Пресс подборщик 9YK8050. Страница 170 из 228
А цепи ПР-15,875-2300-1 и цепь ПР-15,875-2300-2. Они по ширине разные. Как пишет каталог с цифрой 1 - узкая, а с 2-широкая.
Узкая к нам не пойдёт, на звезды не оденется.
Следующий шаг 19.05 - такая?
Ну тогда сразу померяй длину...
А то у меня в голове все одна идейка по прессу крутится))))
Алекс , а может подскажешь , где поискать звёздочки с одинаковым количеством зубьев? Примерно такого же диаметра , как на нашем прессе, ну можно и чуть побольше))))
Какую? У меня была самодельная, но в этом году умерла окончательно. Щас коплю деньги на китайскую с редуктором шестеренчатым (не цепным).
А куда поедешь? Если не секрет))))
А то я тоже поеду перед н.г. в курган , как раз мимо екб.
Если бы я себе это затеял, то обратился бы на российские заводы по изготовлению звездочек, (ранее я заходил на их сайты и видел предложение - сделаем по индивидуальным размерам). Другой вариант - это заказать с пресс подборщика большего размера (0910) - изображен на странице167, но внутренние посадочные места?
РСМ 142.50.02.020 Звездочка (z=18 t=19,05) примерно такая же
Побольше РСМ Н.022.020.21 Звездочка (z=20, t=19,05)
Эххх Виталий, не те щас времена.... У нас с заводов оставшихся в живых сложно , что либо вытащить...
А вообще для меня нет проблемы вытачить звезды самому. Станок есть, руки на месте... Проблема найти нужный материал и потом термически обработать. Можно конечно просто подкалить они будут ходить и не хуже заводских... Посмотрю, это пока так мысли и мечты в слух)))) а на пресс подборщике звезды стоят очень каленые, я пытался на токарном торценуть, не берет... Пришлось на наждаке снимать торец... (P.S. - это я когда летом занялся ревизией пресса и выяснил несоосность всех звёзд)
Валерий, задай вопрос Алисе или Гуглу - (завод по изготовлению звёздочек) и выбирай любой что ближе к тебе. Зачем вытаскивать (Ехать)? Сами отправят почтой или транспортной компанией.
Замечательно! прибери , что бы никто не увидел... А я поеду через ваши края, заеду к тебе в гости)))
Доброго Всем вечера, принимайте в свои ряды, приобрел 850. в Челябинске за 180 000. Два вопроса, хочу сделать его прицепным как у VALERI76 - насмотрелся роликов, , поставить его на 13 колеса - замерил ступицы вроде одинаковые, и запитать его на тракторную гидравлику (убрать штатный насос). Прокатит ли последнее.
Спасибо!
Можно поздравить!!!
И пожелать набраться терпения)))
Вот чего, а его у меня предостаточно
а чем не устраивает штатная гидравлика?
13ые колеса от жигулей чуть-чуть не подходят,во-первых, центральное отверстие нужно расширить, во-вторых, разболтовка 4х100, а у жигулей 4х98. просто болты равномерно протягивать и колесико сядет или рассверлить отверстия побольше в дисках.
а для чего запитывать гидравлику от трактора???
на отрегулированном прессе все работает в автоматическом режиме.
наоборот у вас отсутствуют моменты потери масла при соединении / разъединении разъемов, разомкнутые контура в данном случае это хорошо.
это чтобы заморочек себе лишних создать)))
деньги есть,не знает куда деть.
Поддержу начинания. Делайте от трактора так быстрее и комфортнее. Когда ветер в спину можно окна закрыть, пыль лететь не будет. 13 колёса ставьте в обяз, и дышло делайте. Все эти минуты удобства сложатся в часы и в большую производительность. К стати форумчане в этом году добился подбора тюков с поля, делал это трактором т16 с самопогрузчиком. На лопату прикрутил 4 зуба и вуаля. Один тюкует второй следом подбирает в 16 и потом подъезжает к телеге и перегружает в неё. В итоге 2 человека 2 трактора и дома 250 тюков сена в день.
Одно маленькое отверстие в задней стенке кабины решает эту проблему
про дышло соглашусь, про колеса да, если делать дышло, еще один трактор задействовать именно на подбор - это немного не автоматизация процесса, автоматизация эт когда тюки в телегу сами ползут... но в данном случае Ваш вариант наверное самый удобный.
но вот подключать к гидравлике трактора я считаю не лучший вариант, протянуть шнурок в кабину Т25 не велика проблема, а вот заниматься гемороем с гидравликой с вечно сопливыми разъемами - сомнительное удовольствие, гидравлика на прессе эт 1 цилиндр котор поднимает забрало, масло там уже заправлено, насос автономный, все с завода работает в этом отношении исправно!!! Для чего лезть???? Вы не забываете - агрегат новый все Ваши рукотворства, в случае наступления гар случая будут учитываться ... оно хоть и надежный агрегат, но и на старуху бывает проруха... вот закончится срок гарантии - можете его по винту разобрать - заново из него ламборгини собрать... а пока таких советов человеку давать не стоит... не дай бог случись чего, знаете сколько стоит новый насос (25000), цилиндр и регулятором(6500), + работа... а если поломка в редукторе, а у вас переделана гидравлика - тож разговаривать никто не станет,... и т.д. поэтому дайте человеку сначала насладиться НОВЫМ агрегатом, а уж через год полтора можно и вертолет на базе 0850 строить ))))
а вариант с подборкой тюков Ваш возьму на вооружение - буду проталкивать его в массы, если видио есть сбросьте отправлю его производителю пусть удивляются, китаяки, пытливому уму российских кулибиных
Дмитрий вот поэтому я и подключился к трактору. Всё это, кроме цилиндра, осталось незадействованным и соответсвенно риски сведены к минимуму. Разъединил замок и снял цепь, выточил два переходника на шланг мтз и всё. Но признаюсь когда сено вилами в пресс подаю, тогда пользуюсь штатной системой, очень удобно. Видео нет к сожалению. https://www.youtube.com/channel/UCfPrHWPH2igMstLWqVU2qVQ
к нашему разговору о ВТЗ 30СШ, сейчас говорил с главным мастером по сборочного цеха тракторов на бывшем ВТЗ - нет на ВТЗ30СШ рассадопосадочной скорости вообще ... так вот.
Шассик получился оч замечательный
Спасибо.
А мне кажется тогда его лучше к телеге приделать и удлиннить подборщик. Как у китайцев на платформах, что по чекам рисовым прессуют.. Пусть сразу в телегу и вываливает
Смысл еще то один трактор дрючить?
Китайцы про обвязку сеткой не сообщались?
Для того чтобы взять в двоём в день 250 штук. Взять это сгрести спресовать погрузить привезти и сложить. А сколько вы, Михаил, можете взять в день?
в день 250 шт, нужно считать с того момента как скосили, потом сгребли, спрессовали, вывезли.
в этом году удалось 150-200шт (погода вносила коррективы). в последнем подходе 5 дней 1100шт - в день 220шт.
3 трактора, 3 человека.
Оченно зависит который это день заготовки
Вообще раз догнал до трехсот. С учетом помощи грузчиков и я к ночи выглядел как волк из "ну погоди" слезший со сваезабивалки....
А в этом году до 250 из-за отсутствия телег и грузчиков на пока ненастроеном "киргизе"
Силос же не больше 80. Иначе чуешь себя больным орангутангом.
И таким же грустным
Всё ессно в одно лицо...
