Пресс подборщик 9YK8050. Страница 164 из 228
вот и фото
На просторах интернета нашёл себе новые запчасти и решил померить. Родные детали были с отверстием 6 мм. и их пришлось ранее пересверлить на 8 мм. Получил новые детали и был от покупки рад втройне: 1- отверстие с завода сделано на 8 мм. 2 - отверстие от центра удалено на 35 мм. Это удаление спасёт огромное количество срезных болтов и тем самым меньше будет простоя в работе, увеличится производительность. 3 - звёздочка укомплектована пластиковыми втулками. Такие же детальки видел и с другими шлицами.
Виталий, несомненно вы в этом правы
Но... Стоит ли десяток кусочков проволоки на 8 Тех же цепей и подшипников?
Нынче заметил что предохранительный болт намного дольше ходит, если ставить без гайки. С гайкой даже с минимумом перегрузок отхаживал 600-700 рулонов, а без отходил 1500 и срезался как намотало травы на вал (да травы, сенаж крутил). При этом вытянулся на 1 мм. Думаю когда они отлетают порой в без обидных ситуациях с гайкой, они не срезаются, а именно рвуться на растяжение.
Почём звёзды обошдись
29 июня купил по 1720 рублей, а сейчас захожу на тот же сайт и вижу цена приподнялась стала 2200 рублей. Покупал здесь https://xn--80apajghkndpd.xn--p1ai/product-category/navesnoe-oborudovani... доставку заказывал Почтой России.
Вечер добрый, мужики. Кто нибудь тюковал под заказ, цены не подскажите?
А то накрутил 500 соломы соседу, да про оплату загодя не договорились.
Кручу по сорок рублей штучку по сто двадцать кучку а в кучке три штучки до десяти штук за пятьсот от десяти до двадцати по полтинику дальше по сорок
Примерно так же только по 25-30 за штуку.
Выходило около того же.
У нас один тюкует по 30р тюк!
вот такую штуку я сегодня получил из Китая. Посоветуйте, кто пользуется таким счетчиком, куда и как его лучше прибабахать?
все, наверное, в отгуле-загуле после сенокоса? Тишина на форуме
Никакого загула)))) я все ещё сено кручу! План перевыполняю))))
я нынче тоже мог с отавы сена взять, и погода позволяла, но скосил поле в конце июня и пошли дожди. Сено сгнило (в валках от роторки). Теперь приходится на корм зеленку только косить, гнилое не дает сено готовить. Валерий, ты ставил себе счетчик рулонов. Работает? Я купил механический, думаю, куда его лучше прилепить. Можешь что-нибудь подсказать из опыта?
везет вам , а у нас в этом году сена почти нету в том году с 5 Га взяли где-то 2000 - 2500 рулонов, а в этом году только 1300 рулонов.
май был без дождей и трава вся нискорослая
зато у вас тепло и яблоки растут , а у нас последний снег шел 29 мая, картошку садил 14 июня в грязь почти. Половину июня травы не было даже на зеленку скотине, хорошо сена достаточно было.
Всем здравствуйте! Господа труженики сельского хозяйства, с прошлого года присматриваюсь к мини прессу 0850. Но кое какие сомнения есть. Возникло пару вопросов.
1-плотность рулона ,на фотках смотрел,у кого-то плотный и аккуратный,а у кого-то более разлохмачен .с чем это связанно? С регулировкой плотности? Или другой модели? Помойму 0870. Растолкуйте пожалуйста.
2 смотрел видосики, и возник такой вопрос-сколько можно согнать волков под данный пресс? Или ходить по одному прокосу роторки? Можно ли на защиту подборщика установить колёса чтоб не пропускали сено ?
3 при езде по полевой ,а она как известно не ровная,колея имеется. Подборщик не цепляется о землю?
4 при максимальной плотности рулона не клинит сам рулон? Как на прф-145(данные из слов хозяина прф) и какой максимальный вес рулона можно набить? И как хранится само сено под открытым небом? Верхние рулоны пропадают? Если укладывать пирамидой.
5 и в чем разница моделей 0850 и 0870_растолкуйте. За ответы заранее благодарен!))
1 - от травы зависит
2 - от травы зависит. От одного и до ... А так обычно 3-4 с под косы 1,35
3 - он навесной, не будет цеплять. Если и прицепным таскать, там 20 см под поднятым подборщиком.
4 - Нет, срежет предохран. болт. При уличном хранении лучше укрыть пленкой и жерди под низ. Иначе могут пропасть все при сильных и долгих дождях. Последние лет 5 они именно такие.
5 - Диаметр рулона 50 и 61 см соответственно.
6 - берите прп-1,6 или прф 145 если есть.
все верно, кроме п. 6. Может человеку сена надо на одну-две головы и, самое главное, таскать рулоны приходится на себе для складирования на зиму (у меня самого такой вариант), поэтому он и присматривается к минипрессу.
На одну можно и россыпью заготовить, а если и тратить 200 тыс то лучше сразу полноразмерный пресс брать. Тем более у человека Т-40.
Мужики. У меня по мимо т-40,есть ещё старенький но крепенький дт-20.и коров не мало.и погрузить найду чем,суть не в этом,а в деньгах.были бы деньги, яб и прф взял...а так пока молодой ,хотьбы такой взять .просто устал кланяться и унижаться перед трактористом. Что я крайне не уважаю...по этому и пал выбор на данный пресс!
А точнее если?
разница 0850 и 0870 в массе рулона (у 70 камера побольше) ширина одинаковая, 0850 до 20 кг, 0870 до 25-30 кг.
При максимальной плотности срезает защитный болт как тут уже говорили, но до этого можно не дотягивать есть регулировки на то, у Пресса есть колеса, мы к слову сегодня выезжали на 244 Ловоле (он-же Фотон) поле вообще не под покос - заросший пустырь, и нигде не шаркал, даже когда на бордюр трактор забирался...
Про дополнительные колеса на подачу - тут на ветке есть спор ... полистайте, но производитель говорит что такие дополнения приводят к выходу из строя подборщика - большая масса и подборщик начинает давиться и жечь фрикцион.
При хорошем сене одного волка достаточно, если жидко то по месту ориентируемся и сгребаем граблями
Хранить лучше укрытым - плотность валка не велика.
Коротко и ясно-Благодарю за ответ. Теперь вопросы исчерпаны.
22 головы в среднем
Ну тогда с минипрессом может и до Нового года закончите с сенокосом. Это если погода будет.
что-что, а минипресс с таким количеством КРС Вам точно не нужен. Лучше потерпеть немного, чем в Вашем случае, выбросить деньги почти на ветер.
Ну всё относительно... Может человек решил расстаться с животноводством, а морально не способен
А так глядишь и деньги профигачены и здоровья больше нет к коровам идти
На 22 головы не знаю даже подойдет ли тот новый китаец, который стокилограммовые крутит...
Он где-то 4 тонны в час крутит. Всяко повеселее будет. Тем не менее это 20-25 часов работы плюс собирать хренову кучу
маленькихсредниньких рулончиков трактором. За его цену уже и так есть что из нового отечественного выбрать, куда более производительного, не говоря уже о б/у'шкахЕсли быть точнее 4 дойных коровы,от 4 до 10 телят.10 овец.и лошадь. Выходит по вашим словам Игорь,что 0870 хуже киргиза? Не думаю.вчера звонил земляку Плунжеру.тот мне сказал ,бери не думая.конечно еслиб у меня были бы средства,то я бы не зашёл на эту ветку.а взял бы себе прф-145.а так средства отсутствуют.с этой чумой на свиней.совсем без денег оставили!!!
