Пресс подборщик 9YK8050. Страница 145 из 228
В смысле?
уже кто-то из форумчан пробовал такую конструкцию делать - пресс начинает давиться, полистай там было про это - человек снял эти приспособы в итоге
Я помню вроде по другому, то, что их отламывало и гребли куда не надо.
Дмитрий, в итоге срослось что нибудь со стрэйчем и пакетами?
нет, они сначала загорелись, потом посчитали и получилась пленка золотая...
Она и так золотая да поди еще на 250 найди.... Сейчас посматриваю, где к лету брать стрэйч. А толком и не пойму ... И ширины нет, и цены на сайтах отсутствуют...
С китая ж долго грузы идут? Может пробьешь почем китайская через тебя была бы? Где то же нам её брать надо
чтобы с китая что-то было выгодно везти, нужен объем как минимум тонн 20 ... а если по 200/300кг то на транспорте и таможне облезешь ...
а какая разница 200кг или 20 тонн? вроде как сбор 4 евро за 1кг свыше 30кг груза...
либо заказ свыше 1000евро платится 30%
или я чет не так вычитал?
а транспортные расходы считаете ???
море на 40 футовый контейнер обходится примерно в 4 - 4,5 тысячи в зависимости от сезона получается на 1 кг + 0,2$
если делать сборные доставки то там получится от 0,7/0,9 - 1,3/1,5 $, если заказать до 100 кг доставку минуя "все" то где-то 2,5 - 3 $ к цене и эт еще без пошлины, НДС, процента СВХ и брокера ...
поэтому так ... возможно я ошибаюсь, но с запчастями и оборудованием именно так!!!
Здравствуйте. Не подскажите пожалуйста где можно купить механизм обмотки на пресс подборщик 9YK8050?
друзья, пришла мысль. а мож увеличить звезду на редукторе? будет все быстрее происходить... а то вон япошки как лихо крутят, у меня раза в 2 медленнее получается или трактор орет
а от этого ведь может быть прессовка лучше...
Правда износ редуктора больше и нагрузка на ВОМ...
Надо у японоимевцев спросить количество зубов на ведущей и ведомых ...
В общем то у мя тож больше 60 в час никак не получалось... Или давится нафиг...
Причем увеличить то надо считай наверное только скорость валков?
На моих тракторятах по четыре скорости на вом пробовал на разных и как раз таки на самой медленной а это 450 об мин получается самые плотные рулоны
Ну хоть здесь не переделывать...
Да, тут товарищу японца как то перегонял... Не знаю все или нет, но передачи по скорости у нас не совпадают. Японец ка еще в два раза по сравнению с Синтайкой понижен. Максималка 15 км !
Заматывал в агро и в обычный разницы не заметил,все были нормальные, если не порваные... у нас неделю морозы -45,так рулончики в сарае только через двое суток отходили,коровки с удовольствием уплетают сенаж.Миша производители стрейча мотают на 76 шпулю только 500 мм,а 250 мм могут только на 50 шпулю,я в Новосибе заказывал 250 мм с 50 шпулей и пришлось переточить посадочные на обмотчике на 50 шпулю вот и все ничего сложного. а оригинальные агро стрейч с 76 шпулей и на обмотчике посадочные под 76 шпулю.
Сколько слоев мотаете? И обматываете в поле или на месте хранения?
я имел ввиду не японский пресс, а японский трактор. у них несколько скоростей вом.
у меня есть япончик, но он слабоват быстро крутить.
а вот синтайчик не напрягается, если повысить обороты ВОМ (что оч сложно, проще повысить обороты самого пресса) то получится мотать намного быстрее.
тут было видео японский тракторок крутит 4 рулона за 2 минуты...
а я тока секунд 30-40 обматываю...
если газовать почти в пол то получается так же быстро, но трактор безтолку орет...
вообщем я попробую)))
а вот это уже очень интересно.
сколько по цене получается обмотка в том и другом варианте?
У меня даж на холостых сек 15 мотает...
Сходил, посчитал, на один оборот вальца приходиться 2,5 оборота ВОМ.
Переделовал знакомый внутреннию часть шестерни брали с мотоцикла а наружнию с кормораздатчика токарь выточил потом сварили .Делали под трактор т40 чтоб саляру с экономить
надо сравнить звезду, что со срезным пальцем...
Потому как у меня обмотка тож около 30 сек. Вот и сделай два рулона за минуту.... Прессовать то когда?
А какой ширины брал машинный стрейч? Мне чёто в нем отказали... Сказали стандарта нет... Типа только если 500ку стричь.
Обычный стрейч когда израсходовался? Рулоны в смысле? У мя в дырявых пакетах только через два месяца портиться начали...
Есть правда еще идея в будущем идею с силосной башней попробовать... Обдумывал - должно нормально получиться... Разве что делать неочень далеко от воды и нужен какой то транспортёр...
И всю зиму долбить из неё?
скорее всего дело в этой звездочке...
вот я и хочу ее увеличить.
так же как и агро,мотаем дома, лучше дома смотал и рядом с коровником сложил,когда намотаный перевозиш,то частенько рвешь.
Миш я же говорил в Новосибе заказал 250,но на 50 мм шпулю,а на 76 они не могут 250 мм намотать.
можно контакты контору где заказывали в личьку? пожалусто
