Трактор Феншоу-180. Страница 7 из 8
6-ка ,по моему....(от бака к фильтру и от фильтра к насосу),ты их имел ввиду?
Слава привет,хочу поставить вот такую штучку,нужен размер.https://ru.aliexpress.com/item/6mm-Hand-Fuel-Pump-Line-Hand-Primer-Bulb-...
Привет Виктор,вот только попал к компу,сейчас больше нахожусь в деревне(бьюсь с урожаем
) а интернет в деревне не оплачиваю уже несколько месяцев,все-равно некогда пользоваться...На счет "штучки"-хорошая идея,а то я раз ртом в бак дул чтобы закачать топливо.Я такую покупал для лодочного мотора ,служит уже несколько лет,все нормально.
У меня 91 года выпуска с 2011 года использую в хозяйстве.
Morozov545 откуда сам? Я тоже из М.О. На днях еду покупать фрезу 1.35 б/у, как наш трактор, нормально тянет её? У нас в поселке 2 таких трактора
Всё зависит от почвы,но думаю тяжко будет ему.
может поздновато с подсказкой лезу но принцип работы распределителя и подвески таков имеется положение поднятие навески подвеска поднимается и механическим способом дойдя до заданной высоты распеделитель становится в нейтраль , можем и сами отключить поднятие навески поставив ручку распределителя в нейтраль ( в этом положении "нейтраль" навеска опускаться не должна, то что стоит краник под седеньем называется гидрозамок для навесного оборудования у него два назначения одно навеска переводится в транспортное положение и для как в китайской книжке написано "выход по гидродавлению" это значит можно подключить один гидроцилиндр одностороннего движения типа самосвального) далее в этом тракторе плавающего положения распределителя нет есть только опускание, но при этом опустив на определенную высоту за счет того что на навесном стоит тоже цилиндр одностороннего движения поэтому создается впечатление плавающего состояния подвески))) ну тут уже сказали что надо искать причину в распределителе и еще когда ставишь на гидрозамок (закручиваешь кран "выхода по гидродавлению") по моему нельзя пользоваться распределителем может поэтому его порвало?) еще масло в коробке должно быть не менее 20 литров трансмиссионое 90W , если будет подсасывать воздух вполне возможно что в цилиндр попадает воздушная масса и навесное будет падать
Вопрос кто нибудь занимался темой НШ-10 и распределитель Р80 воткнуть на трактор для работы дополнительных цилиндров?
классный трактор еще все родное
У меня с 90г.первые поступления в Россию,всё тоже родное.
Тоже с первых дней пока все родное, единственное менял ТВНД родной ставил, размораживал двигатель страшного ничего не было пробки водяные повылавливало, ну и гнездо термостата раскололо, свободно в инете нашел деталь, поменял) завод по этим тракторам закрылся, теперь вопрос где искать запчасти? комплектующие? ну думаю не проблема очень много китайских тракторов собранных по этой схеме и очень много схожего с махиндрой (вроде как это один был завод название только сменил ИМХО) Dongfeng DF-244 сильно похож по картинкам) особо его не эксплуатировали только раз в год 6 соток пропашем и все, ну и мусор вывозим на прицепе. сейчас смотрю а функций у него маловато, как то так.
Согласен с Виктором,тяжковато...Я пользуюсь 120-ой фрезой,по-моему разумный предел,правда колею приходиться переставлять на самую узкую.Считаю,что будь у нас 540 а не 730 оборотов на ВОМе было бы полегче...(имхо)
У меня песок и торф, фреза стоит 120, бывает по мокрому грунту не вытягивает на полной глубине.
Все зависит от заглубления фрезы.
Трактор у меня в Тамбовской области, в основном использую для обработки земли.
Хочу прикупить навеску для картофеля и роторную косилку.
У меня в деревне живет тесть, я сам работаю в Москве, бываю только наездами.
Весной все соседи просят перепахать свои участки, сумарно около 2х гектаров приходится перефрезеровать.
Плугом, у меня 2х корпусной только по осени бывает обрабатываю участок.
Есть еще кузовок на 300 литров на навеску, вожу землю, песок и гравий для стройки.
Здравствуйте всем!
у меня установлен НШ32 на ВОМ, цепной привод от ГРМ ВАЗа, цепь укорочена, ролик натяжной от иномарки, на ВОМ выточено шлицевое с прикрученной звездочкой большего диаметра. Распред от Т-25 кажется 2 рычага, Легко тянет два ГЦ100, сзади типа ковша из трубы газовой шириной 1500, подъем рамы с ковшом и сам ковш вокруг оси. Зимой снег , летом всякую всячину, весной навоз и т.д.
НШ10 была мысль, но наверно по скорости работы не очень, да знакомые трактористы тоже отсоветовали
Какое масло заливать в кпп феншоу 180
Трансмисионное.
Здравствуйте , мужики не подскажете какой стартер можно приколхозить на наш трактор? Где-то встречал что газелевский с зиловским бендиксом не могу найти. Подскажите может кто что знает лето без трактора как без рук.
Всем привет! В личном пользование данный трактор с 2017 года. Достался по наследству от отца. Сам особо в технике не разбираюсь, теперь приходится изучать.
Из навесного, прицеп военный от уаза и отвал снежный -самодельный. Фото позже скину.
Сам из Сергиева Посада.
https://vk.com/espektro
а можно поподробнее, желательно зимнее.
И если кто знает, какой объём масла в трансмиссию заливается при замене
А за гидравлику не страшно?
Я М-8 лью.
Добрый день, подскажите как отрегулировать отжимные рычаги на карзине, где и какой должен быть зазор?
Между выжимным подшипником и лапками я делал 3 милиметровой проволокой как щупом и все 3 лапки должны быть с одинаковым зазором.
Здравствуйте форумчане! В октябре стал обладателем Феншоу 180-3, 1990 г.в., без доп орудий. Первым делом хочу купить плуг, подскажите кто каким пользуется и какие поломки. (хочу виракс двухкорпусный, не знаю - потянет ли трактор? ну и дорого.)
я имел ввиду на самой карзине
Так зазор и выставляется между выжимным и лапками корзины откройте лючок все видно будет, на корзине рядом с лапками 3 болта с гайкой и контрогайкой, ослабить контрогайку и закручивая гайку лапка подводится к выжимному.
выставил с помощью штангенциркулем на разобранном, а вот лючка что то не нашел у себя
Всем добрый день))
Хочу поставить гидроцилиндр на передок трактора.
Подскажите, куда можно его подсоединить?
Идеальный вариант-поставить распределитель, чтобы гидравлика отдельно работала перед/зад.
Спасибо))
Неужели никто не подключал к нашему трактору дополнительный гидроцилиндр?
Наверное никто...Понимаете,если ставить доп. гидроцилиндр,то скорее всего ,на нашем тракторе,нужно переделывать всю гидросистему,ставить НШ, бачек и т.д. у одного нашего товарища есть опыт установки НШ на храповик двигателя(спереди) я задавал вопрос,но так и не дождался ответа... Во первых у нас поршневой насос,небольшой производительности,во вторых в шланги и передний цилиндр может уйти очень много масла и осушиться КПП (гидросистема запитана из КПП) т.е. нужны скорее всего серьезные переделки,а это уже другой трактор...
Все правильно,нет в нашем тракторе никакого лючка...выставляете при замене сцепления и все...дальше только регулировка свободного хода...
