Минитрактор TZ-4K-14.Отзывы о нем.. Страница 85 из 281
8415 сообщений
12.05.2014 - 15:17
: 24
Ильдус1973 пишет:
gavril.gr пишет:
Ильдус1973 пишет:
.Если я не прав то поправьте .
у меня эти ТЗ с 87 года, не спорь со мной насчет этого, и остальными кто их имеет. Хочешь сказать что ВОМ крутится от колеса ? да!!!!!!!!, еду кошу стою уже не кошу. я про сено
Наверное ВОМ крутится от двигателя ? Сзади моста вытягиваешь шток ,трактор останавливается ,а ВОМ продолжает крутиться .Так ?Двигатель работает ,трактор стоИт а ВОМ вращается .Тогда причем тут колеса ?
ты прав сено косят от колёсной зависимости ,а фреза работает от моторной зависимости но для этого нужно вытянуть рычажок на заднем мосту и рычагом слева включить моторную зависимость
: Рязань
08.11.2011 - 21:23
: 440
Ильдус1973 пишет:
И так .Цельный ,нет ?
На схеме - позиция № 11
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
Ильдус1973 пишет:
.Где я ошибся ?
все правильно остальное в переднем мосту.
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5075
И так .Значит вал цельный ,разобрались .Теперь получается что у этого трактора основным является передний мост .Например когда работаете фрезой перед тащит и зад волочится ? Получается что без переднего моста ,задний ни на что не годен кроме транспортных работ ?
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
я вам расскажу одну историю, которая случилось сомной лет 10 а может и больше назад, это было в сенокос. Косил одной тетке участок в поле, на лугах. стоит колышек, разделительный, ну конечно я подьхав остановился, обороты почти максимальные, нога на сцеплении, на ноге галоша сорок последнего размера на босую ногу.И я нагнулся чтоб выдернуть кол, и тут нога соскользнула, трактор резко дернулся, а я от сильного наклонения пи...я в сторону косилки, упал головой вниз, трактор поехал, я только слышу шелканье сегментов и бастрое приближение косили, ой ужас!!, я резко перевернулся на спину поднял ноги это было все машинально я только определял на шум, потом ноги опустил зад поднял , опустил, и спину поднял, все это происходило наугад, так косилка прошла подомной, ничего не задев меня, ВОТ ТАК КОГДА ВСЕ ДЕЛАЕМ В ТОРОПЯХ,, эта тетка после подбежала обняла меня, ойойой , ты говорит как змея извивался. sad
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
Ильдус1973 пишет:
я бы так не сказал, если движок стоит мощный, то фрезу он потащит, смотря какая фреза они двух типов, один с приводом с заднего моста, а другой с двигателя., у меня был такой и такой, один с приводом с заднего моста не уберег, сперли, ночью, а другой с ремневой передачей я продал, потому что родной движок его не тащил, тем более земля у нас тяжелая
12.05.2014 - 15:17
: 24
Ильдус1973 пишет:
В переднем мосту есть ещё и коробка передач с отключенным задним мостом ты не сможешь и тронуться с места в сырую погоду я его отключаю только для фрезы и когда нужен вал отбора мошности т,е для цыркулярки и тому подобное
10.06.2013 - 18:39
: 5075
gavril.gr пишет:
Ильдус1973 пишет:
В наших краях ВОМ нужен только косилки .Скольки сильный нужен мотор чтоб и трактор ехал и сигментную косилку с полотном 1.4 м. осилил ?
10.06.2013 - 18:39
: 5075
Шлицевая на валу не стандартная .Не подскажете с чего может подойти ? Чтоб фланец замутить .
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
Ильдус1973 пишет:
сам посуди, сено косить нужна скорость, я на тз кошу на 2рой, тут колеса чуть поменьше, тебе придется от т40 ставить, родные не найдеш, у родного дизель 12 л.с., но он слаб, люди ставят рд 270, это италь... ий, 2ух цил....овый дизель кажись 20 лс, вот он и тащит напрямик вом на фрезу., если бензиновый то жигуль.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
Ильдус1973 пишет:
фланец замутить .
а наши карданы не пдходят?, или рулевая сошка с цапфы?
10.06.2013 - 18:39
: 5075
gavril.gr пишет:
Ильдус1973 пишет:
Короче херьня а не мост ! Всё ,меняю на мост 53,66 .Забирайте .
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
Ильдус1973 пишет:
но там нет ВОМ?, а тут есть!!!
10.06.2013 - 18:39
: 5075
gavril.gr пишет:
Ильдус1973 пишет:
Нафига он такой нужен ? Это все равно что конную косилку таскать .Если только сделать красиво и пульнуть .
: г.Михайловск, СК
19.07.2014 - 12:07
: 627
gavril.gr пишет:
Приветствую! А ЗАЗ 40 слабоват? А то сейчас делема ставить ЗАЗ или ВАЗ. Ответьте пож. Хотя как я понял здесь отвечают выборочно. Опыт по вопросу с креплением передних крыльев.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
Новичок26rus пишет:
gavril.gr пишет:
Приветствую! А ЗАЗ 40 слабоват? Хотя как я понял здесь отвечают выборочно. Опыт по вопросу с креплением передних крыльев.
вечером недо тя было задний мост в ход пускали, для ИЛЬДУСА, не получилось,
низ непонятно как темно там? под акумуляторной площадкой
: г.Михайловск, СК
19.07.2014 - 12:07
: 627
gavril.gr пишет:
Новичок26rus пишет:
gavril.gr пишет:
принцип понятен. огромное спасибо beer
: г.Михайловск, СК
19.07.2014 - 12:07
: 627
Так что насчет двигателей ВАЗ и ЗАЗ?
: Рязань
27.11.2010 - 22:58
: 721
Сравнивайте сами:
Двигатель Ваз и Двигатель Заз
: Краснодар
22.09.2013 - 23:39
: 79
Посмотрев на это всё..... Хочется избавиться от родного двигателя. Только на дизель.
23.05.2013 - 21:51
: 827
Wert1983 пишет:
Сравнивайте сами:
Видео где с Зазовским движком, так и поступили...поменяли жопорожский мотор, на мазда 1,7 дизель)))
: Львов
02.11.2011 - 17:38
: 71
Vovanv пишет:
Wert1983 пишет:
Сравнивайте сами:
А почему не на говноВАЗовский??? Патриотичней надо быть.)))
: Бегуницы
31.07.2012 - 11:42
: 117
Новичок26rus пишет:
Просто в этой теме пишут про все относительно этого трактора. Хренова туча сообщений, обо всем и ни о чем. Вот если бы были подразделы с темами о движке, трансмиссии, агрегатах, толку было бы больше. А так... Нужную информацию найти крайне тяжело, да и не хочется уже, если честно. Вот вот устал вопросы задавать, плюнул, и сделал электрику сам, практически с нуля. Имея только гену в турбине, замок, блок предохранителей. Родное говнореле с диодным мостом выдрал под зычные маты и запулил к едрене фене через забор. Поставил подкову и таблетку от генера с десятки. Всё работает, зарядка идет. И схему нарисовал, и фотки могу сделать, если надо. Тут выкладывать не буду, кому надо - пишите в личку.
: Алтайский край
05.05.2014 - 08:15
: 27
Уважаемые владельцы подскажите чем можно заменить крестовины в узле перелома или подходят только родные?
23.05.2013 - 21:51
: 827
andrej84 пишет:
Там два вида карданов идут. Если маленький, то я ставил себе сельхозные К016.
: Алтайский край
05.05.2014 - 08:15
: 27
Vovanv пишет:
andrej84 пишет:
А по году выпуска трактора можно определить какой вид кардана установлен? у меня 1983 г.в.
23.05.2013 - 21:51
: 827
andrej84 пишет:
Vovanv пишет:
andrej84 пишет:
У меня такой же 1983.
: Краснодар
22.09.2013 - 23:39
: 79
Я ставил с нивы.
23.05.2013 - 21:51
: 827
Продам двигатель УД-2 с переходной плитой для TZ-4K-14 + корзина сцепления. Цена 5000 рублей.
: Рязань
08.11.2011 - 21:23
: 440
Vovanv пишет:
А 1D90TA не продаешь?
