Пресс подборщик 9YK8050. Страница 127 из 229
Зимой если будет время - можно заморочиться так же сделать... Жаба давит все каждый паз покупать.... На шпагат уже 7 выкинул, на пакеты столько же.., и еще пакетов столько брать буду посчитаешь - на одну корову уже чисто сено можно было бы купить.... Это еще без солярки и так, по мелочам...
Да мне понравился результат проделанной работы. Шпагат идёт отлично.
Вот щас катаюсь по полю , кручу рулоны и все мысли в голове крутятся как бы ускорить этот медленный процесс. Хотя бы исключить остановку на обвязку.
только если перейти на тюки.
а с нашим рулонником вариант ускорения, это очень жирные валки, чтобы 10-15 метров и рулон, тогда быстрее получается.
отличный результат!!
а с затратами не переживайте, вам сено привезут в 3 раза хуже качеством, за те же деньги...
а с нашим рулонником вариант ускорения, это очень жирные валки, чтобы 10-15 метров и рулон, тогда быстрее получается.[/quote]
Ну не знаю! Как показала моя практика от объёма валка скорость заготовки не меняется! Жирный валок - приходится ездить на второй пониженной. И ни дай боже поподет густой клок и пресс подавится. Сиди потом выковыривай. А это потеря времени и ой какая! Маленький валок - первая обычная скорость. Потом если жирный валок пресс может оставлять по бокам ( опять же сужу по нашей траве, а она у нас не высокая) . Так, что этим способом много не выиграть. Надо думать, что то другое....
Ну не знаю! Как показала моя практика от объёма валка скорость заготовки не меняется! Жирный валок - приходится ездить на второй пониженной. И ни дай боже поподет густой клок и пресс подавится. Сиди потом выковыривай. А это потеря времени и ой какая! Маленький валок - первая обычная скорость. Потом если жирный валок пресс может оставлять по бокам ( опять же сужу по нашей траве, а она у нас не высокая) . Так, что этим способом много не выиграть. Надо думать, что то другое....[/quote]
меняется и очень сильно...
вот я скосил 6Га, урожайность всего 4.5 тонны... рулонил все это дело 11 часов, при том что на граблях был другой трактор...
а на хорошей траве, можно за день сделать 500-600 рулонов, а тут всего чуть больше 200 шт..
друзья, ни кто не сталкивался с такой штукой - когда дергаешь рычаг на открытие крышки, то вместе с открыванием защелок падает удочка обмотчика... раньше было очень редко, а сейчас через один рулон.
не могли бы вы рассказать, показать фотками. как завязываете - ниткой или скотчем, как запихиваете - с пылесосом или без. у вас уже опыт есть. думаю прикупить мешков, да заготовить около 1000 рулонов...
Обрати внимание на тягу которая спускает курок на которой находится прикрученный уголок ее надо отогнуть так чтобы она находила на заводской выступ находящийся на держателе удочки там их два один большой другой малый вот на малый выступ тяга твоя и не попадает тем самым не происходит фиксации курка вот как то так
Могу только подтвердить. Как выше писал, 90 рул/час на тонких валках никогда не выжать. Будет гонка, а не работа.
Сталкивались, не раз писал как устранить. Надо одну пружинку натянуть или на более жесткую заменить.
Вот эту
Не попадает она, когда хапнешь лишнего сена. Тогда рычаг сразу падает как пойдет из правого положения на отрезание.
А здесь другое, защелка подкруглилась, и выскальзывает из зацепления от любого чиха. При открывании крышки крюки, ее удерживающие, резко возвращаются на место, этого удара хватает, чтобы спустить крючок. А бывает и просто на кочке тряхнет и все падает,
Можно пружинку заменить, можно поверхность защелки восстановить, на выбор.
Тугарин писал пеоекрутить без фанатизма горловину, согнуть и завязать. Проблема при тщательном завязывании по его словам - портится мешок.
Поэтому я взял килограмм резинок для денег по моему никакой ниткой так не уплотнить... Да, еще он писал без фанатизма, потому как мешок дуться будет, и чтоб не лопнул - мог стравить.... Но я "ссю" так слабо завязывать поэтому шлагов пять этой резинки кидаю... Два мешка в низах лопнуло днище... Доставать не стал. Заклеил скотчем и заложил последующими.... Предполагаю, как облежатся- доступ воздуха к нижним будет еще более затруднен....
Сначала печатал с пылесосом. Увидел, что дуются всеравно до полного обьёма мешка, потому в очередной раз пылесос забыл....
У меня в самом начале когда купил пресс такая петрушка была. Поломал голову и понял, что вот эта защелка с завода округленная и плохо держит зацепление. Проблему решила болгарка! Снял защелку болгаркой подтачил побольше и покруче и все гуд!
Доброго всем времени, у нас в Татарстане тоже погода наладилась и тронулся леп, сегодня первый день и первый раз пресовал на новом прессе 0850 и знаете такой аргазм получил почти каждый рулон после падения удочки подтягивать Шпагат чтоб затянуло, через раз везет а через раз затягивает на подборщик. Что нужно отрегулировать????
За целый день 150 рулонов заматал
После падения удочки надо продолжать ехать чтобы рулон уплотнился и нитку затянуло на рулон поступающим сеном а останавливаться надо когда удочка пошла в верх может что то не так так бывалые поправят
спасибо, друзья)) как то не догнал про эту защелку, а на покосе разбираться некогда.
прикол в том что защелку эту снять не могу, она упирается в железяку, которая вроде на болтах, а с боку приварена))
придется снимать вязальный аппарат, но пока поднатянул пружинку, будем посмотреть.
буду заказывать мусорные пакеты на 1000 рулонов.. посмотрим что из этого выйдет.
Такая же фигня была. Это нетерпение. Если подать рукой , то подборщиком и цепляет. После падения удочки продолжайте некоторое время движение. Но поглядывайте на шпень индикатора плотности. Да, проверьте прижимы нити, может их нажо приотпустить. Это в основном который прямо на удочке. Который входной можно тоже. Но полностью не ослабляйте, без натяжки шкив крутить не будет.
Это выйдет порядка 15000 рублей и компания мне в неизвестном
Я так и делаю, продолжаю медленно ехать но индикатор поднимается до красного и срывает защитный болт , ладно болты с гайками 700 грамм купил, сегодня половину уже потратил (затягивают болт до упора)
Такое удовольствие давно не получал, хорошо со мной тестя не было, у него терпения мало он что-нибудь сделал бы))))
Ребята вы реально тоже такой гем...испытываете или только мне повезло??!!
Я тоже сегодня новый пресс обкатал. 200 рулонов. Проблем много возникало: не цепляло нитку. Шкив гнутый и вращается туго, т.е. он за что-то задевает, брызнул вэдэшкой на вал, немного получше стало. Накрутило шпагат на пружины, пришлось все разбирать. В поле осталось еще сухого сена на 600-700 рулонов, по прогнозам завтра дождь.
Можно отрегулировать так чтоб чулок падал а ехать еще можно было немного. может у меня чулок поздновато падает как раз перед красным индикатором зумера!!!
В первый год думал может прессом его.... Потом с прижимами нити покрутил...вместо срезных болтов, гвоздя на 200 напилил...
В общем третий год к нему привыкаю на второй было чуток полегче...
Добро бы сказать, мол изучил и пошло.... Ан нет! Все как то на чуйке. Что лучше жрет, как меньше давится....
Попробовать ослабить прижимы, шпагат должен от руки достаточно легко идти. И если валки не во весь подборщик, ездить змейкой для равномерного наполнения камеры.
Если сразу пружины не сломало, можно оставить до лучших времен и не тратить на его выковыривание время. Ничего там не случиться.
Не могу понять где этот зазор L3 ,
Наверное это та хрень, что в прорези тормоза привода удочки
Алекс нифига у тебя удаленность и ты ещё терпишь! ?
Меня реально выбисило 5-10 минутный переезд до поля, когда в сезон надо делать все быстро , а не кататься туда сюда!
И вот свершилось чудо! В этом году я просто радуюсь!!!
Вот так я паравозиком еду на покос. И кстати сказать пресс и грабли стоят у дома сцеплены. Остаётся подцепить к трактору и в путь.
https://m.vk.com/video24552495_456239041
а можно фотки рулонов в пакетах, как завязываете и как выглядит содержимое пакетов.
если не трудно конечно.
и кстати где пакуете на поле или дома уже? сколько времени "терпят" рулоны без упаковки с корня и вяленые?
"теплые" рулоны можно упаковывать?
1. На борту машины, как на столе, там , где сразу укладываю. Пакеты слабенькие. Хоть и написано высокопрочные...
2. Ориентируюсь на 2-4 часа, как говорили в теме про сенаж...
3. А они по технологии один фиг в пакетах или обмотке греться будут. Там же брожение идёт. И надуваться. Почему и бросил пылесос....
Сказали, чтоб больше вероятности получился сенаж ( силос), нужно, чтоб трава была наибольшим кол-вом сахаров. Тогда нужные бактеоии точно победят ненужных....
Походу с сенажом перекур. Трава начала протыкать мешки. Буду пробовать крутить силос с молодого Иванчая....
Сегодня накрутил 120 рул и кажется начинаю привыкать к этому удовольствию, хорошо что минитрактор, если мтз то можно смело к прессу приваривать стул для второго оператора
кто то тут хотел на мтз купить такой рулонник)) мы его именно поэтому и отговаривали, не знаю купил он или нет...
да ничего привыкните и все будет нормально, настроите, разберетесь))
потом как привыкните будете вылазить из трактора пару раз на сотню рулонов.
