Трактор Феншоу-180. Страница 2 из 8
Юра , ранее в этой теме был указан телефон фирмы в поселке Новый Быт они там точно ремонтируют такие трактора и мастера там достойные, у них есть все запчасти , я тебе советую позвонить им они тебе подскажут , а так я не знаю на форуме нет профессиональных ремонтников мы крестьяне , у меня такой трактор с 1991 года но самый большой ремонт это замена помпы и собрал новый стартер из газелевского , заменил шестерню на зиловскую и уже пять лет работает , а такую проблему как у тебя наврятли кто решал , позвони тебе обязательно подскажут , там работают порядочные люди , потом отпишись нам что тебе ответят , что нибудь все равно найдем . Удачи тебе .
Хочу спросить.А какое масло в двигатель заливаєте?
Привет Юрок , масло заливаю шел примула для тяжелых грузовиков полусинтетику когда нет минералку . Но сейчас я его продал буду в течении месяца брать японца полноприводного по льду на одном мосту задолбался . а вообще трактор офигенный сделаешь не пожалеешь . В Новый быт звонил ?
Привет!Я звонил,заказал некоторые детали,так мелоч.И говорил з ихним мастером по ремонту.Он подтвердил-моя книжка не врёт сальника ззади коленвала нет только маслотражатель.А на щот трактора я сам знаю что офигенный.У меня к нему почти все агрегати: плуг двух.кор. косилка -1.80
сажалка карт. 2-х.ряд.
Опрыскаватель-200л.
Ґрабли-180см.
Копалка картоф.-конная перед. на навеску.
Сеялка тоже конная.Культиватор самодел.160см.
Прицеп 1.5т
А на щот масла хочу лить от CASSE.Я работая в с/г предприятие .
скинь фото этих агрегатов,думаю всем будет интересно!
привет разобрал свой из-за той же причины сальника нет набивки тоже, стоит маслоотражающая шайба плюс маслозгонная канавка и
все просто до ужаса. на коленвале нереально там сверху и снизу два отверстия для слива масла
И что будете делать?
Многа у вас масла уходит?
Всем привет. От деда остался тракторишка феншоу180. Трактор хорош, но есть проблемка когда поменали топливный насос стал плохо заводится с помощью буксира. Когда завели его то появился сильный стук в движке, регулируешь насосом стук становитсь тише, но уменшается тяга. Кто может подскажите в чем проблемка. И подкажите первый цилиндр от кабины или со стороны аккумулятора.
Возможно причина стука и того что плохо заводится - слишком ранний впрыск топлива. Первый цилиндр от аккумулятора, точнее со шкива.
Форсунка может стучать , а давление масла не прыгает ?
Форсунки проверяли на стенди сказали все нормально, но забыл сказать что думали клапана когда сняли то одно коромысло было сломано, его сварили поставили на место , проверили клапана стали заводить и вообще не стал заводиться да кстате не подскажете какой зазор надо выставлять, говорят что 0,3-0,35 это так или нет. Спасибо заранее за ответ.
мужики помогите!! как заказать запчасти через интернет на такой трактор. когда купил не было тнвд и форсунки и может у кого есть руководство по ремонту или где скачать можно. спасибо!!!
Может быть здесь: http://www.tpaktop.net/
Александр пользуюсь данной техникой с93 года,данная проблема появилась после 5 лет
эксплуатации устраняется регулировкой винта на тнвд.
Спасибо всем ребятам кто мне помог мне заказать запчасти.Трактор завел все нормально и покрасил.У кого есть трактора Китаиские пишите о новесных орудия,а то все про МТЗ иТ-40 .
Доброго дня всім. Умене теж Феншоу 180 підкажіт зяким моментом затягнути болти головки і корінних ішатунних підшипників?. Які зазори клапанів?.Я вкоробку і міст заливаю масло М10ДМ ав мотор М10ДМ турбо. Отака смачна ковбаса роблю тільки на свята змолодняка для себе половину продаю.
Вот это мой Феншоу 180-3
подскажите пожалуйста, я хочу расточить коленчатый вал.он ни разу не ремонтировался трактору 20 лет для этого мне надо знать номинальный размер коренных и шатунных шеек.подскажите что мне нужно для этого сделать. Трактор феншоу-180
всем привет! достался трактор феншоу 180 ,нужна книга по ремонту и эксплуатации ! мож у кого есть или подскажет где скачать?
Нещодавно їхав в Чернівці хотів купити стартер до Феншоу-180 коштує дві тисячі пятсот гривень ціна кусаєтся трошка походив по базарі знайшов похожий за тисячу гривень сказали від автобуса Ровер
Как выставляеться зажигание на данном тракторе.
Доброго время суток всем!
Кто подскажет, если замена на наш стартер или китайский искать надо?
А каковы обороты ВОМ у односкоростного исполнения этого трактора? В сети противоречивая информация.
Что будет, если роторную газонокосилку (FM-120), рассчитанную на 540 оборотов подключить к 730 ?
Стала капать охлаждающая жидкость из под шкива помпы... Как это лечится и какие понадобятся запчасти?...
На счет оборотов ВОМ не будет совета?...
Никак не лечиться, т.е я пробовал ничего не получилось, заказал новую помпу по адресу http://mini-tractor.ru/contacts
кто ни будь пытался задний навесной экскаватор поставить на трактор?
250кг и передок в воздухе,если совсем мини-мини типо самоделки,как-то так.
Доброго времени суток.Вот после более десятка лет со стареньким ременником перешел на ФШ-180-3,правда тоже 91г,так что.принимайте в ряды
Восстанавливаю потихоньку,вот с литературой проблема,может кто подскажет где можно найти руководство по эксплуатации и ремонту,чтото нигде не скачивается,только деньги снимают...
