Пресс подборщик 9YK8050. Страница 133 из 228
Игорь это ты пищевой пленкой обмотал? Сколько слоёв, какой рулон плёнки, на сколько хватило?
Нет, упаковочный стрейч, пищевая тольше. Мотал в два слоя. Рулон 80-50 см. Смотал пока шесть шт. Зеленка-зерносмесь кончилась, отава еще не выросла толком. Сижу жду Думаю еще на столько же, может побольше хватит. Моток 2 кг, 500 мм шириной. Около 300 рублей.
Это которой всякие коробки, ящики упаковывают на предприятиях? А где такую взял? Что- то в магазах не попадались))))
Да, такая. Взял в магазине. Специализированном. Так и называется Упаковка. Пленки, мешки для мусора, шпагаты всякие, в маленьких клубочках правда, одноразоаая посуда и прочая подобная лабуда.
Вот у вас наверно такой же есть
http://karpinsk.damspravku.ru/3627549-upakovka_magazin_nazipov_rr_ip-com...
а есть еще интернет магазины с доставкой. например комус я мешки там брал, и пленка есть и вообще всякая всячина есть. от 2000р покупка и привезут бесплатно, мне прям в деревню привезли)
Ну это в соседнем городе. Надо съездить посмотреть, что там интересного.... А у нас в магазинах подобную плёнку даже и не видел.... Есть пищевая, но это не то!
Ну вы Игорь информируйте нас , как протекает процесс сенажа. Очень интересно , что из этого получится!
Здравствуйте Все, подскажите пожалуйста, гидравлика задней навески не держит опускается потихоньку, если трактор работает, то насос подкачивает, что бы держать в навеску в каком нужно положении. Чем больше обороты двигателя, быстрее и чаще подкачка, трактор аж сам " подпрыгивает"? Yanmar FX26D
Манжетам на цилиндре пришёл конец замени и будет все ок
Пошел отаву посмотреть, за мной кот увязался, пока осматривал рулон, тот не долго думая, запрыгнул на него и продрал пленку когтями, а оттуда запах, такой, довольно приятный, алкаголь с медово-травянным оттенком,наверно всетаки сенаж будет, а не силос . А так при целой пленке запах почти не уловим. Это уже четыре дня ему будет
Это он тебе, мол : " Глупый человек! Так виднее и нюхать удобнее!!!! ".
Здравствуйте Всем .
Прошу совета . Вот только проблема в том , что у меня нету вала отбора мощности , есть гидравлика от нш-10. Теперь сам вопрос можно ли пристроить к подборщику гидромотор , если да то какой мощности ?
Вопрос очень срочный.
Можно. Нужно дать около 15 л.с. на пресс. Нш не пойдет.
А нш в смысле слабый или в качестве насоса для гидромотора вообще не пойдет или можно скажем к примеру нш-32 ?
Разгрузка сена в сеновал. И четвероногий друг, как всегда со мной!
Как то обсуждалась эта тема, не помню где и кто сказал нш предназначен на временную нагрузку. Нужен плунжерный насос или мотор. Мотор в обратную сторону тоже работает.
Небольшой обзор работы обмотчика.
А с грабельными колесами на пресс-то получилось что?
Хотел все видом снять, да блин погода не давала.... Короче, колесо работает и можно сказать не плохо справляется со своей функцией, но возникли несколько минусов! Не рассчитал диаметр колёса, оно цепляет на повороте за колесо трактора. Второе- если внизу под сеном попадает сырой клок сена, а с такой погодой сено вообще плохо сохнет, от земли идёт сырость, так это грабельное колесо подцепляет его и в пресс подает! А это не есть гуд! Одним словом помучался я на одном покосе и снял его к херам собачьим))))) пусть лучше немного пропуски сена, зато быстрее надо собрать основное, а уж потом можно и клочки по собирать, если желание есть)))))
Наверно спецов нету , или заняты на заготовках .
вот как красиво получается после роторной косилки
Все совпало 70 тюков без проблем. Водитель и двое ребят за 40 мин руками грузят. Ухо прицепное на прессе пришлось укоротить, повисал на нем тюк.
привет всем.ребята сколько накручиваете рулонов за сезон? в день?
в день от 100 до 400. за этот сезон к 2000 подбираюсь.
а жмете на всю??и какая цена рулона на продажу?
Взял на покос пацанов, наснимали роликов
Захват для рулонов- интересная штука!
Только снимать ролики нужно было поближе)))) а то работу пресса и граблей плохо видно.
Друзья, заметил я такую проблему: когда попадает неравномерный валок сена большая кучка, или ещё какая гадость, то появляется большая нагрузка на цепь. Цепь начинает как бы подпрыгивать на этих двух звездочках ( верхняя и нижняя на фото) они , как раз на входных вальцах. Потому, что мало зацепления всего три с половиной зуба. И в следствии этого разлетаются ролики цепи. Уже несколько раз такое было.
Что посоветуете? Как увеличить сцепление цепи со звёздочками ( может какие ролики примастырить?) или может приварить скользячки над звёздочками, что бы цепь не могла проскочить по зубьям?
Я чтобы пресс не напрягать, огромные кучи в валках разбрасываю равномерно, а то и вовсе объезжаю...
