Пресс подборщик 9YK8050. Страница 11 из 232
Процесс пошел. Накатал 88 рулонов, но это так, начало еще только. в ближайшие дни еще около 500 надо сделать. Поначалу он мне мозги попарил
. Нить ни в какую не тянул в камеру. Подойду, шкивок покручу маленько, тогда идет. Может сено скользкое сильно, хз. Потом тягу с нижнего в среднее отверстие переставил, рулоны поплотнее пошли, обмотка по-стабильней заработала. Под конец трава с крапивой была, так вовсе хорошо пошло дело.
Все-таки думаю прутков наварить на валец под место втягивания нити. Может получше будет.
Набивает мякины под нижний валец у подборщика. Смазку с цепи хорошо вытирает. Тоже что ль жестинку приварить какую...
Отлично у вас получаеться
Если дождя не будет,то попробую свой пресс.
я на своем выкрутил болтики с пружинками предохранительные на подборщике(незнай как правильно называются) почти до конца, теперь чуть что, подборщик останавливается. Сделал 40 рулонов, пока все нормально, сейчас дожди пошли.
Игорь Б а косиш полькай? если да то сколько валков граблями сгребаеш в валок
Нет, этой.
Оно и правильно. Целее иголки с подшипниками будут.
У меня ремни тоже не сильно натянуты, в землю воткнется - проскальзывают.
Игорь подскажите почему нитку коротко отрезает,что нужно сделать?
Да у меня примерно также отрезает. Никогда над этим не задумывался. Регулировок там вроде нет. На стабильность обмотки влияет куча других факторов, и несколько сантиметров длины нити тут далеко не на первом месте.
И у рулона нитка вот так болтаеться , за этот край рулон берешь,а нитка не держить
А как тогда ее затягивает в камеру? Я сегодня про нитку забыл,еду еду думаю,что сигнализация не срабатывает....
Хм... Что-то тут не так. Посмотрите как обмотан рулон в 301 посте на 4 фото. Это через большой шкивок. Через маленький нитка немного реже идет.
А рулон плотный получился?
Похоже что механизм обмотчика на вашем прессе сделан по другому. По тому как уложена нить кажется что рычаг движется быстрее. У меня в начале обмотки сначала делает два оборота, потом нить движется в право. А у вас как-то сразу, оборот и в сторону пошла. Нить экономиться, но возможно из-за этого и не плотно обвязывает.
Попробуйте плотность прессования увеличить, может получше будет.
Возможно немного туплю, дело к 12 ночи, но не совсем понял вопрос.
Когда рулон набирается, крышка отходит назад и через тяги отщалкивает защелку которая держит рычаг обмотчика во взведенном состоянии. Рычаг падает, нить попадает между рулоном и вальцом и процесс пошел.
Возможно вы установили рычаг не в том положении и защелка не сработала. Либо еще защелка которая держит крышку с правой стороны (ранее я писал про нее) не опустилась (вчера у меня такое было), из-за чего обмотчик опять же не включился.
Когда крышка отходит открываеться я не могу добиться что бы она эти тяги привела в движение.Пришлось после каждого рулона самому отщелкивать.Может вы по фото что определите.
Кажется определил...
Дело в том, что эта тяга с гайкой когда крышка отходит назад поднимается вверх. А у Вас там гайка упирается и стопорится весь процесс. Переставте гайку наверх, или выбросьте эту тягу, она на фиг там не нужна и ни на что не влияет. Вообще не понимаю зачем китайцы ее ставят
Маленькое видео сегодня снял.
Да так пару фоток.
Можно сказать что личной рекорд поставил. Около трехсот тюков за 6,5 часов.
Небольшая авария случилась. Лопнула пластина с пальцем на крышке.
Игорь это очередная попытка была,но увы никчему не привела
Гайку убрал.Отпровлял сообщение,а его нет,сейчас только увидел.В котором благодарил за помощь
,а я после каждого рулона вынужден отщелкивать эту защелку
Сегодня придумал как сделать ,сделаю покажу .сегодня колесо лопнуло на прессе не до защелок.С внутренней стороны диск погнулся .С 5-ки металла хочу усилить диск.
Очень часто рулон в камере не крутиться,от чего?300рулонов за 6часов
И если есть возможность скиньте фото вашего пресса как у меня в посту №312 зарание
Может она для принудительного включения обмотчика?
Даже не знаю, что еще подумать...
Взведите рычаг обмотчика, и попробуйте надавить на тягу в направлении стрелки. Он должен упасть. Если нет, то надо искать, что и где мешает. Больше мыслей никаких нет.
Обычно такое бывает, когда в камеру попадает не досохшая или запревшая трава. Еще на длинной траве случается Вчера больше десятка таких было. Интересно, что средняя часть сначала вращалась, а потом почему-то перестала и сено вокгуг нее набито уже без вращения. Иногда, погазовав, удается закрутить эту массу. Но чаще всего нет.
Можно и так, но в том виде как она сделана неособо для этого подходит. Усилие большое и тянуть пальцами за резьбу как-то не очень. Нужно через рыча делать. К тому же принудительно включить его можно буквально одним касанием пальца, нажав на пластину.
На прессе Александра12369 тяга используется для регулировки плотности, но там хоть шкала есть. А у нас-то ее нету.
Вот и говорю, что это тяга никчему там стоит.
,Спасибо за фото и особенно за видео.Благодаря ему я понял принцип срабатывания защелки.У меня с обоих сторон стоят пружины, настолько мощные, что струдом монтажкой на пару милиметров можно открыть заднюю камеру, а у вас только с одной стороны и та вроде слабенькая.Я с одной стороны вообще убрал пружину, а с другой ослабил.Теперь у камеры появился ход и защелка стала срабатывать.Осталось выехать в поле и отрегулировать плотность рулона.Первые рулоны которые пробывал катать получались по 17,5 кг.
Да, трава была длиная трактора не было видно, струдом скосил.
Для длинной травы вполне нормально. Рулон набирается быстро, не успевает толком сжаться. А вот мелкую травку набивает хорошо, за зиму внизу клади тюки форму почти не теряют. Хотя и на длинной можно набить так, что от земли не оторвать. Но фиг бы их потом не грузил такие...
Кстати, тюки которые не вращались, после их выброса из камеры можно снова подбирать. Для этого надо заехать на него на первой пониженной вдоль оси рулона. Он легко растеребливается подборщиком и без проблем проглатывается. Сегодня так делал.
У меня он на первой (пониженной) давился ,приходилось назад сдавать.Горло узкое
Незнаю где камеру взять?
Эта тяга стоит для принудительного сбрасывания обмотчика когда его заест ,чтобы предотвратить вторичное обматывание рулона .Надо снизу снять гайку ,а сверху навернуть шарик он идёт в комплекте (есть на следующем фото ),регулируется болтом ниже (тоже есть на фото),чтобы не подпихивать пластину пальцем.
Два дня настоящей е.....,с поминанием китайской матери и прочих её китайских родственников. После обрыва цепей срезания несметного колличесва предохранительных болтов ,бесконечных заправок обрывающейся нити, а также регулирование различных роликов и пружинок скатал сегодня 8 рулонов и понял ,ЧТО КУПИЛ ВЕЩЬ!
Хотел бы я посмотреть как это будет выглядеть.
От вторичного обматывания (если нож завис в сложенном состоянии) спасает только остановка пресса и обрезка нити вручную ножом (всегда в ящики ездит у меня). Часто бывает, что что сразу после обмотки рычаг не фиксируется и падает вниз. Сначала это жутко раздражало, прыгать через раз к прессу, чтобы поднять рычаг. Потом решил забить на это и ездить так. И, знаете, очень даже нормально. Нить болтается в камере, но пока рулон не станет достаточно плотным, он не сможет ее затянуть. Те триста тюков, а вчера еще 80 со второй гребли, сделаны именно так. Иначе бы я там сума сошел. А так сижу только за нитку дергаю, да узелки изредка вылажу распутывать. В общем теперь еду до тех пор, пока нить сама в камеру не потянется, и неважно когда опустился рычаг.
Тому человеку, который с первого рулона сможет найти общий язык с этой весьма капризной машинкой, можно смело ставить памятник.
Уж поверьте, нервов с ним я тоже поначалу немало потратил.
Может от какой садовой тележки подойдет... Там колеса вроде примерно такие же.
Опыт моих 8 рулонов не позволяет мне спорить с Вами ,но я попробую ещё раз.
Сегодня поехал в город (120км. по убитой дороге
)зашел на рынок и у продовца который торгует садовыми тачками и колесами к ним спросил камеру сказав размер 4.00-8 150р. и домой.Приехал домой усилил диск и готово.
На этом не успокоился
и сделал примерно как у вас Игорь прицепное.Завтро в бой
Подскажите а кардан к прессу идёт в комплекте? И сколько шлицов на выходе у пресса
кардан к прессу идёт, но у всех смотрю конструкции разные: мой был короче прешлось надставлять. У феди 6 шлицов.
У меня первый кардан был короткий,но бракованный .Поменяли по гарантии ,но почемуто привезли длинный.На фото (пост№327)пришлось отрезать немного кардан.Шлицов тоже 6.
