Пресс подборщик 9YK8050. Страница 124 из 228
6818 сообщений
: Мордовия, Ромодановский р-н, с. Пятина
26.01.2009 - 11:50
: 1445
Почем сейчас новые и б/у 8050 продают? Буду свой продавать после сезона, завязываю с крс.
: Альметьевск
14.06.2017 - 03:20
: 27
kvn73 пишет:
180 можно найти а так средняя по объявлению 190, это новые. Бу не знаю.
26.01.2009 - 11:50
: 1445
За столько и брал пять лет назад, значит б/у и за 100 наверно не продашь.
: Альметьевск
14.06.2017 - 03:20
: 27
А нужно ли грабли ворошилки к 0850 докупать, чтоб волки сена объединить? Быстрее будет при тюковании?
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Ильдар Вазихович пишет:
Если трава ниже человеческого роста, то да.
: Россия
13.06.2017 - 22:42
: 267
Всем привет.
Я правильно понимаю,что начало обмотки это когда рулон слегка отодвигает заднюю крышку пресса и тогда обмотчик падает вниз?
15.08.2013 - 00:57
: 9133
А валки то отчего?
: Альметьевск
14.06.2017 - 03:20
: 27
Михаил Кунков пишет:
А валки то отчего?
В лесу кошу, сена мало, и валки так себе, вот и думаю нужны ли ворошилки для пресса 0850 или это так себе!! sad
15.08.2013 - 00:57
: 9133
Для пресса фиг знает, .... Мало травы понятие растяжимое... А сено то чем ворошить, чтоб просохло? В прошлом году, хотя такого раньше не бывало, пресс не мог взять один прокос конной косилки у нас... Собирал сначала так, а потом уже проходил граблями, чтоб собрать остатки dntknw
В общем то грабли нужны. То ворошить, то сгребать, то сдвигать... Год на год ведь не приходится... В прошлом опять же две недели сено по полю гонял... Дождм не давали убрать...
: Карпинск Свердловская обл.
13.11.2013 - 21:48
: 1512
Друзья всем привет! Провожу предсезонную ревизию и обнаружил один подшипник вальца развалился. Там стоят по размеру как 205 только наружная обойма полукруглая. Скажите а если обычный 205 обтачить? Вот только чем? На наждаке можно?
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Ну можно наверно, а в продаже чтоль нету сферических?
13.11.2013 - 21:48
: 1512
ИгорьБ пишет:
Неее такие я только на прессе и увидел. А в магазине, хорошо если найду простой.
Щас я прикинул обычный 205, там где звёздочки он не пойдёт без обтачивания, а с правой стороны вальцев, можно спокойно поставить. Там глубокая чашка и он спокойно входит. Так, что воткну я его с правой стороны. Не обтачивая.
18.10.2011 - 14:37
: 3541
VALERI76 пишет:
Так-то сферические много где используются, на комбайнах там, не такая уж и редкость в общем....
: Урал
28.06.2016 - 21:04
: 1147
VALERI76 пишет:
ИгорьБ пишет:
вот тут можно заказать подшипники, также корпуса подшипников (те что стоят слева по ходу).
http://rusfkl.ru
13.11.2013 - 21:48
: 1512
ИгорьБ пишет:
VALERI76 пишет:
У нас нет магазинов сельхоз техники, колхозы с развалом союза развалились, так щас комбайны только на картинках и по ящуку можно увидеть! А магазины есть, но авто запчасти, по машинам. Так, что приходится подстраиваться под авто пром!
13.11.2013 - 21:48
: 1512
kudravzev пишет:
http://rusfkl.ru[/quote]
Мне проще новые обоймы под простые подшипники перетачить, и не париться потом с поиском расходников))))
18.10.2011 - 14:37
: 3541
VALERI76 пишет:
dont не советую, в колхозе на прессе Волагри раздавило корпус под сферический подшипник, решили сделать самодельный под простую обойму. В итоге два рулона и размолотило и подшипник, и корпус. Малейшее биение вала и хана им.
: Урал
28.06.2016 - 21:04
: 1147
VALERI76 пишет:
kudravzev пишет:
http://rusfkl.ru
Мне проще новые обоймы под простые подшипники перетачить, и не париться потом с поиском расходников))))[/quote]
вот именно, они же там не просто так сферические стоят, а именно для того чтобы невилировать перекосы валов и посадочных мест подшипников.
чуть выше я показывал как я модернизировал правые крепления подшипников.
а сами подшипники я заказал 10 штук и не парюсь, если что поменял и все.
тут кстати кто то обтачивал на наждаке обоймы, за неимением лучшего естественно.
13.11.2013 - 21:48
: 1512
Ну блин напугали!!! shok shok shok
Придётся обойму обточить))))
13.11.2013 - 21:48
: 1512
А я просто решил , что на заводе, где их делают, что бы не заморачиваться с точной центровкой - втыкают самоцентрирующие подшипники...
15.08.2013 - 00:57
: 9133
VALERI76 пишет:
Ты правильно решил. А раз они решили, что центровки нет, то и у тебя она от сырости не появится.....Только они то так решили еще из - за того, что знают о том , что их валы не прямые ( они составные, врят ли концы протачиваются в центрах на целом валу, да и при работе они неизбежно где то да погнутся... ) dntknw
13.11.2013 - 21:48
: 1512
VALERI76 пишет:
Кстати валы цельный прут, проточен в центрах. Уж , что говорить, а когда я крутил их вручную, ни капли биения... Смею заметить выполнено все не тяп-ляп!
13.11.2013 - 21:48
: 1512
Сделал прицепное дышло, осталось все это опробовать , да ещё покрасить....
Промежуточная подшипниковая опора выполнена из куска трубы, подшипники 307-2шт, вал выточен на токарном , шлицы нарезал болгаркой. Час работы и опора готова)))))
13.11.2013 - 21:48
: 1512
Aleks35 пишет:
Но уних есть свойство гнется и мыться. В прошлом году не знаю что попало но вальцы аж друг за друга стали задавать, дак просто ослабил корпуса подшипников и подвыравнял а на прямых обойма точно что нибудь оторвал.
Да согласен погнуть можно все, что угодно))) от этого никто не застрахован!
: Урал
28.06.2016 - 21:04
: 1147
VALERI76 пишет:
Aleks35 пишет:
а зачем этот промежуточный вал с подшипником?
я сделал дышло, но кардан оставил как есть... все и так норм..
13.11.2013 - 21:48
: 1512
kudravzev пишет:
VALERI76 пишет:
Aleks35 пишет:
Дело в том, что у меня на навеске трактора постоянно стоит треугольник и если сделать просто длинный кардан, то на поворотах он тупо упрется в треугольник.
15.08.2013 - 00:57
: 9133
VALERI76 пишет:
VALERI76 пишет:
super
VALERI76 пишет:
dont тоже постоянно с треугольником. Либо ухо переноси к крестовине, либо промежуточную ставь так, чтоб крестовина над пальцем прицепного оказалась.
Сам перед КИРа переделывал.... Иначе фигня выходит. Даже палец вставляю снизу и шплинтом фиксирую ( из проволоки) потому как сверху плохо вставляется... Но знал бы - изначально еще крестовину к прицепному опустил... Треугольник тут все же ограничение... Или балку вместо треугольника ставить ( я сделал, но подогнал всеравно под треугольник, лень все скидывать, что постоянно висит )
: Урал
28.06.2016 - 21:04
: 1147
VALERI76 пишет:
kudravzev пишет:
VALERI76 пишет:
Aleks35 пишет:
я тоже ездил с треугольником, но пришел к выводу что на штатный фаркоп рулонник цеплять лучше.
на ямах когда задние колеса уходят в яму, то навеска улетает вниз больше, чем на фаркопе.
в связи с чем подборщик втыкается в землю..
кому как, но я переделал на фаркоп в этом году.
15.08.2013 - 00:57
: 9133
Можно колесо от ГВК прилепить на дышло.... Еще меньше колбасить будет...
Да и как на штатном регулировать высоту подбора? Если быстро...
13.11.2013 - 21:48
: 1512
Ну все друзья пять минут и два подшипника обтачил на наждаке. Одел на болт зажал гайкой и под углом по отношению к наждаку, все супер. А сначало хотел на токарном, фигус два... Не один резец не берет... Хотя мой батя раньше как -то подшипники протачивал.... Вот вопрос чем?))))) ну да ладно, сборка продолжается....
