Пресс подборщик 9YK8050. Страница 229 из 232
6934 сообщения
15.08.2013 - 00:57
: 9389
Wolchara пишет:
То что на навеске трактора т-25 отрывает ухо крепления гидроцилиндра от тяжёлых навесных агрегатов вам наверно не ведомо?
Нет конечно. Откуда владельцам тех же китайцев и МТЗ об этом помнить? Если обычно при их сравнении , владельцы Т25 говорят, что они гораздо крепче 25 сильного китайца dntknw
: Тверская обл.
05.08.2011 - 22:50
: 447
Михаил Кунков пишет:
Подобрать где то брлтов срезных. Оне первый год горстями уходят мозг взрывая
С этим вообще нет проблем . Станочные чёрные болты на 6 есть на заводе.
15.08.2013 - 00:57
: 9389
Wolchara пишет:
Работаю на заводе металлообработки. Думаю запас наточить.
Тем более. Просто из крепкого металла и чтоб лежали. Мне раз пришлось трубу на подшипник крячить и проволоку 8 мм на прихватках как направляющую... Никого и ничего в сезон не оказалось в доступе.
Допрессовал тогда как то. Но проволоку плющит. Потому металл покрепче бы.
15.08.2013 - 00:57
: 9389
Wolchara пишет:
Оно так. Но когда ты в поле, а они в доступе на заводе - НЕКОМФОРТНО lol
: Тверская обл.
05.08.2011 - 22:50
: 447
По этому горсть взял super
05.06.2012 - 21:59
: 26528
Wolchara пишет:
Алексей 29 регион пишет:
Вместе с прессом ?
Приподнять его над валком?
Почему в месте с пресом. прес на колёсах , приподнять можно подборщик навеской и также по ниже сделать. То что на навеске трактора т-25 отрывает ухо крепления гидроцилиндра от тяжёлых навесных агрегатов вам наверно не ведомо? Посмотрите в теме ремонтная мастерская там есть фото последствий. Я выкладывл лет 10 назад как ломаеться полурама. Оно мне надо? По этому делаю прицепной.
У меня на минике не рвет .
Даже с рулоном свежей травы в прессе при езде по лугу .
На ходу приподнимаю и отпускаю пресс .
Вал где выше и гуще или ниже и рыхлый.
Это удобнее чем скорость переключать.
: Свердловская об.
07.11.2019 - 20:55
: 3496
Wolchara пишет:
Оно так. Но когда ты в поле, а они в доступе на заводе - НЕКОМФОРТНО [изображение]
Болт крепления постели распредвала ваз 2110 стоят копейки .
Купил 60 шт и забыл .
Там не те болты lol на постели. Болт крепления крышки головки вот он laugh
15.08.2013 - 00:57
: 9389
постели распредвала
Aleks35 пишет:
крепления крышки
А у меня нет рядом магазина с кучей запчастей. Так, придорожная лавка.
Но есть хозяйственный с гврздями на 200 tomato
: Челябинск
08.08.2019 - 20:46
: 118
rif пишет:
Планирую в первые нормальные выходные установить розетку с вилкой от
Я пульт перенес на щит приборки уральца. То есть врезал в щиток кнопку сброса и световой индикатор заполнения. Внутрь приборки поставил сигнал заполнения. Предварительно обматал его поролоном чтобы приглушить. Я работаю в наушниках в принципе еле слышно. Но убирать его я бы не стал, в солнечную погоду, то есть практически всегда, световую индексацию не видно. А так ничего сложного нет. Там всего 3 или 4 проводка.
: Челябинск
08.08.2019 - 20:46
: 118
А по поводу прицепного, уралец без ПВМ, с навешанным прессом, периодически возникает эффект недостаточной поворачиваемости. А в транспортном положении вообще беда. Поэтому после первого дня решил сварить прицепное. На маленьких колесах прокатал 5 сезонов. В первый сезон попривык и норм. Правда как и писали, загнул в колее пару железок которые закрывают вал с пальцами подборщика. В этом году перевел пресс на жигули колеса. Потому что сена было очень много, приходилось очень часто переходить на первую пониженную. С жигаколесами стало проще глотать жирные валки. По-моему мнению минус только в том что, сложнее
сдавать задом при выездах со двора И так далее.
: Тверская обл.
05.08.2011 - 22:50
: 447
cthulhuJunior пишет:
Так же планирую сделать. super
: Врн обл, Россошь, Архиповка
22.02.2019 - 12:50
: 906
ваз 2110
ВАЗ 2110 по умолчанию имеет 8 клапанов и постель там на шпильках. Надо уточнять, что от 16 клапанного мотора болты, независимо от модели автомобиля. Даже на вашем фото виден каталожный номер 2112, от семейства 16 клапанников.
: Тверская обл.
05.08.2011 - 22:50
: 447
Такой шпагат подойдёт для мини пресса?
: Яшкино Кемеровской области
27.01.2017 - 09:35
: 839
Wolchara пишет:
да, пойдет. Я беру з-хкилограммовые бабины
: Тверская обл.
05.08.2011 - 22:50
: 447
Михаил Жаворонков пишет:
Благодарю.
: Челябинск
08.08.2019 - 20:46
: 118
Пресс довольно много расходует шпагат. Я всегда пользовался коричневой. В этом году попробовал полипропиленовый, длиной 3000. Хватает на 120-130 рулонов на средней обвязке. Мне как раз на один дневной фронт работы. Зарядил один раз и больше не вникаешь. Да она не влазит в ящик, пришлось открутить болт крепления ящика.
15.08.2013 - 00:57
: 9389
А я пропиленовый но 1000 тэкс... Такой катушки штук на 300 хватает...
В принципе там и 600-800 хватит, но я когда то с завода, рассчитывая на 4 коровы с телятами брал... Так что буду им крутить до опупения...
: Тверская обл.
05.08.2011 - 22:50
: 447
Что за цена у вас?
27.02.2014 - 09:25
: 2261
Wolchara пишет:
Что за цена у вас?
Да теже самые похоже))))
86 и 65 на разрыв
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3159
Wolchara пишет:
yes3 good
: Тверская обл.
05.08.2011 - 22:50
: 447
что то не попадались мне(((
Если только такой.
: Челябинск
08.08.2019 - 20:46
: 118
Wolchara пишет:
Что за цена у вас?
Да это я просто для примера привел то что первое попалось. А так конечно я ее где-то по 1к брал за Бабину.
27.01.2017 - 09:35
: 839
Wolchara пишет:
Если только такой.
я выписываю на Валдберис
: Алтайский край
28.01.2012 - 13:06
: 152
Я наваривал электродом на вальце для захвата нитки, очень помогает. А вместо срезных болтов кусочки от граблин гвк.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3159
Люди, просыпаемся, скоро на покос. Где-то на глаза попадались самодельные грабли на пресс, найти не могу, может кто видел. Киньте ссыль. А то на озоне 24000 ,а на вб 27000, что-то не реальные цены.https://www.wildberries.ru/catalog/320519603/detail.aspx?size=482455722
15.08.2013 - 00:57
: 9389
Так в самодельной технике для заготовки сена... Скорее всего.
: г. Владимир
07.06.2010 - 13:11
: 1477
Олег72 пишет:
Если хотите оторвать подборщик, то да...
Эти грабли нужны когда травостой никакой, и валок жидкий. При более менее травостое ломает подборщик.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3159
Была така мысля. Есть думка переделать на прицепной и вот к дышлу эти вертихвостки и прикрутить.
: г. Владимир
07.06.2010 - 13:11
: 1477
Олег72 пишет:
Там нет разницы куда вы их прикрутите, смысл остается прежний, увеличить подачу на подборшик, и конда волок жидкий это нормалтно, но уже на среднем будет не хорошо. Вы не первый кто хочет это сделать
: Свердловская об.
07.11.2019 - 20:55
: 3496
Дмитрий Хлопков пишет:
Олег72 пишет:
Дмитрий ты всё вернулся?
