Пресс подборщик 9YK8050. Страница 162 из 228
первое, что бросилось в глаза на видео https://youtu.be/SmogYiVvL9M - это отсутствие на ПР-60 своей насосной станции. ХЗ, хуже это и лучше, но в цене разница точно должна быть.
Посмотрел. Ну вот как то не выглядит он на собственное производство. Всеравно у производителя в процессе возникают какие то собственные штрихи. Хотя бы из-за поставок комплектующих. Или способа их производства.
Получается это как спросить что лучше : Синтай или Уралец
в отпуске я был ...
Лучше ПР-145
Пожалуй, чтоб не бегать за вечнопьяными ленивыми бандерлогами по окрестным деревням, то действительно лучше б...
Такой вопрос: как максимально минимизировать расход шпагата? Объём необходимого сена большой, и для меня сумма набегает ощутимая. Пробовали не вязать, но сено короткое - осыпается.
использовать более тонкий шпагат например 1000 текс или поискать еще тоньше
Или скирдовать или больше делать, что бы с продажи вернуть деньги за весь шпагат. Жуткие экономические реалии. Или с вилами и литовкой или механизированно, но здесь за тобой тянется больше народу... инженеры конструкторы слесари токари и т.п менеджеры, мать из, но без них ничего невозможно продать, производители шпагата и плёнки и т.д. и т.п...
Похоже я один такой жмот...
Прямо таки полностью согласен. Просто с деньгами и со временем туговато, вот и начинаю ерундой страдать. Будем шпагат покупать...
Да нет, все наверное либо в уме , либо по началу искали. Только приемлего не нашли. Валера только реально все расширил под прохождение узлов и даже намоточную машинку сделал.
Но ведь это тебе в сезон, да еще первый не поможет
Этим зимой заниматься надо, скармливая заготовленный урожай ...
1000 тэкс катушка хватает в 2 раза больше, соответственно дешевле... Но крученый шпагат в 1000 , 800 или 600 тэкс обычно в тракторных магазинах в свободной продаже не лежат А некрученый мозг вынесет...
Сетка или пленка лучше, но переделок много и денег...
Разряжу маленько ситуацию, три видюшку по устранению заводских косяков, ремонту и подготовке пресса к сезону...
Вторая часть ремонта.
Третья часть. Финал.
А вообще я понял, для меня пресс , как конструктор, с ним можно и даже нужно покулибничать... Руки так и тянутся сделать из него настоящее чудо природы))))) а если , честно - предела модернизации нет.
Так китаец как и Киргиз... Инструкция должна начинаться с : " берем в магазине ... и начинаем изготавливать из этого прессподборщик"
Начил пользоватся самым маленьким ручьём диска привода обмоточного механизма, на диске 3 ,заметная экономия шпагата,шпагат трудно затягивается вальцами приходится ехать пока не закрутится диск.
Настройте на большую плотность рулона.
Настройте на большую плотность рулона.[/quote]
Настроен 16-19кг. По инструкции максимум 20кг. Думаю на маленъком ручье тяжелее крутить червячный редуктор.На среднем затягивает и при 12кг.
Смотрите что принес
Поймал на видео процесс забивания подборщика. Но в этот раз пронесло. А всего-то немного травы попало с края поля
Всё крякнул у меня пресс((( редуктор вязалки заклинил((( разобрал куча латунной стружки. Кто знает где заказать можно редуктор или шестерню латунную
Замечание на будущее - В этом ремонте также необходимо было смазать пластиковые втулки 8 штук.
Попробуй у Уральцев, они поближе...У Дмитрия Хлопкова, у Александра Беспалько спроси...
Едрен батон... Она без смазки была?
9240 рублей https://xn--80apajghkndpd.xn--p1ai/product-category/navesnoe-oborudovani...
Спасибо учту!
Продолжаем сенокос))))
Самое обидное что со смазкой((((
Там червяк в роли напильника? Так тогда поможет ли смена шестерен?
Смотрел каталог уральцев у них вальцы от 750мм ,у них брал пресс и вальцы 700мм ,вот засада. Или я не правильно замерил?
