными тягами навески и центральным винтом. Когда пресс опускаешь на плавающее он норовит упасть на подборщик (я уже писал об этой проблеме), из за этого центральный винт приходится выкручивать, пресс отклоняется назад. Если при вязке достаточно насыпается шелуха, то рулон при выкатывании бывает застревает об крышку. При подъеме его навеской, он еще сильней отклоняется и становится плоховато кардану. Есть мысль центральное крепление сделать выше, может кто с таким сталкивался?
: Свердловская об.
07.11.2019 - 20:55
: 3496
rif пишет:
Нет такой проблемы.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3159
rif пишет:
Трактор то какой? На т25 и мтз320 проблем нет. Я вообще на дышло переделал.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3159
Вот
: Челябинск
08.08.2019 - 20:46
: 118
Олег72 пишет:
Вот
Колеса то работают?
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
cthulhuJunior пишет:
Олег72 пишет:
Вот
Колеса то работают?
А говорят, они бесполезные
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3159
Олег72 пишет:
Вот
Колеса то работают?
Да.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3159
Aleksej-1616 пишет:
Олег72 пишет:
Вот
Колеса то работают?
Пока сам не попробуешь не поймёшь нужны ли они тебе.
15.08.2013 - 00:57
: 9389
rif пишет:
Может тебе тупо подборщик ограничить прилагающейся заводской цепью? scratch_one-s_head
А вообще, как родные колеса надоели и поставил жигулевские, такой проблемы не возникало scratch_one-s_head
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
Олег72 пишет:
Aleksej-1616 пишет:
Олег72 пишет:
Вот
Колеса то работают?
Не нужны, два человека уже писали об этом. У них есть опыт.
laugh
Кто хочет попробовать, тот пусть и делает.
smile3
15.08.2013 - 00:57
: 9389
Aleksej-1616 пишет:
У этих двух человек сделано именно так?
По ходу вы Пистите.
Тут именно сочетание ПРИЦЕПНОГО , отдаленного и с этими колесами .
Хоть двести человек с навнсным так напишут ( и я в том числе, так как у меня навесной) - это не будет правдой в условияе ЕГО исполнения dntknw
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
Aleksej-1616 пишет:
По ходу вы Пистите.
Хоть двести человек с навнсным так напишут ( и я в том числе, так как у меня навесной) - это не будет правдой в условияе ЕГО исполнения [изображение]
Да,к камеру всё равно узкий подбор, так что расширять нет смысла. Я никому не навязывал. Кто хочет — пусть делает.
15.08.2013 - 00:57
: 9389
Aleksej-1616 пишет:
Пизди не пизди это твой выбор.
Весь смысл в нюансах dntknw
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
Попробуйте съесть один раз большой бутерброд, надеюсь,смысл понятен smile3
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3159
Aleksej-1616 пишет:
Олег72 пишет:
Aleksej-1616 пишет:
Олег72 пишет:
Вот
Колеса то работают?
А у тебя опыт есть с таким прессом? Хлопков тоже говорил, что это хрень, но ведь он с ними, колёсами, тоже не работал. Повторю: не попробуешь - не поймёшь.
15.08.2013 - 00:57
: 9389
Алексей, мы по ходу тупо не понимаем друг друга. Если вы про массу валка - так она у всех разная. У меня думаю большая. Потому делаю сборку валка как можно уже. Но грабли иногда мотает и при прессовке остаются квочья на поле, что пробежали зигзагом мимо. Видимо человек пвтается чтоб их подбирало. Я вовсе не топлю за эти колеса. Мне, Слава Богу , и без них хватает. Кроме того мне больше нравится навесной вариант и связаная с ним мобильность.
Мне вообще насрать как выглядит поле после моей подборки и прессовки. Я не лужайки готовлю за бабки, а сено заготавливаю с возможным минимумом трудозатрат при моем оборудовании.
Но это не значит что у человека эти колесики не подбирают эти квочки. Кто то на второй раз граблями проходит. Я пробовал. Чисто. Работы много, толку мизер. Плюс во этой вторичке не сено а какие то отходы с землей. Тоесть мне оно не надо. Но им это мож за счастье и радость. Я блин могу хоть все лето косить по брошеным полям бывшего колхоза и не подбирать все говно... Но может у них то нет таких шикарных условиц dntknw
15.08.2013 - 00:57
: 9389
Олег72 пишет:
Он говорил про "заводские". В навесном варианте. А в нем тесно что писец. Этим колесам там если только на нижние рычаги навески кидать, весить и к кардану подкладывать...
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3159
Олег72 пишет:
Олег72 пишет:
Всё верно, поэтому и сделал прицепные.
Но это не значит что у человека эти колесики не подбирают эти квочки. Кто то на второй раз граблями проходит. Я пробовал. Чисто. Работы много, толку мизер. Плюс во этой вторичке не сено а какие то отходы с землей. Тоесть мне оно не надо. Но им это мож за счастье и радость. Я блин могу хоть все лето косить по брошеным полям бывшего колхоза и не подбирать все говно... Но может у них то нет таких шикарных условиц [изображение]
Тоже соглашусь. Себе валки стараюсь делать сразу как надо, а вот если на чужих (шабашка), то бяда. А засранки подбирать, то как выше сказано, мусор и отходы. Да и если скошено зачем оставлять, колёсья помогают, да и нет возможности изголяться по колхозным полям либо лес, либо борщевик.
15.08.2013 - 00:57
: 9389
Олег72 пишет:
Нету. Он сейчас как владелец кукурузника поучает как запорожцам ездить. Ну и как круто ездить на кукурузнике по сравнению.
Он прав. Но мы на запорожцах yes2
