Трактор Феншоу-180. Страница 8 из 8
224 сообщения
: рязанская область
21.10.2009 - 14:01
: 8
год не посмотрел
10.02.2019 - 18:10
Подскажите рабочее давление форсунок трактора Fengshou 180, такое каким оно должно быть установлено согласно инструкции по эксплуатации.Спасибо!!!
: д.Губино
10.12.2015 - 13:20
: 15
Всем привет! Посещаемость здесь никакая, но все равно спрошу, вдруг кто ответит...
1. Скиньте пожалуйста фото с вариантами установки НШ на 180, вроде были варианты крепления и на шкивы, и на хвостовик кардана.
2. Кто по какой схеме делал поворотники на наш трактор, на основе каких компонентов? Один из вариантов - жигулевское реле и кнопка аварийки, на сами повороты трехпозиционный тумблер. Но нужна схема.
Кто то спрашивал про плуг - у меня такой, китайский 2L-220, тянет хорошо, кладет ровно. Дерн переворачивает не полностью
: Павловск (Воронежская обл.)
25.03.2019 - 22:21
: 3
мужики такая проблема перестал заводится проверил метки проверил топливную и форсунки что самое интересное попробовал пшикнуть быстрый старт не не заводится может кто подскажет куда еще залесть заранее спасибо
25.03.2019 - 22:21
: 3
всем привет ! такая проблема перестал заводится от стартера проверил метки проверил топливную и форсунки не заводится попробовал брызнуть быстрый старт бесполезно
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1418
сергей130 пишет:
Проверь рейку на насосе.
25.03.2019 - 22:21
: 3
насос проверяли на стенде
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1418
сергей130 пишет:
Остаются только клапана,проверь компрессию.манометром.Давление покажет.если плохое капни в цилиндр масла.Поднимется значит кольца залегли будет без изменений .клапана.
: Moscow
25.08.2016 - 12:46
: 32
Обзор небольшой по Феншоу.
https://youtu.be/ilEl51NGaio
: Калуга
31.03.2010 - 20:36
Всем доброго времени суток. Приобрёл трактор Fengcshou 180 , в процессе эксплуатации выявилась неисправность,при включенной гидравлике с нажатием рычага навески происходит утечка масла с правой стороны из под двух крышек где пружины с клапанами, при этом навеска не успевает среагировать.Пытаясь регулировать краном регулирующим давление в системе изменений на выход масла из под крышки положительного результата нет. Пытался устранить неисправность заменой прокладок паранитными и медными кольцами не помогло. Помогите разобраться, информации по этой теме нет. Всем спасибо.
29.06.2020 - 08:07
Слава . пишет:
autobavar пишет:
Неужели никто не подключал к нашему трактору дополнительный гидроцилиндр?
Наверное никто...Понимаете,если ставить доп. гидроцилиндр,то скорее всего ,на нашем тракторе,нужно переделывать всю гидросистему,ставить НШ, бачек и т.д. у одного нашего товарища есть опыт установки НШ на храповик двигателя(спереди) я задавал вопрос,но так и не дождался ответа... Во первых у нас поршневой насос,небольшой производительности,во вторых в шланги и передний цилиндр может уйти очень много масла и осушиться КПП (гидросистема запитана из КПП) т.е. нужны скорее всего серьезные переделки,а это уже другой трактор...
Pavl.ol пишет:
выставил с помощью штангенциркулем на разобранном, а вот лючка что то не нашел у себя
Все правильно,нет в нашем тракторе никакого лючка...выставляете при замене сцепления и все...дальше только регулировка свободного хода...
Здравствуйте, а можно по подробнее на счёт регулировки зазора между выжимным и лапками на разобранном тракторе?
: Сергиев Посад - Реммаш
07.12.2017 - 07:35
: 6
Активная группа в ВКонтакте https://vk.com/fengshou1803
Заходите, будем рады!
19.10.2019 - 18:01
Добрый вечер всём! Кто знае подскажите, поставил на Фен-шоу генератор от нивы как подключить провода?
