Пресс подборщик 9YK8050. Страница 159 из 228
6813 сообщений
15.08.2013 - 00:57
: 9132
ИгорьБ пишет:
пялились на ораньжевую воронку польского рума, которую на крыше вёз, аж притормаживали
А чё это такое? mail
У меня ща все ходят по военному с равнением на обмотанные рулики! laugh
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Михаил Кунков пишет:
А чё это такое?
: Яшкино Кемеровской области
27.01.2017 - 09:35
: 811
Рысь пишет:
Михаил Жаворонков пишет:
ребята, подскажите. В прессе 8050 что-нибудь надо шприцевать или смазывать перед началом эксплуатации? А то у меня инструкция, в которой хрен что разберешь. Если погода не задурит, то завтра попробую немного покрутить, если получится dntknw У нас такие пресса никто в глаза не видел, как и косилки польские, когда едешь- все глаза пялят.
Цепи помажь и в бой)))))
Спасибо.
Бой сорвался. Сегодня ночью рванула такая хреновина с грозой!!! И сейчас уже полдня дождь идет.
: Амурская область.
30.03.2014 - 05:06
: 236
Рысь пишет:
Спасибо.
Красивый ответ. По поводу шприцевания почему все молчат, разве у вас отсутствуют тавотницы (маслёнки) на прессе? На прессе STAR их примерно 5-7 шт. точно не помню. на рычаге обмотчика их около 3 шт.
: Алтайский край с.Волчиха
29.09.2013 - 18:19
: 766
'Виталий' пишет:
3 шт
Есть такие.
: Сургут был))) Липецкая обл.
25.01.2009 - 00:44
: 1498
'Виталий' пишет:
Рысь пишет:
Спасибо.
За пять лет не одной не нашол((( Видать плохо искал)))
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Рысь пишет:
На моем тоже нет, отверстия, как теперь стало понятно, под них есть, а их, тавотниц, нет. Да и не сильно надо, только мазуту разводить.
: Карпинск Свердловская обл.
13.11.2013 - 21:48
: 1512
Друзья , а что там мазать , если подшипники закрытые. Другое дело редуктора. Ну и цепь полить отработкой перед началом покоса.
: Амурская область.
30.03.2014 - 05:06
: 236
ПоSTARаюсь показать⬇, а так же свой вариант крепления счётчика. При такой установке, показания счетчика видно даже с сидушки Т-25.
: Амурская область.
30.03.2014 - 05:06
: 236
а почему у тебя не было пружин? И какие поставил?
На моём прессе тоже не было с одной стороны пружины, поставил калиточную видно её на фото (продаётся в любом строительном магазине), прошло года 3 или 4 работает без нареканий. В место ножа стоит сегмент, включатель звукового сигнала (тормозной тракторный) только он наверное свёрнутый (прокрученный), что то плохо помню когда ставил, но зато работает!!!
27.01.2017 - 09:35
: 811
я нашел четыре тавотницы, все прошприцованы. Сегодня учился рулонить. Первый рулон комом: не взвел удочку, срезало предохранительный болт. Накатал 16 рулонов и привез сразу домой. Успел под крышу скидать, пиз… нул ливень с грозой. А сена в валках еще много осталось...
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Если возможно, запрягайте в грабли Уралец, и поочередно гребите-прессуйте. В прошлом году только так от этого спасался, иначе много бы валков проквасил. Откуда не возмись тучки выруливали.
27.01.2017 - 09:35
: 811
ИгорьБ пишет:
к сожалению у Уральца навеска не подойдет к граблям, Маленькая. Приходится, как говорится, в одно лицо cry .
27.01.2017 - 09:35
: 811
мужики, такой вопрос: почему иногда не взводится рычаг обмотки? Вчера отмотав 13-14 рулонов без проблем, не взвелся рычаг, опять пришлось менять предохранительный болтик.
13.11.2013 - 21:48
: 1512
Если рычаг проходит как положено, но не фиксируется в исходном положении, то нужно подтачить зацеп. Щас видео своё закину.
Только не пойму почему из за удочки обрывает пр.болт? Не должно быть такого! Или она у вас падает прямо в камеру?
13.11.2013 - 21:48
: 1512
Вот в этом видео я рассказываю как работает обмотчик и , как раз показываю на зацеп удочки.
У меня поначалу (кстати пресс покупал новый) видимо из -за заводской не качественной штамповки на зацепе был не чёткий край и удочка жила своей жизнью. Падала , когда хотела... Пока я не разобрался в чем дело - подтачил болгаркой этот зацеп и все стало, как положено!
: Бузулук
05.05.2018 - 19:24
: 47
Валера когда расширял ящик под шпагат резал заднию стенку на месте или снимал.Думаю после расширения и шпагат лутше затягиватся будет.
: Бузулук
05.05.2018 - 19:24
: 47
Что надо сделать что-бы не было рамочки внизу ,,изменить,,
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Крюк правой защелки нормально на палец опускается? Бывает он соскакивает с пальца, тогда обмотчик конечно же не включиться, и прессовать будет пока что-нибудь не сдаст. Уменя так частенько бывает на первых рулонах сезона, пока после зимы разработается. Следим за указателем плотности, чтоб болты не рвать.
27.01.2017 - 09:35
: 811
VALERI76 пишет:
Я, наверное, нечетко написал. После обмотки рулона удочка останавливается где-то посередке (верхний конец) немного наклоненным вправо (если смотреть со стороны трактора). Все срабатывает нормально, при наборе достаточного количества сена, удочка падает, и начинается обмотка рулона, но иной раз, по какой-то причине, удочка не хочет падать, набивается полная камера и срезает болт.
Валерий, огромное спасибо за видео, теперь знаю куда копать. Вообще, я уже его смотрел раньше, и еще несколько Ваших роликов, но одно дело смотреть, когда аппарат воочию никогда не видел- только на мониторе, и другое дело посмотреть, когда уже пощупал предмет руками))).
27.01.2017 - 09:35
: 811
ИгорьБ пишет:
надо бы посмотреть на крюк. Проблема, что работаю один((. Скакать геморрно, да и время дорого. А так спасибо за подсказку. И еще- крышка у меня падает слишком быстро и громко)). Что можно сделать?
Вчера, пока учился рулонить, по другому пока сказать о моей работе нельзя, уже подъезжала клиентура с просьбой срулонить покос.
Я посчитал по количеству потребляемого сена предыдущих годов, мне необходимо 700-750 рулонов по 15 кг. Как вы думаете, за сколько дней реально накрутить эту цифру?
18.10.2011 - 14:37
: 3541
От двух и до морозов smile3 Если совсем без напряга и сразу вывозить, дня 4-5
Скакать не надо, когда в следующий раз удочка не упадет, прежде чем открыть крышку, осмотрите пресс, где что перекосилось.
Кстати еще может быть, что такое что пресс новый, соединения в приводе удочки не разработались и может покусывать. При этом защелка срабатывает, а удочка стоит на месте или чуть дернется и зависает. Падает от прикосновения руки. Проверте на это ещё.
13.11.2013 - 21:48
: 1512
Правильно написал Алекс где гц открывания задней камеры стоит кран + маленькая ручка крутилка это как раз на скорость опускания задней крышки.
Я делаю за день максимум 150 +- рулонов.
27.01.2017 - 09:35
: 811
спасибо всем за ответы. Хорошо, когда есть такие люди, как ВЫ.
: Урал
28.06.2016 - 21:04
: 1147
ИгорьБ пишет:
1.5-2 дня. если только рулонованием заниматься)
: Амурская область.
30.03.2014 - 05:06
: 236
Для тех кто ещё не в поле и есть свободное время, рекомендую проверить состояние фрикционных дисков. Они не просто стераются, а даже имеют способность ломаться на несколько частей.
25.01.2009 - 00:44
: 1498
'Виталий' пишет:
А где там фрикционы
: Амурская область.
30.03.2014 - 05:06
: 236
После снятия крышки с подборщика, посмотрите есть ли наклейка с изображением регулировки пружин, возможно есть в вашем руководстве по пресс подборщику, если информации нет то необходимо будет замерить штангель циркулем степень сжатия пружин. В данный момент я не рядом с прессом, а то написал бы этот параметр.
: Урал
28.06.2016 - 21:04
: 1147
'Виталий' пишет:
вот у меня сломались в разгар сезона в том году, ни чего умнее не придумал, как выкинуть их и зажать пружины)) в принципе нужность фрикционов осталась для меня загадкой)))
и так вроде нормально
: Амурская область.
30.03.2014 - 05:06
: 236
Если подборщик подавился сеном и в последствии забился (заклинил), пружинные пальцы (иглы) не имеет возможности вращаться, то на фрикционных дисках происходит пробуксовка.
