Пресс подборщик 9YK8050. Страница 212 из 232
3 года таскал киргиз тюковой. Справлялся трактор на ура, только с тючками приходилось заниматься одному, в лучшем случае вдвоем. В этом году продал киргиза, уехал он в Киргизию
Да и тючки очень уж боятся дождика, кругляши как то терпимее к природным капризам.
Что за зверь? Тюки 100 кг?
50кг рулон. Подборщик 1 метр шириной.
По исполнению практически такой-же. Цепь не сушит сеном как на наших. Вот валы скорее всего не цельные, хвостовик под звёздочку и подшипник свадебные между собой трубой и закрыты самим валом, который из трубы. Ну это то что я видел.
Устройство в основном идентичные. Но запчасти уже свои будут. Цепь вроде больше размером.
Ни рыба ни мясо. Фронталом 50 кг кидать непонятно, на улице оставлять еще маловато, а руками кантовать, офигеешь
Если уж большие, так хоть сотки.
Так-то да не туда не сюда. У знакомого 0870 дак там по 35 минимальная настройка и то после десятка уже кидать не хочется.
Производительность не понравится и ширина подбора. Вот 99% что матом будешь крыть китайца
полностью поддерживаю. 50 кг на пупу здоровья надо много избыточного. Если механизирован процесс, то смысл в 50 кг, уж тогда 80-100
кокой тогда можно рассмотреть в этой ценовой категории? пр 110 думаю что мой трактор не потянет.. Для погрузки фронталом можно же захват на пару тюков сделать
к этому я морально себя подготовил
так вот мне и не хочется кидать.. трактором погрузил, разгрузил. В случае чего , зимой можно и в ручную немного по кантовать
Киргиза ведь тянул, значит и 110 потянет
Сдается мне, что там нифига не 50 кг должно быть. Если 8070 минимум 35, то среднее где нить как раз 40-45. А у 8090 по идее должно быть под сотку. Площадь 50 см 1 962,5 см
Площадь 90 см 6 358,5 что в 3240,8256880733 раз больше 50
Тоесть он должен крутить по идее от 65 до 85 кг... Блин, тож непонятно. Вроде же метровый есть такой. Вот он сотку и накрутит...
Потянуть то он потянет. Кто то писал, что как минимум т25 пользовался...
https://yandex.ru/video/touch/preview/12298356426764265936
Там только 2 положения и терзает сомнения что он заводской.
0850 тоже можно и 50 настроить, только ресурс какой будет?
вот тоже странно, ведь для 1070 (1.1 захват) по заявленным характеристикам крутит 25-30 кг
Всё зависит от того кто за бараниной.
Если на холостых и средних оборотах двс то тяжко а если на номинале то должно быть нормально.
у киргиза инерция маховика работала , главное его раскрутить))) а рулонам нужна сила двигателя
Кстати у китайцев много моделей и с разным захватом. Это везут только самое дешманское к нам.
Я на калькуляторе тыкал из расчета 50 й крутит 20 кг (сам правда кручу гдето по 15). Просто прикинул обьем
Самое интересное что чем больше камера тем можно плотнее рулон закатать, особенно на высоком травостое.
Крайнее мотал, замучался трава больше метра. Встаёт поперёк камеры и рулон не хочет крутится
Вот этот захват я Виктору подарю и будет работать! Без чьей либо помощи. Как я делал- цеплял тележку к ней пресс и накручивал на телегу грузил и домой, дома разгрузил и в 6 часов уже свободен. Он этим захватом будет 2 50кг брать, и разгружать складировать им же. А зимой на корыте к яслям, трактор не заводить и руки не рвать!
о чем и разговор: есть механизация труда на поле, тогда конечно 50-тикилограммовые выгоднее крутить, быстрее поле освободишь, а если ручками грузить, то ну их ...
Так под них и сеновал нужен уже как под большие, чтоб трактор там ездил, а на улице как большие без сеновала не оставишь. На повети ручками как кипы или 0850 не покидаешь, несоскладируешь. Тем более под крышу
Да просто я тоже делал захват, когда сенаж 8050 крутил. Тяжелые шибко. Им в машину можно только поднять. Кинуть. Но не уложить. К тому же кто то бегает по полю скатывает их по три штуки. И кто то в машине перекатывает укладывая. Они как раз килограм по 50 получались. А сотки, если в прицепную телегу к трактору, можно уже уложить сразу. Только опять же рулон надо не 80 длиной, а желательно 90-100. Чтоб они не падали потом при перевозке. Тогда лишних вечно отсутствующих в нужный момент человеков можно исключить. Если хозяйство маленькое, то мелкие едешь и тупо один кидаешь потихоньку. Одной попой на одном транспорте. Если метровые, с фронталом и прицепной телегой, то тоже в одну харю. Причем большие собирать с поля можно хоть до снегу по колено, при нормальных людях вокруг. Ну или по крайней мере, если закрутил до дождя, то они есть. А не как мелкие - замочишь и пляшеш вокруг них с бубном, пытаясь спасти...
А полтинники получаются со сбором негатива от обоих
С 100 кг тюками полностью согласен, проще механизируется! Но 244 100 кг пресс не тянет, тяжело ему, можно надорвать. Я сезон 1000 стар 244 фотоном крутил... тяжело ему
А если использовать 244 то 0890 начальная точка механизации
Во, а только отписался. А мы чуть не насоветовали, что ты такой купил
Вывод: а не надо заставлять миника работать за максика. Если минихозяйства, так и минирулоны пойдут. А если фермеришь, так и бери как минимум мэтезу, да не одну... Ибо нефиг
Здравствуйте, такой вопрос у меня
Пресс 0850 (оранжевый)
Полетели подшипники на сборочном части, где они ходят по дорожке
Какие купить чтоб заменить, на них ничего не написано!?!?
Нужно ли смазывать дорожки?
Заранее спасибо!
подшипник 6201-2RS (35/12/10)
Благодарю все за севеты и участие в разговоре
а на вид очень даже призентабельный
Кстати кто нибудь сталкивался с индийские прессом подобие 0850-1070? Redlands JUMBO 1209
Захват 1.1. Размер рулона 61/100
Инфы в инете по нему практически нет
