Пресс подборщик 9YK8050. Страница 13 из 232
ждём отчёт.
Обязательно поделитесь! Очень интересно
Начну с того ,что пришлось доплатить 27.р. За эти 27р. я получил более качественную сборку и покраску и он заметно тяжелее.На валлах не нужно ничего приваривать т.к уже все приварено,берет любой валок и неважно длинное сено или кароткое.Не понравились рулоны размер 70*60 и вес 27-30кг. на мой взгляд удобнее 80*50 и вес 20-23кг. и завтро постараюсь замерить на какой рулон больше ниток уходит.И думаю конструктивно он проигрывает в расположении насоса(может потому ,что на прессе 5080 насос большой и внушает доверие и вот он стоит) и редуктор мелковато выглядит .
Расход топлива увеличелся,тяжеловато для 180синтая ,но работать можно.Может,,что упустил допишу вспомню.
А можно фотку как оно там прварено?
Это корпус такой большой. А внутри насос стоит на подобие того, что на двигателе трактора. Даже поменьше наверно будет...
У меня сегодня выходной,дождь идет, сижу пиво пью
Пресс на улице укрытый от дождя,как только начну работать фото сделаю.
Думаю это зависит от фирмы в каторой берете технику.Я тр-ор брал в другой фирме ,прощу сенокоску 1,8 м. досих пор везут,побежал топливный бак тянули ,тянули,а в разгар сенокоса сказали:что не гарантийный случай и как совет предложили снять бак и заварить полуавтоматом(тоесть это мне оказываеться нужно еще полуавтамат купить
),а что-бы он не взорвался завести машину и выхлопными газами пропарить его в течении часа.Ладно говарю,а с гидравликой,что делать?если просто резиночки поменять то это за ваш счет
,а с гедравликой у меня масло подтекает и когда загружена не держит щелкает и очень медленно опускается.И этот разговор с директором,так что Омичам я бы не рекомендовал данную организацию.
Не много не потеме, но гарантийный случай...
Уменя такая же беда ,на одном поле
где сено цеплючее мотает рулоны не успевают отскакивать.А где трава мягкая как бы не докручивает ,складывает рулон матрасом и забивается.
Это как? Не вращается рулон? Попробуйте увеличить объем валка
А кто-нибудь пробывал подбирать сено за комбайном Нива?Какой у него валок?
солому пшеничную на ура крутит а овсяную не хочет
Ширина молотилки у Нивы 120 см, и валок соответственно примерно такой же. будет по краям оставаться или можно в два прохода, одну половину валка, потом другую.
В воскресенье не успел убрать все тюки, на пару часов попали под ливень, вчера было солнце и тепло, тюки абсолютно сухие и вес на глаз не изменился. С прямоугольными так бы не прошло?
В этом сезоне пока три сотни намотал, пеньковый шпагат что был в комплекте кончился, а полипропиленовый как то петлями из нутри идет, бывает за что нибудь цепляется.
Кто сколько берет за тюк, чисто за прессовать?
Да уж. С такими вальцами проблем точно не должно быть. Все протянут.
На 8050 вальцы стоят плотно и слишком большие поперечки не приварить, задевают друг за друга.
Посмотрите как у меня ящик для шпагата сделан. Петель нет, только изредка узелками затягивается.
А когда шпагат просто в ящике валялся тоже петли надоедали.
Тоже интересно.Хотя есть проблема, меня попросили собрать сено,за это мне отдали около 40Га.покосов ,так он мне греб поперечными граблями ,так в некоторых местах волок получился у него ,что и киргистан подавился бы такой массой
,а колесных грабель нет ни у кого.Получаеться,что и гребсти лудше самому,а это уже как минимум 50*50
Сегодня тоже попало все под дождь,хоть мелкий но все испортил.Сложно сказать сколько скатал.но за 1,5часа бухту ниток смотал "волну поймал
".рулонов под 500 намотал ни одного бракованного,если не считать что бутылка стеклянная попала в камеру и пришлось открыть камеру,а то бы разбилась
Как то у меня тоже узлы одалели,я взял и нитку с другой стороны вытащил и пошло без проблем.Сегодня тоже нитка крутится в узлы ,вытянул ее с другой стороны и до конца без проблем.
Дядьки, просьба к Вам, у кого есть 9YK8050 поснимайте пожалуста вязальный аппарат, концевик сигналки, и если кому не сложно объясните плиз как плотность рулона правильно регулировать... нихрена не понимаю...
PS сам не тракторист, не колхозник, поэтому если возможно в выражениях доступных для ... меня
А Я ПРОСТО дрелью перемотал на катушку на которой продают цепи и тоже проблем не стало.
Уточнил по цене пресса, 170тыс хотят.
В наличии 4 шт.
Гарантия 1 год.
Возможно есть зависимость с какой стороны брать нить. Я первую бобину нынче мотал, так исплевался весь, узелки на каждом тюку
Ужас! А потом вторую, третью, половину четвертой измотал, ваще ровно идет. Аж в тракторе засиделся
Специально перерывы делал, чтоб размяться.
Сфоткайте правую боковину пресса. На моем регулируется перестановкой тяги в отверстиях. На нижнем минимальная, на верхнем соответственно наибольшая. Но на некоторых прессах отверстий нет и как там регулируется хз.
Ну и? Нам-то от этого что? У меня гарантия полгода была. Хотя если брать перед началом сезона это не столь актуально.
Забрал сегодня свой пресс
, вот теперь ломаю голову как и куда подключить лягушку, помогите советом и фото
Фото скиньте хоть как выглядит.Исполнения могут быть разные, чтоб не гадать...
У меня на этом кронштейне крепится. Фото еще до её установки.
Такая вот лягушка.
Лягушку прикрутил, а куда провода https://fermer.ru/files/dsc01812_0.jpg и от чего она питается?
У меня взят "+" от замка зажигания на лампочку на панели. А от лампочки идет массовый провод к лягушке и через неё уже соединяется с массой.
Кстати, пресс у вас того же завода, что и у меня, таблички одинаковые.
ИгорьБ Спасибо за помощь
Игорь рассматривая фото твоего пресса увидел белую коробочку и рядом детальку с желтой крышечкой это что такое у меня и намёка на такие навороты нет
Уменя стоит обычный дверной звонок ,был в комплекте ,а провода не пригодились звонок на двух батарейках.
Поздравляю
Это новерно вы мой пресс рассматривали.Желтоя деталька это сигнал,а коробочка у меня не лягушка стояла,а магнит на фото в посту №306 видно синюю кнопочку к ней метал подносишь сигнал срабатывает.
И сигнал мягкий по ушам не бьет.А на этом от авто сигнал так вздрагиваешь каждый раз
