Пресс подборщик 9YK8050. Страница 14 из 224
То что помимо такого Барыги,как ты есть еще другие продавцы прессподборщиков![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Это к чему и кому это вобще? Учимся пользоваться цитированием.
Рад был помочь! Если что обращайтесь.
Опробывал сегодня пресс в работе, ну и самоя главная проблема не отризается веревка, что делать? как быть, какой должен быть нож или в какой момент нужно поднимать крышку чтобы веревка отрезалась?
Вероятно то, что вы приняли за нож, (да и я попервости тоже
) не нож, а прижимная пластина.Под нее, как уже много раз писал А. Беспалько, подкладываются кусочки лезвия канцелярского ножа.
У меня лезвие из полотна старой ножовки сделано. И второй сезон нормально работает.
Сейчас только приехал с поля.Домотал начатую ранее бобину шпагата, все прекрасно шло. Поставил новую и о ужас! Толи нить какая-то гнилая толи еще что, но рвет ее почти на каждом тюку. Да и с горизонтального ролика слетает постоянно (из-за чего видимо и рвет). Что за напасть такая... Еще с таким не сталкивался
Нервы уже начали сдавать, думаю без ниток до пресую. Но начало двенадцатого часа ночи дает о себе знать. Сено отволгло, стало мягким и скользким и нивкакую не желает лезть в камеру. С завтрашнего дня дожди начинаются, ладно хоть осталось несколько не больших рядков. Потом так на корм соберу...
Игорь, Вы мне опять таки же помогли
. А я ломал голову зачем в комплекте шло лезвие от ножа концелярского dread
здарово, этот пресс подборщик к Синтай 220 подойдет?
По мощности - да. Но веса трактора для работы в навесном варианте может не хватить.
Здарово, у меня точно такой же, но у меня трактор XT-220 и вот думаю укорачивать кардан или нет
Здарово
Кто или что такой же?
Если в прицепном виде таскать, то там кардан довольно длинный нужен. Обрезать-то не долго если что.
а сколько литров масла налил в этом? (указаны на стрелке)
ну пресс подборшик, а в виде прицепа лучше да чем прикрепленный к трактору с навесткой?
В насос 2 литра, в редуктор до половины. Сколько точно не помню.
Основная проблема:
Поэтому тут как бы выбирать не приходится.
С прицепным сложновато сдавать задним ходом. Дышло короткое, чуть зазевался, мгновенно сложился.
Больше недостатков прицепного не вижу.
Сегодня попробовал зеленую нитку,понравелось больше чем белая.Белая жесткая и сильно скручена поэтому и петлями вылетает,а зеленая мягче и не так сильно скручена.
Сегодня по прессовали немного сена, Пока пресс отрегулировали появилось желание его самого под асфальт запрессовать)))) Потом так и нечего последних штук двадцать останавливались только катышку выкинуть. Если и дальше так пойдёт то покупкой очень доволен.
Вернусь к вопросу почём катышки катаете и почём продаёте?
Уменя донг-фенг 244 ,подборщик таскаю на подвеске когда мощный валок (который я собираю конными граблями)то поднимаю подборщик на подвеске ,чтобы поменьше брал ,иначе забивается, валок прохожу несколько раз.Противовесов хватает только только.
Сама идея этого пресса отличная как раз для мелких частных собственников,Но исполнение говённое и это ещё слабо сказано.Подщипники не выдержали и одного сенокоса .Впервые увидел шарики которые развалились пополам,ниткопротяжный механизм го-но полное,заработал когда отшлифовались ниткой заусенцы.Всё время что-то заедает ,скрипит.Вообщем зимой занятие модернизацией обеспечено.Обидно что всё это всплывает во время сенокоса ,а запчастей нет ,вот и пришлось половина сена убирать по старинке вручную. Ладно вопросы цена качество ,но подшипники нормальные поставить можно?
а это для чего? у меня ролик поднимается и не отпускается приходиться самому отпустит, в чем это связоно? и еще верешку режет все время
что делать посоветуйте пожалуйста
только сегодня первый запуск был
Обмотка идет в один круг по волку и обрезается веревка, ролик остается в приподнетом положении и едешь дальше собирать он автомотически отсчелкнется и начнет мотать веревку, у меня иногда сам сразу падает или остается в приподнетом положении.. сам работаю на нем третий день =)
Это своего рода спусковой крючок.Когда в камере набирается нужное количество сена ,то задняя крышка начинает открываться и тянет за собой тягу та в с вою очередь толкает другую(собственно говоря которой и настраевается вес рулона),ну и дело доходит до спускового крючка.Перед началом работы взведите механизм обмотчика.
Вот и я про это. У вас противовесы + ведущий передок. А Синтай изначально легче и ни того ни другого у него нет. Поэтому остается только прицепной.
в том-то и дело, что это влияет на
Было дело. Не раз поначалу возникало желаие сдать его в металлолом![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
В прошлом году мужик кроликам брал по 50 руб за рулон.
А сосед-охотник косуль подкармливать десяток по сотни брал.
у меня рулон не крутиться когда полный и не берет веревку
что делать?
по очень сухому сену не может сделать тюк?
По очень сухому сену работать не приходилось. Но можно предположить, что пересохшее сено очень жесткое, оно не скручивается, а встает поперек камеры и так набивается. Когда в камере места нет, набивается в подборщик вплоть до его заклинивания. Соответственно если нет вращения рулона, веревку он не затянет. Если не тянет и при вращающемся рулоне, то тут надо смотреть натяжение нити, нужно обеспечить ей минимальное сопротивление от бобины до шкивка червячного редуктора. Проверьте легко ли нить идет с бобины.
Еще будет лучше, если скините пару фоток пресса, поскольку бывают несколько разные его исполнения.
Вот и дожди пошли.По прогнозам на всю неделю.С поля не успел вывезти рулонов 200.В среднем пресс делает 150рулонов за 2 часа.
Пусть лежат их не промочит.
за неделю и такие рулончики![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
у меня пресс подборщик как у Виталия
а такой ворошитель подойдет в пресс подборщике?
у меня такой.
Проблему решили?
Пока по началу настроил пресс у меня тоже сено пересохло.Газ в пол и вперед редко когда не крутился рулон в камере на рулонов 100 шт. пять шесть брака .На новом прессе брак случаеться на рулонов 500 один.
Всем привет ! Мужики есть возможность заказать в Барнауле пальцы для пресса минимальная партия 200шт по цене 50-60 руб за штуку если есть желающие скомпоноваться ,а то мне одному и многовато и дороговато.
