Пресс подборщик 9YK8050. Страница 15 из 232
6934 сообщения
: Якутск
12.07.2013 - 14:28
: 27
виталий нет не решил проблему cry а как настроит? и можно ли укорочит веревку? а то как то очень длинный 7-8 м.? и как настроит стойку с роликом для веревки?
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
"Айаал"]и можно ли укорочит веревку? а то как то очень длинный 7-8 м.?
Веревку никак короче нисделать dntknw
[quote="Айаал"
пишет:
Если я правильно понял ,то Вы спрашиваете как стойка должна ,в каком положении должна нохадиться перед началом работы?У Игоря в 301посту видно в каком положении она должна находиться .Длина нитки должна быть 30-35см.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
"ИгорьБ" пишет:
ИгорьБ
Игорь а Вы так сено складываете по какой причине?301 пост.Если не секрет раскажите.
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
"Виталяша" пишет:
по какой причине?
Сено кончилось smile3 Первой косил небольшую полянку, 88 тюков с нее вышло. За ночь эта вертикальная стенка осела и обвалилась. Теперь с наклоном делаю. На фото в трех кладях примерно 560 рулонов.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
"ИгорьБ" пишет:
super У Вас получаеться! А я и спросил т.к в поле склал,а у меня то одна сторона уподет то другая.Дома забор подпирает laugh
18.10.2011 - 14:37
: 3541
"Виталяша" пишет:
Тут главное слабонабитые (если таковые имеются) тюки в основание и по краям не ложить. В основном из-за этого валятся.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
"ИгорьБ" пишет:
У меня с этим проблема т.к вес и так 30 кг., а рулоны в середине пустоваты,а делаешь плотнее то поднять одному wacko2
Тут мужики не верили,что по 50кг. катает ,я в тихоря скатал на тракторе еду они кидают в телегу подъехал к этому рулону он хек! вторая попытка хек! а поднять то не может на см. 30 от земли оторвал,а я угораю сижу сказать ничего не могу с тр-ра спрыгнул говорю брось давай помогу.
18.10.2011 - 14:37
: 3541
"Виталяша" пишет:
Не ну если они все одинаковой плотности будут, то еще нормально. Разом осядут и все.
А вот если какой-нибудь пустой на угол попадет, то на утро можно смело идти складывать заново.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
"ИгорьБ" пишет:
У нас дождь ,ливень весь вечер идет в огородах вода стоит wacko2
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Виталяша" пишет:
Эти рулончики можно в мусорные пакеты поковать tomato и ливень пофиг получатся как после обмотчика всё под евро
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
"Яуген" пишет:
good Так и верхний слой выгорать на солнце не будет.
: Алейск
24.11.2012 - 11:15
: 329
Добрый день всем,давно не появлялся готовил сено.Я решил эту проблему с грубым и длинным сеном на первый валик приёмника просто наварил точек сваркой,теперь берёт любой волок видео выложу позже.
: Алейск
24.11.2012 - 11:15
: 329
Так немного 1350 шт.Пресс тоже сделал прицепным,производительность выросла в день около трёхсот.Мои тюки побольше ваших 70-60
: Алейск
24.11.2012 - 11:15
: 329
Яуген про свой аппарат сказать могу,про другие врать не буду не знаю но производительность не большая,для себя хватает по шабашкам не знаю всем не угодишь.Прикол прессовал на одном поле с киргизом,приходит хозяин пресса кир. подымает мой тюк и говорит мои тяжелей.Я ему вопрос сколько тюков с волка у тебя получается - он 70 шт. А моих 40 шт.будем спорить.Ухмыльнулся но каждый остался при своих,мои тюки специально завешивал на выбор 22-25 кг.без фанатизма знаю что можно накрутить но зачем.пуп рвать и так надорванный. При имущество этих прессов они сено не рубят как квадратные для кормёшки животных лучше лично я его только из-за этого взял,и ремонтопригодность.
: Якутск
12.07.2013 - 14:28
: 27
а это провод с 12 вольтом для чего нужна?
: Алейск
24.11.2012 - 11:15
: 329
Это подключать сигнал,для новеньких.Лично я снял сигнал а то к вечеру без сигнала гудит в голове, а с ним в тройне.На моих фотках верёвка для включения гидравлики выкидывать тюк.
Кто то спрашивал как после комбайна прессует после ВЕКТРА пшеничная солома за два прохода.
18.10.2011 - 14:37
: 3541
"Александр12369" пишет:
а с ним в тройне.
Лампочку в кабину и делов-то. Хотя если зеркало на рычаг обмотчика настроить и без сигнализации пойдет.
: Якутск
12.07.2013 - 14:28
: 27
ну для сигнала же есть маленькие батареи с 1.5 вольтом
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Я спрашивал какой ширины получаеться валок сена т.к удобно скосил собрал.С соломой полезная информация thank_you ,но до нее пока дело не дошло .
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Александр12369
У меня к Вам вопрос,в редукторе какой размер сальников?И есть ли сапун,а то у меня его нет так может и давит с обоих сторон масло?
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Может кто счетчик ставил,для счета рулонов? Второй день сижу не могу найти где купить wacko2
: Якутск
12.07.2013 - 14:28
: 27
Виталяша пишет:
"Айаал" пишет:
а такой ворошитель подойдет в пресс подборщике?
у меня такой.
виталий а у тебя есть Инструкция по эксплуатации этой ворошителя? sos на русском языке, я сегодня купил такой и инструкции все по китайски ничего не понимаю sad
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
"Айаал" пишет:
dntknw
: Алейск
24.11.2012 - 11:15
: 329
на приводе кардана 62-35 но найти не могу есть либо наружный либо в нутринний не подходит.По бокам когда снимал шестерню храповой стоит закрытый подшипник сальника нет.Возможно перед подшипником но сомневаюсь,тоже сопливит.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
thank_you Если найду скажу с чего подходит сальник. А сапуна я так понимаю у Вас тоже нет?
: Якутск
12.07.2013 - 14:28
: 27
Виталяша пишет:
"Айаал" пишет:
dntknw
а у тебя нормально работает да грабли ворошилки? на каком передаче идешь? и у тебя трактор XT 180?
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
"Айаал" пишет:
Тр-ор хт-180. Грабли работают хорошо,но нужны ровные поля.На 4 пер. хожу, на 5-ой можно работать но поле как асфальт ровное должно быть.Зимой попробую переделать их .
Тема не та ,а по роторным нет темы нужно открывать,или на синтаях давай обсудим
https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d...
: Якутск
12.07.2013 - 14:28
: 27
Виталяша пишет:
"Айаал" пишет:
Тр-ор хт-180. Грабли работают хорошо,но нужны ровные поля.На 4 пер. хожу, на 5-ой можно работать но поле как осфальт ровное должно быть.Зимой попробую переделать их .
я попробовал ворошилку и все отлично super super сегодня 30 тюков сделали в дождь, чуть плотность не тот а все нормально)
: Якутск
12.07.2013 - 14:28
: 27
у меня это не вертится заклинивает вдруг клин отпускает и снова начинает работать потом опять заклинивает, что делать? sos
18.10.2011 - 14:37
: 3541
"Айаал" пишет:
что делать?
Сам по себе рукой шкивок крутиться свободно? Не подкусывает ничего?
И когда заклинивает, в начале обмотки или может в любой момент?
