Трактор Феншоу-180. Страница 5 из 8
224 сообщения
: Минская обл
21.10.2015 - 18:34
: 80
"Такая же ерунда "просто диагностируется.Сразу нужно отрегулировать зацепление червяка и конусного пальца(который у нас вместо традиционного двухгребневого ролика) на вывешенном передке,установить минимальный зазор(без заеданий)потом присаживаешься возле левого переднего колеса и прбуешь его повернуть в лево-вправо и если сошка ходит а руль молчит-значит оно.Но если на дороге вдруг самопроизвольно колеса не виляют,значит люфт еще в пределах нормы.Ну а методы"лечения"это уже каждый выберет сам,что кому проще.Я решил восстановить как было.
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
Виктор Самсонов пишет:
Деталь выточили,закалили,
Меня насторожило(закалили).Если наружний 32,внутренний 18 итог 14 плюс два диаметра роликов,какая стенка осталась у абоймы?Не получится как грецкий орех,подошло бы слово цементация внутренней стенки обоймы.
: Минская обл
21.10.2015 - 18:34
: 80
Наружний диаметр 32,внутренний 24(18 палец + два диаметра иголок2х3=6) стенки у обоймы по 4мм.сталь ха12 закалена "до упора"63ед. вот к шлифовщику пришлось три раза приезжать(все ловили сотки)палец оказался не чистых 18 а с плюсом в 15 соток немножко ввел в заблуждение....Все собрано ,зазор убирается в ноль,даже пришлось чуть послабить,чтоб не ловить дорогу.Всем спасибо за поддержку.Как обещал доп.фото. P.S. да можно бак не снимать,крышка редуктора снимается и без того,только подвязать под рул.редуктор целофановый пакет,чтоб поймать смазку,хотя она настолько густая,что практически не течет.
: д.Губино
10.12.2015 - 13:20
: 15
Виктор Самсонов:если уберёте закусывание в среднем положении, дайте знать как... Снимал сошку для замены сальника наружнего на валу, заодно покрутил рулем, выявил заедание в среднем положении... Точнее не совсем в среднем, а немого в сторону, видать предыдущий хозяин неправильно выставил центр...
: д.Губино
10.12.2015 - 13:20
: 15
Да, еще вместо нигрола залил в рулевое ТАД-17, нормально ли будет? И есть ли сливная пробка из рулевого редуктора?
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
Crazyknut пишет:
Александр,я бы тад-17 не стал,считаю лучше было бы типо шрузовой смазкой набить колонку.,стоит почти вертикально и верхний подшипник голодный будет.А если буду что то переделовать по колонки,то обязательно напишу.
07.06.2016 - 18:42
подскажите пожалуйста какое давление форсунок Fengshou 180-3
09.06.2016 - 13:50
: 2
Всем привет. Сменил фильтр топлива, хапнул воздух. Подскажите, как удалить воздух из топливного насоса на феншоу 180?
: Заозерный
19.06.2016 - 06:46
: 2
Андрей1234 пишет:
ребята предлагаю новый стартер на фен шоу 180
цена какая ?
: Заозерный
19.06.2016 - 06:46
: 2
кто подскажет где можно купить стартер на мини трактор fengshou 180 или втулки на стартер
: д.Губино
10.12.2015 - 13:20
: 15
Неужели тема умерла? Или все на зимнем ремонте? Хоть фото скиньте чтоли нашего работяги!))
: Moscow
25.08.2016 - 12:46
: 32
сваркаМой трактор, и првое навесное к нему,
Зима у нас в этом году выдалась здоровая, без слякоти, и прочих недомоганий,
Одновременно созрело желание создать снегомет.
В наличии имеется новый китайский трактор 1991г.в. еще докитайской эпохи подделок. настояящий чугун два цилиндра и 18 л.с.
вал отбора мощности и гидравлическая навеска присутствует.
Ширина трактора 1200мм снегомет захватом 1400 мм.
Корпус варил из 4 и 5 мм листов.
единственное корпус ротора согнул из тройки.
шнек нареза кругов из тройки приварил к квадратной трубе 40х4 мм,
Ротор из полосы 5 мм.
все детали старался использовать из авто-мото запчастей,
Кардан привода от Уаза переварен под необходимую длинну,
Ротор одет на вал из хвостовика от Уазовского спайсера, который очень удачно входит в подшипник задней ступицы Таз 2108
На Уазовский фланец установлена звездочка от китайского мотоцикла Альфа под 428 цепь.
Вторая звездочка такогоже размера установленна на кардан приводящий редуктор от мотоцикла Днепр
только подчипниковая опора отлита из аллюминия и обточена
самостоятельнона токарном.
К валу шнека приварена шлицевая часть от колеса мотоцикла и просто вставляется туда.
Шнек имеет две лопатки для подброса снега в ротор
Вторая опора шнека из куска жигулевской полуоси с подшипником в самодельном корпусе
чтобы вставить круглое в квадатное на полуось одел две втулки от ПВХ водопроводных труб и обточил их болгаркой, получилось простое и надежное соединение.
На цепь кроме натяжителя из ролика поставил успокоитель от Портера, можно в принципе любой но такой подарили
В принципе все просто и элементарно, лепил по выходным в основном по ночам пока соседи спят, а то свет моргает люди нервничают.
Из сложностей пришлось поиграть с длинной кардана, первоночально был корокий и при крайних положениях вики стучали друг о друга, с дикой вибрацией, от которой слетала цепь и прочие разрушения.
Немного не хватает проходимости трактора, если буксанет то дальше не толкает, приходится выезжать вперед и двигать заново, но потом наловчился, и даже попробовал целину 0.5 -06 метра.
дальность выброса на полном газу метров 6, меня полностью устраивает.
небольшое видео как все крутится, собственно пока настраивал технику основной снег вычистил, поэтому на видео остатки догребал.
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
Евгений Бородин пишет:
Неплохая приспособа получилась,один недостаток всего этого, трактор буксует.
: Самара
24.01.2016 - 19:04
: 354
Задок пригрузить и будет всё нормально.
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
Юрий163 пишет:
У меня есть такой же трактор,в ковш наложешь четыре мешка песка тогда ещё что то и то буксует ,а в ролике висит снегоуборщик да и блокировки в нём нету, я считаю проблема в резине она какая то пласмасовая только для лета,а в обшем чудесный трактор.
: Самара
24.01.2016 - 19:04
: 354
Снегоуборщик не вист а по земле скользит и от его веса нет ни какого толка. Потому и буксует. Резину, да надо.
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
Юрий163 пишет:
Юр не правильно понял,я имел в виду висит,а куда грузы то?
: Moscow
25.08.2016 - 12:46
: 32
Я поставил цепи, но они легли в протектор и толку от них мало, не садится конечно как раньше сразу и наглухо, но и не толкает снегоочиститеьль. Потом конечно приспособился и при определенной сноровке дело пошло веселей, площадку перед домом вычистил.
: Самара
24.01.2016 - 19:04
: 354
Юрий163 пишет:
Грузы на колеса. Не помню на какой ветке один мужик фотки выкладывал. Так там он грузил кусками рельс и швеллеров вдоль крыльев. Я же поставил колёса от МТЗ 11,2*20, они вдвое тяжелей как минимум, а то и больше родных плюс грузы в колёса по 45 кг. И жить стало веселее. Если начинает пробуксовывать, просто немного навеску в верх поддёргиваешь и в перёд.
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
Юрий163 пишет:
Грузы на колеса.
У него грузы стоят,можно также нагрузить сам снегоротор но держать его чуть-чуть на весу а лыжи убрать и при пробуксовки колеса пользоваться педалью тормаза или же цепи и почаще.
: Самара
24.01.2016 - 19:04
: 354
Не знаю, может ты и прав. Я на МТЗовской резине без цепей прекрасно обхожусь.
: Минская обл
21.10.2015 - 18:34
: 80
Снегомет классный super А грузы родные присутствуют? там их должно быть по два на колесо,всего 150 кг. Да ,тема наша что-то притихла ,нужно оживлять... вот транспортные ,так сказать,колесья себе сварганил с газоновских, а то много асфальта вокруг,жалко "елочки"...
: гусиноозерск
14.10.2016 - 03:29
: 389
Слава . пишет:
Фланец под ступицу трактора на токарном точил?
: Минская обл
21.10.2015 - 18:34
: 80
Алексей_03rus пишет:
Слава . пишет:
Да точил токарь с 10-и,отверстия уже размечал и сверлил сам.Кольца,которые у нас стоят под гайками колес,были в роли шаблона.Варил тоже сам инвектором 4-ой,прихватывал,ставил на трактор и вращал,что бы не было биения,наигрался....,но получилось нормально.
: Moscow
25.08.2016 - 12:46
: 32
Слава . пишет:
У меня грузы на месте, трактор новый без колхоза и полный комплект, но 1991г.в.
Газоновские колеса можно протектор проредить, чтоб с асфальта съезжать, перфоратор и заточенная лопатка минут 20 на колесо.
: Moscow
25.08.2016 - 12:46
: 32
Да тут возник вопрос, при температуре ниже 0 навеска поднимается только на холостых, чуть если дать оборотов то встает, похоже масло в насос не успевает закачивать, у всех так? или слить всё и залить гидравлическое?
: Самара
24.01.2016 - 19:04
: 354
Скорее всего, что то у тебя с гидравликой. Позавчера чистил снег, было -20 гр., Бегало всё как обычно.
: гусиноозерск
14.10.2016 - 03:29
: 389
У меня когда масло замерзает то просто все очень медленно работает пока не прогреется, залит автол размешанный с вмгз примерно 50/50.
: Минская обл
21.10.2015 - 18:34
: 80
Слава . пишет:
1) 91 год это плюс а не минус,там состарится особо нечему,разве манжет какой,сальник - так это решаемо.2) Протектор была идея проредить,но пока еще родные(елочка) отличные - воздержался...Чисто "транспортные" на них даже и грузы вешать не предусматривал...А то что протектор не прорежен,так закапывается меньше,у моих знакомых на самодельных тракторах такие колеса,говорят,не хуже елки,а в чем-то и лучше...с их слов...
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
Юрий163 пишет:
Да и трактор тяжелее.
Слава . пишет:
Они и зимой получше будут.
Сам и ответил.Там насос плунжерный,не желательно доливать какое то гидравлическое уж лучше смесь с моторным.
