Минитрактор TZ-4K-14.Отзывы о нем.. Страница 96 из 281
8413 сообщений
: Владимир
16.03.2014 - 17:28
: 342
Ролан, переходники тоже есть. Нужно подбирать. Например: https://www.avito.ru/vladivostok/gruzoviki_i_spetstehnika/adapter_pereho...
: Рязань
27.11.2010 - 22:58
: 721
Подбирать ничего не нужно. Если шлиц такой же как и на ВОМ сзади трактора.
Наш шлиц называется Z6 1 3/8 дюйма.
Надо купить вот такой переходник https://fermer.ru/files/imagecache/AttachmentPost/forum/2011/12/130725/k... с болтовым затягом, а обломанный вал укоротить соответственно и фрезеровать под маму этого переходника.
: М.О.
20.04.2010 - 23:14
: 387
Такой переходник туда не воткнуть он слишком длинный. Обрезать шлиц и попытаться вварит вместо обломанного это вариант. Завтра попробую, этот вал вообще поддается сварке. У меня почвофреза китайская так кардан подходит. Значить у китайцев шлицевое соединение такое же. Чувствую нужно где-то искать донора. Либо как-то восстановить этот вал. У меня есть второй ТЗ с родным двигателем, стоит про запас. Поменяю валы
россич
: новомосковск
26.04.2014 - 16:17
: 189
А переходники бывают разные? мне бы на вом и где можно купить?
10.02.2014 - 12:39
: 168
Wert1983 пишет:
та же места нет чтоб укоротить вал и переходник одеть
беларусь
: горки
12.01.2015 - 18:35
: 9
Д обры. Вал обрезать и проточить под резьбу на 30мм.Шлиц также.Соединить. Можно заштифтовать.
: Краснодар
22.09.2013 - 23:39
: 79
: Рязань
29.12.2013 - 12:36
: 38
Elik пишет:
Во чудо.
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/dizelnyy_dvi...
Давно смотрел на этот двигатель до покупки RD270,такой двигатель стоит на генераторе 1год(на работе).И плохого о нём ничего не скажу!мне понравился,дополнительно с ним были все фильтра,прокладки,даже ключ под масляный фильтр.работает мягко,стабильно даже с нагрузкой 10кВт.Хотя,если это можно считать недостатком-топливный подкачивающий насос электрический.
: Рязань
08.11.2011 - 21:23
: 440
Elik пишет:
Во чудо.
Ребята вот этого никто не встречал?
dizelnyydvigatel.docx
: М.О.
20.04.2010 - 23:14
: 387
ANATOLY 1965 пишет:
Резьбу нужно резать на токарном станке. Наружную резьбу думаю, токарь средней руки нарежет, а внутреннюю в шлицевом валу вряд ли. В Москве, думаю не осталось ничего, где ручками работают одни офисы и торговые центры. В мой токарный станок вал с таким диаметром не лезет. Да и нет резца для нарезания внутренней резьбы.
Я решил поставить эксперимент, коль обломок шлица на выброс то ничего не потеряю. Думаю приварить обломок с предварительным нагревом свариваемых поверхностей. Для подстраховки в обломке предварительно просверлю отверстие под болт М12, на валу в остатке шлица нарежу соответствующую резьбу, после сварки стяну болтом всю эту конструкцию и посмотрю что получится. Зимой особых нагрузок на задний мост нет, ВОМ не используется, может до лета доживу, а за это время какое либо решение найдется
10.02.2014 - 12:39
: 168
kvn1952 пишет:
Elik пишет:
Во чудо.
где и по чем продается
: М.О.
20.04.2010 - 23:14
: 387
шохрат пишет:
Когда я искал замену родному двигателю, то попадались мне подобные варианты. Один раз даже ездил в Тулу хотел купить. Но оказалась китайская поделка с непонятными характеристиками (и здесь ведь тоже не указан объем двигателя, можно лишь догадаться, что 870 мл) при таком объеме все указанные мощностные характеристики это от лукавого. Там куча стандартов и в реальности в место этих (25 л.с.) может оказаться фига. Не даром они не указывают марку двигателя, в общем, кот в мешке.
Что меня удивило так это отсутствие возможности заказа к нему запчастей. Я спросил у продавцов, с какого фирменного двигателя китайцы содрали сей агрегат. На предмет возможной покупки запчастей. Они ничего об этом не знают. Сказали, что запчасти к нему не нужны по причине большой китайской надежности. Сами посудите 50000руб за новый двигатель. О чем тут говорить. Хотя внешне выглядел прилично. Мне до сих пор любопытно как будет работать этот двигатель. Он высоко оборотный и на наших оборотах, думаю, момента ему будет не хватать.
: Дубна
26.12.2014 - 22:56
: 15
Видимо добавили турбину (к ценнику) smile3
: Рязань
29.12.2013 - 12:36
: 38
Ролан пишет:
R2V870X это модель двигателя,и она самая мощная из линейки данной марки,в интернете есть характеристики,а работает он правда достойно.Когда брали генератор я поинтересовался стоимостью двигателя отдельно,объявили 75т.р.(в Москве).Кому интересно могу сделать копию тех.документации(инструкция,каталог деталей,и всех размеров).
23.05.2013 - 21:51
: 827
Elik пишет:
Во чудо.
А выходной вал ступенчатый! какой нужен диаметр- оставляешь...а лишнее отпилить))))
: Рязань
29.12.2013 - 12:36
: 38
Vovanv пишет:
Вал на 4 двигателях(в документации) двух видов-конус и прямой 25.4мм со шпонкой.На фото не знаю что за вал scratch_one-s_head
беларусь
: горки
12.01.2015 - 18:35
: 9
Резьбу нарезать за подшипником.
беларусь
: горки
12.01.2015 - 18:35
: 9
Вал z-6 на сельхозмашинах.
23.05.2013 - 21:51
: 827
ANATOLY 1965 пишет:
На нш-100 такой же вроде размер. можно от туда вал взять.
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
решил начинать собирать,, вот сегодня кое что прикупил.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
выход и вход к первичному валу к ТЗ
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
оказывается полуось ОКИ внутри мягкая, простым сверлом сверлится, проточил папу с мамой, воткнул как положено в тисках и обварю как положенно, и начну мелочить, движок. даже можно будет пробовать завести.
10.02.2014 - 12:39
: 168
Ролан пишет:
шохрат пишет:
Что меня удивило так это отсутствие возможности заказа к нему запчастей. Я спросил у продавцов, с какого фирменного двигателя китайцы содрали сей агрегат. На предмет возможной покупки дазапчастей. Они ничего об этом не знают. Сказали, что запчасти к нему не нужны по причине большой китайской надежности. Сами посудите 50000руб за новый двигатель. О чем тут говорить. Хотя внешне выглядел прилично. Мне до сих пор любопытно как будет работать этот двигатель. Он высоко оборотный и на наших оборотах, думаю, момента ему будет не хватать.
да ты прав точно китайская фигня. мой папа тоже встретил один раз на продаже ламбордини было написано оказалось тоже китайская фигня
14.05.2014 - 14:13
: 20
всем привет.У меня такой вопрос:кто нибудь сам варил переходную плиту с ротора на трактор?
беларусь
: горки
12.01.2015 - 18:35
: 9
C/ х машины немец кого произиодства. НШ-100 нет.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
макс1111 пишет:
плиту с ротора
не совсем понятно, с какого ротора?
23.05.2013 - 21:51
: 827
ANATOLY 1965 пишет:
НШ-100 нет.
Смотри чертеж
http://vostok-agro.info/nasosi-nsh-mosgidroprivod-gidrosila-astok/nasos-...
: Арзамас
13.12.2014 - 15:46
: 26
кому двигатель надо на авито
: Рязань
08.11.2011 - 21:23
: 440
шохрат пишет:
Elik пишет:
Во чудо.
Неужели никто не встречал?
10.02.2014 - 12:39
: 168
kvn1952 пишет:
шохрат пишет:
Elik пишет:
Во чудо.
нет блин
и где же он что по чем. интересно хоть ближе он мне
