Пресс подборщик 9YK8050. Страница 155 из 228
6815 сообщений
15.08.2013 - 00:57
: 9132
kozlov.evgeniy82 пишет:
Да Валера, забивается именно там
А оно только там и забивается.
: Карпинск Свердловская обл.
13.11.2013 - 21:48
: 1512
VALERI76 пишет:
Вот этот зазор , в него попадает влажное сено. Была
Да Валера, забивается именно там.
Лучше сушите сено и делайте валок равномернее. И проблем не будет.
: Бузулук
05.05.2018 - 19:24
: 47
Валера какие размеры дышла на вашем прессе.
13.11.2013 - 21:48
: 1512
Евгений Воронцов пишет:
Надо мерять... scratch_one-s_head
: Бузулук
05.05.2018 - 19:24
: 47
купил подборщик,захват померил 70 см пишут 80 см.У всех так или нет?
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Главное кардан, что бы подходил по длине и пресс за трактором шел след в след . Удобно на поворотах сено подбирать.
А так слишком длинное дышло, есть +- и короткое +- свои smile3 С коротким дышлом можно без веревки обойтись
: Амурская область.
30.03.2014 - 05:06
: 236
Для всех новичков первая задача - это научиться перезаряжать рычаг обмотчика, если вы не можете/не знаете как это делается, то обязательно будете мучаться (выпрыгивать из седла трактора) весь сезон и что нибудь сломаете.
: Ставропольский край
26.11.2014 - 20:18
: 58
'Виталий' пишет:
Виталий, ну подскажите пожалуйста сразу как пережаряжать этот рычаг.
26.11.2014 - 20:18
: 58
Я например , если мне нужно чтобы он сработал , дергаю за указатель наполняемости и он падает.
: Амурская область.
30.03.2014 - 05:06
: 236
Упал, а дальше... вернуть его в первоначальное состояние (перезарядить) вот о чем я. Завтра я сниму видео этого процесса и сделаю из него фаил в Gif формате.
: Урал
28.06.2016 - 21:04
: 1147
'Виталий' пишет:
а что там сложного? крутанул его по кругу и все. то есть саму удочку поднял, до конца провел и поставил в первоначальное положение. получается что с эмитировал обмотку рулона.
это наверное самое простое)))
: Московская область.Серебряно-Прудский р-он.
30.06.2013 - 12:15
: 905
Я чето тоже не понял сложности вопроса?Упал поводок или что-то ещё случилось,возвёл механизм в рабочее положение и вперёд.Не сложней,чем мышеловку зарядить!
: Алтайский край с.Волчиха
29.09.2013 - 18:19
: 766
Это когда ты знаешь что он не взведён. Я первый раз пресовал что то сделал не так и он был не взведен и я до чёрного дыма , аж тюк в створ не проходил. Поэтому он и говорит новичкам - обратите внимание на обмотчик. Понять его просто рукой вверх и оборот.
: Курская обл. г.Льгов
09.12.2013 - 11:01
: 42
Всем здравствуйте, доделал я наконец то прицепное к прес подборщику clap вродибы все работает правда в поле еще не выезжал люцерна еще сохнет надеюсь на выходных уже испытаю
27.03.2015 - 07:58
: 5557
valentinkonev пишет:
Плечо от верхней точки к дышлу коротковато. Силовой треугольник получился слишком компактным. Рано или поздно люфтики в соединениях станут перенапрягать сварные швы. Сместить бы вперед по дышлу место стыка, Надёжнее было б.
09.12.2013 - 11:01
: 42
Миxалыч пишет:
я не стал дальше делать думал что кардан будет цеплять на поворотах а переделывать теперь не очень хочется
13.11.2013 - 21:48
: 1512
Миxалыч пишет:
А кардан надо было сделать с промежуточной опорой. Уже не страшно на поворотах.
29.09.2013 - 18:19
: 766
Раскосыньте и всё хорошо будет. И сразу подумайте насчет жигулёвских колёс, а то при транспортировке по колее цеплять подбопшиком будет.
: Урал
28.06.2016 - 21:04
: 1147
Pan Panov пишет:
А я бы купил родные колесики, на карт надо)) своих 2 есть, нужно ещё 2
09.12.2013 - 11:01
: 42
VALERI76 пишет:
Миxалыч пишет:
сильно много затрат выходит у меня треугольника нет поэтому у меня и так должно нормально быть
15.08.2013 - 00:57
: 9132
VALERI76 пишет:
Причем обязательно. Как его поднимать- опускать то?
Когда отломишь ВОМ, дороже выйдет.
13.11.2013 - 21:48
: 1512
сильно много затрат выходит у меня треугольника нет поэтому у меня и так должно нормально быть[/quote]
Да не особо много затрат. Корпус под подшипники я сделал из трубы, подобрав подходящий диаметр. Вал нашёл, а шлицы нарезал болгаркой.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
У меня от панцерной кровати , два уголка было приварено ,без всяких уголков и дополнительных косынок. дак и прес намного тяжелее вашего. Так что все хорошо .один нюанс нужно опустить подборщик до конца и посмотреть как кардан и дышло , тоесть в рабочее положение. А то подборщик опустите он на земле ,а навеской поднять кардан мешает
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
У меня уголок был 80х60 вроде я его прикрутил ,отрегулировал угол и прихватил
09.12.2013 - 11:01
: 42
Виталяша пишет:
у меня навеска с запасом поднимает я сначала за трактор зацепил потом уже упоры на верхнюю точку делал и кардан при подъеме не цепляят вообще зазор большой , пресс у меня 8070 он 450 весит не думаю что он легче
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
хорошо good
пресс у меня 8070
рулоны размером 50х70 ?или 61х70 ?
26.11.2014 - 20:18
: 58
Мужики, подскажите пожалуйста. Когда хватаю массу чуть бобьше после того как удочка упала начинает вал об вал стучать . Сначало пытался поправить монтировкой , сейчас тюкую дальше и они сами на место становятся. Это опасно? Что делать?
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Что делать?
Можно ничего, можно поискать где они там сближаются и перекинуть цепь. У меня тоже иногда постукивает, хз что там где сдвигается.
: Урал
28.06.2016 - 21:04
: 1147
было такое, когда раздавило подшипник на одном из вальцов. заметил когда уже запущено было, пришлось восстанавливать место шарнира крышки откидной.
: Ульяновск
10.10.2015 - 15:39
: 99
Всем здрасте,подскажите новичку, на сколько рулонов примерно хватает одна бобина шпагата капронового?не знаю сколько купить чтобы хватило. надо расчитать.
