Пресс подборщик 9YK8050. Страница 136 из 228
Очередная модернизация. Переварил один направляющий ролик и ещё один поставил. Только ролика не нашёл, поставил звездочку.
Вот так было до этого.
Испытал на покосе. Стало гораздо лучше. Цепь реже стала проскакивать. Но все равно при большой нагрузке слышны прощелкивания цепи. Надо , что то ещё думать.
Да какая разница :
Это задняя скорее всего. Я полностью (почти) натяжную там закрутил, с тех пор вроде не слышно.
А разница между роликом и звёздочой есть! Звездочка лучше.
Игорь ты имеешь ввиду цепь на задней крышке проскакивает? Не она там мягко работает, даже смазка не вырабатывается.
Это, где -то ведущая цепь шалит. Выясню со временем. Но уже думаю заказать по инету цепь мощнее на 19 и новые звёздочки. И поменять эту ведущую на более мощную. Не нравится мне такая дохлая цепь.
И ещё: когда устанавливал новые ролики, линейкой отстреливал плоскость между звёздами и что вы думаете? Звёздочки не на одной плоскости. Как думаете почему? Заводской брак? Мне кажется либо валы в местах посадки звездочек не в один размер вытачены, либо сами звёздочки с разными посадочными выступами. Надо будет делать полную ревизию и решить эту задачу.
Ну как же, три средних вальца там на самых кончиках зубьев цепляются, много не надо
Ты знаешь когда у меня были слышны щелчки цепи, то потом на первой цепи ролики разлетались. Приходилось цепь ремонтировать. А задняя до сих пор заводская стоит и даже не вытянулась.
Я об этом тоже думал, но передумал. Александр Беспалько над этой идеей только улыбнулся и написал, что если будет мощнее цепь, то подшипники будет давить чаще и возможно гнуть вальцы. (Дословно не помню, но по сути он прав). Речь об этом была наверное года два назад в этой ленте.
Возможно есть в этом здравый смысл! Но опять же: цепь можно сильно не перетягивать, соответственно нагрузки на подшипники будет меньше. А рабочая нагрузка (то есть от сена) на валы и подшипники не изменится!
При этом еще ставите предохранительные болты на 8. У меня на 6 прекрасно ходят, срабатывают когда надо и цепи не рвет Не в цепях дело-то может
Была у меня проблема прошлый год с цепью из-за разбитых шлицев на звездочке, сжевывало цепь рулонов за 400. Сделал пересадку шлицевой от хвостовика жигулевской коробки, С тех пор ходит без проблем, т-т-т.
Как-то пропустил это сообщение. Это не брак. Стопорами удерживается только правый подшипник и имеет некоторый свободный ход по оси. Левый же просто ставиться с натягом, а иногда и без. Поэтому все это может гулять по оси. Когда затягиваем звездочку гайками, она упирается в подшипник, если он на валу сидит свободно, далее начинает вытягиваться вал, пока стопорнае кольцо не упрется в правый подшипник, далее уже будет зажимать подшипники. Я выравнивал их с помощью шайб между шестерней и подшипником и не усердствовал с затяжкой гаек. Или же можно занятся подгоном распорных втулок, чтобы нормально все затянуть мможно было. И конечно же при такой не соосности будут проблемы с цепями, щелкать и равть.
Самодельные вальцы и даже весь пресс -подборщик самодельный делал Андрей, он и фото здесь в ленте выкладывал.
Мне попадалось видео мужичок сделал пресс и вальцы из уголков и причом уголки не вплотную а с промежутками. И вроде как работает и не знаю наматывает сено нет, но работает.
смотрел на большущем импортном рулоннике вальцы рифленые и причем довольно таки сильно выпирает рефление. потому у них они не давятся... для себя решил если делать то рефленки)
Придётся выровнять соосность звездочек.
Сезон закрыт, пресс помыт, хвала и честь японской мысли! На следующий сезон надо цепь обновить, батя сказал, она как на комбайне и продается метражем. Правда ли нет? Идея с доп роликом нравиться, надо подумать к чему ее привязать.
Конечно! Стандартная цепь 15,875 шаг. У нас по 2,5 м кусками, было как-то и по 5 м.
Приводная цепь. В продаже их два типа.
15,875-2300-1 и
15,875-2300-2
Вторая цепь долговечнее, так как у нее стенки "щёчки" толще. И сама цепь тяжелее по сравнению с первой.
А сколько метров нам надо
144 или 148 звена.(Около этого). Пример расчета 148*15,875=2349,5 плюс нужны добавочные звенья для ремонта, а лучше соединители.
Проделал небольшую работу. Нашел лицензионный Старовский 0850B в Китае, Шанхай. Стоит 3720долларов - порт Шанхай.
Есть еще Weifang Guoan 0850, они отдают свое творение за 2250долларов (уже хороша разница), они же предлагают обмотчик для этих мини-рулонов - 1900баксов, передвижная, со своим двигателем.
вы только не забудьте что для того чтобы ввезти это на территорию РФ необходимо это дело сертифицировать, или готовьтесь отдать по 3$ за кг веса и то можно попасть на таможенное оформление а это серт
Уже и Беларусы стали такой делать
Бобруйскагромаш
да только он стоит очень дорого. дешевле шанхайский стар притащить наверно
Ага, прямо как
Ага, прямо как Уральцы.
Им же ещеикупить и привезти с Китая надо, прежде чем изготовить
Интересный вариант (1метр * 0,9метра)
А вот и другие модели. Есть ли у них доп.ролики, я не знаю. И что обозначает буква (F) тоже не знаю.
