Пресс подборщик 9YK8050. Страница 22 из 226
фото шильдика есть
Это WEIFANG RUNSHINE MACHINRRY. Шильдик они ставят любой, какой попросишь![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Александр Беспалько а вы как смотрите на производителей WEIFANG RUNSHINE MACHINRRY ведь вы же знаете что товар хороший и работает .качество метала высокое. ведь они отправляют свои пресса по Европе и в ту же Германию. и товар разный у них.на Россию отправляют меньше 2 % Экспорт более половины продукции.
с ув Александр.
Плохо смотрю, как на всех, кто ворует. В данном случае завод бессовестно ворует у японцев не только конструкцию (тут все не без греха) но даже внешний вид. То есть сознательно занимаются подделкой "фирменного" оборудования известного в мире своим качеством. Но поскольку "овладели лишь внешним видом", тем самым дискредитируют технику STAR![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Где-то в этой теме я выкладывал фрагменты переписки с менеджерами этого завода.
Если говорить о прессах, то они ни чем не лучше (возможно, и не хуже) обычных для Китая "бюджетных" 9YK8050.
Раз Вы так хорошо знаете завод, то уточните у них: почему у них же 9YK8050 ДОРОЖЕ, чем подделкв под STAR?.
Вас это не настораживает?
Кстати, Вы эти отправки прессов в Европу видели
Подделки под Star они отправляют только в Африку и Россию. Где нет оф. дилеров IHI STAR, и они не получат по тыкве.![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Не поленитесь и съездите на старовский завод в Шанхае. Тогда у Вас будет возможность сравнивать сарайную сборку в Вайфане и промышленную в Шанхае.
Вроде не чё пресс, у меня вроде этого 2 года открутил, сейчас продаю.
Это как раз и есть "левый", типа Стар от RUNSHINE. За такие деньги и без лапши на уши - в принципе, нормально.
Ну это та же самая фигня.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
"Под заказ" на коленке - дороже получится. Если только самому попробовать сделать. Чтоб за работу не платить.
Механизм обвязки можно сделать проще и надежнее, как на китайском XY5080
Что поделаеш прийдётся работать вилами
Мысля посетила
Вальцы делаем гладкими,на них укладываем и привариваем сетку просечно-вытяжную думаю 2мм. будет достаточно.(2мм. толщина металла сетки).Как Вам такой вариант?
А Вы какой объем собираетесь заготавливать? и чего?И где Вы находитесь?
Я думаю сетку аккуратно не приваришь ,будет топорщится. И нагрузки на вальцы очень приличные лучше вальцы сделать шероховатыми чем нибудь.
Так в этом и проблема быстро все полируется,а вот с сеткой там разницы нет полировано или нет.Можно попробывать так ,отрезать сетку сколько нужно и на трубе(100)" пробивать" ее киянкой и она сетка должна сама в трубу скрутится стык сварить и края сетки приварить к вальцам.
Края то приваришь ,а середина будет ёрзать и в конечном счёте оторвётся и наделает делов.
Не понял почему?
Если Вы имеете ввиду самоходный, то у меня знакомый года три-четыре назад купил, поигрался неделю, потом продал. Но уже за 50 000. Сказал, что на таком он сено только вокруг дома в палисаднике сможет прессовать. А коровам сено покупать прийдется
Попробую вставить свои пять копеек.По образу и подобию китайского 9 мука,слепил самодельный.Увеличил размер рулона до 1/0,9 м.Столкнулся с теми же проблемами.Иногда сено не крутит в банке.По моим наблюдениям это происходит при прерывистом валке или остановке до начала вращения рулона.Проблему увидел в неправильном расположении вальцов.Это опять,только мое мнение!!!!При начале набивки,сено начинает падать на край подборщика,в ту его часть,где иглы уже спрятались,его просто нечему протолкнуть в камеру.Сейчас зима и время работы над ошибками!Поэтому буду добавлять еще один валец на перед и увиличивать ширину подборщика.Пресс с легкостью выкатился из сегмента мини прессов,а подбирать за комбаином солому,не хватает ширины подборщика. Хочу сделать не менее 1,6 м ,с боковыми шнеками,как на серьезных брендовых моделях.Да,зацепы на вальцах у меня квадрат 10.За сезон накрутил более 2500 тыш рулонов.Это моя самоделка,бюджет на этот момент около 25-27тысяч.
Вот руки то золотые!![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Только досмотрел,он тут еще без защиты на подборщике,там на заднем плане видно.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Присоединяюсь![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Чисто из любопытства.Какой вес рулона получается?и если есть возможность фоток накидайте.
Вес рулона не знаю,так и не выбрал времени взвесить.Есть видео.Снимала дочка,на ютуб выкладывал друг,сам не могу.Это был первый,пробный выезд.Голова все время назад,поэтому постоянно уходил с валка,отсюда огрехи.Думаю многие с этим столкнулись.Видио называется"самодельный пресс подборщик русский ответ джон диру".Просто название улыбнуло.
С такой головой и руками надо не сено крутить, а пресс-подборщики выпускать!
Иван2013 как раз ищет бюджетный вариант![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
И я бы взял... Может и правда пора производство создавать? Сначала на заказ, а там видно будет).
А если самому?Ведь ничего сложного,время только.
"А если самому?Ведь ничего сложного,время только."
Только время, только инструмент, только материалы, только навыки.... Этих "только" столько набегает, что становится проще купить.
Я на полном серьезе говорю - не зарывайте талант в сено... Правда, подумайте, посчитайте...
никак не возьму в голову ,неужели ни один завод в России не может занятся выпуском минитехники.тот же пресс продавай вдвое дороже при бюджете 25 тыс.
оформляйте патент и вперёд.
Ну,во первых,такой бюджет выскочил из принципиального не желания идти в магазин.Основные комплектующие,звездочки,корпуса и подшипники брались из наиболее доступных и возможности их взять в тихую у любого комбайнера.А наличие токарки или прямого к ней доступа сократит бюджет в двое.Если же все с магазина,то и цена соответственно возрастет.Но даже в таком исполнении(без широкого подборщика)больше чем уверен,дам 100 в гору китайцу.Не в обиду,всем ребятам у кого он есть.Но думаю именно такого пресса отечественного исполнения не достает нашим т 25 и миникам.
"Но думаю именно такого пресса отечественного исполнения не достает нашим т 25 и миникам."
Так подумайте над созданием производства. Если в 100 тыр. отпускной цены уложитесь, то процветание Вам обеспечено.
Слава Богу! не перевелись еще мастера на Руси!
