Пресс подборщик 9YK8050. Страница 185 из 228
Если взять 90*90 или метр на метр рулон, то вполне потянут наши китайцы.
Я вот 0850 пресс таскаю япошкой 14лс, можно сказать вообще не напрягаясь, на холостых почти ходит, под конец тюка чуть добавляю газку.
Экономически выгоднее - беречь здоровье!
с нашими забавами нервы беречь надо))). Все болезни от нервов, кроме триппера.
Такая же фигня. Гружу сырое по три рулона фронталом. Потом по кузову уже раскатываю. Дольше,чем пара челов руками. Но... Челов как правило НЕТ!!!!
Тоже так делал... Писец. Папа ушёл....
сочувствую
Я тут пробиваю вопрос о взаимозаменяемости двигателей км385бт и 4Л22бт, всё таки 35 легче будет 900 тюк крутить.
Лучше сразу трактор поменять. А то потом окажется, что трансмиссия слабая и ТД...
Всем привет! Вот и продал я свой пресс! Хочу сказать , что отработал он у меня два года хорошо, серьезных поломок небыло. дай Бог , чтобы у нового хозяина он так же работал.
А я его продам, только как с животиной полностью разойдусь.... Хоть конечно не завод-машина, но... И сенцо могёт, и сенаж, и силос... Ну не придумал я пока как просчитать рычаги для обмотчика квадратных тюков... А поголовье до 4 взрослых.... Смысла в бОльшем не вижу....
Да хороший пресс для небольшого хозяйства.У друга рулоны по 500 кг.Что ты мучаешся со своей "швейной машинкой" я тебе привезу((ежегодный разговор)),а мне удобней мои рулончики,зимой прям болдею.
Ну да, правда по сену я больше балдею от тюков киргиза, но... Вот нахрена мне 500 кг рулоны силоса/ сенажа на 3 коровы???!! Стухнут да и фсё
Всем здравствуйте!
Умельцы, подскажите, пожалуйста: у пресса стал свободно гулять один вал, на котором зубы крепятся. В чем может быть причина и как устранить?
Разбирать сегодня будем, смотреть.
Может кто сталкивался?
Так разберёте - увидите, или подшипник поводка развалился, или втулка под валом.
День добрый! задевают вальцы друг за друга (со дня покупки пресса 0850 был непонятный звон, затем нашел) такое ощущение, что валец выгнут. Может кто сталкивался?
Перекиньте цепь на звёздочке. Если не помогает, может и подшипник при смерти, смотрите лучше.
Замена подшипника ролика цепи. 203 подшипник
На сколько это серьёзный ремонт? Очень критично если втулка?
Итак первый сезон это китайское чудо инженерного копирования отработало, хотелось бы подвести выводы.
Для домашнего хозяйства идеален. Заготовил 500 тюков за небольшой промежуток времени и практически без трудозатрат. Прямо "из коробки" без обслуживания (подлито немного масла в гидравлику и все) первые 500 тюков без запинок.
Ранее, сено для 3-4 голов заготавливалось "руками" теперь не сравнимо легче. Вобще с прессом куплен Уралец. У которого в первый день отломились крепления цепей навески, на второй день работы развалился ступичный подшипник, а под конец отломился глушитель.
На прессе сделано прицепное, потомучто "Уралец" в "стоке" отказывается поворачивать. Да и кардан пилить это вобще как...
Почитал я тут всяких авторов и прям восхищен, люди в день фигачат по 400.
Я привык считать полный цикл. Итак в работе участвует два человека и два трактора. Т16 и Уралец. Т16 косит, сгребает, увозит на прицепе тюки. Уралец только прессует. В день можно сделать 120 тюков. Утром Т16 начинает сгребать как заканчивает поляну (приблизительно 120-130 тюков) уезжает косить. Пресс все это время прессует. т16 скашивает полянку приблизительно в 120 тюков как раз когда пресс заканчивает работу. Все собранное грузиться и увозиться. в прицеп вмещается 60 тюков, поэтому делается 2 рейса. Благо до пункта назначения буквально 5 км...
Рабочий день начинается часов в 11 утра и заканчиваться в 11 вечера.
Итак неделя лета, с учетом погоды и поломок нового трактора, и покос закончен. Идеально но есть особенности...
Трактор как и пресс смазан, отмыт и помещен в сухой гараж до следующего сезона.
Тут вот недавно писали мол в ручную закидывать "экономически выгодно" как дешево ваша спина стоит. Я так понимаю тут сидят либо богатыри земли Русской, либо крутые бизнесмены которые по два миллиона в день прессуют а потом чудом вывозят за ночь... Я тут позакидовал 120 в день а потом их еще и разгрузил... Чтото желание особого это повторят не возникает. Поэтому как только сезон закрылся я сразу начал механизировать процесс погрузки.
Обрисовал эскиз подьемника, дабы приблизительно в размерах получить то что нужно.
Но строилось из "говна и палок" что лежало во дворе. Поэтому и рисовалось исходя из тех палок которые были.
Варить я особо не умею (учусь) поэтому было интересно создать из мусора чтото. Ибо заводской подъемник на т16 стоит не сильно дорого.
Вроде получилось, осталось поставить цилиндры и провести испытания.
Вид из кабины отличный. Вид снаружи убог, но и Т16 особой красотой не выделяется поэтому все в меру. Из расходов несколько электродов и две банки краски.
Сегодня на прессовал 140 тюков за три часа с небольшим оставалось два коротеньких валка и тут как затарахтит в прессе как будто мешок болтов попало разом в итоге когда открыл пресс увидел это
но все равно добил сено потом дома разобрал
через полтора часика он уже выглядел вот так
У меня полу ручная погрузка. На кун ЛТЗ на вилы прикрутил старую воротину, сделал бортики.Собираю так, один парень грузит на воротину девять рулонов 870х. Еду по полю низенько опустив кун. Второй на телеге принимает и раскладывает.Без ручного труда не обходится, но так намного легче.Вес рулона около 30 кг не больно то руками в телегу покидаешь.В сеновал так-же подаю.
Поздравляю. Я работаю тоже в паре с т16, если не косить то 300 полный цикл в день - это реально. Тяжело, но реально.
Рулон 95/60. Расход нитки 20м на среднем шкиву. Выбрас рулона кнопкой. Пробовал на мтз, на 4й передаче. 100+-5 рулонов за 4ч. Овсеная солома ,с обеда начала сильно сыпаться и моток нитки закончился, бросил.
На большом ручье шкива расход 23м примерно. На маленьком почему то рвет нитку. 2200текс
Кто подскажет , где в Саратове купить шпагат 1000 или 1600текс.
Сколько денег стоит? Есть не нужный Т-16 . Реально ли как нить продать тэшмана, совсем чуть чуть добавить и купить миник?
Ну, если у кого то есть ненужный миник, почему нет?
Спасибо. Да я думаю если в два трактора и скосьбой можно сделать. Если с утра начать. Просто после загрузки и перевозки, со спиной можно будет попрощаться.
295тр. плюс доставка 3тр.
Все друзья писец, сегодня утром у нас в горах выпал снег. А в самом городе дождь льет, не переставая. Сено так и не заготовил.
Осваивай обмотку на будущий год
А мы от жары маемся картоху капать надо а жара за 30 и земля сухая дождей больше двух месяцев нет суховей уже две недели дует сено за день высыхает
