Минитрактор TZ-4K-14.Отзывы о нем.. Страница 82 из 281
Огромное спасибо !!!![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Если есть датчик давления масла, то на показания - чем выше, тем лучше. Еще на дым с вихлопной трубы после прогрева двигателя. Хорошо если выхлоп без дыма.
вот нашел фото этоо движка, правда фоткали с телефона. качество ужасное. может получится что нибудь разгледеть.
АнуарМус, а чем тебе ЗАЗик не понравился? Или просто от нечего делать? у дизеля есть свои плюсы, но и минусы есть. Стоимость топлива одинаковая, ну расход у дизеля поменьше ну и что. ты на нем что километры гоняешь? а при случаи где на него брать распылители и плунжерные пары? или откуда-то подходят? если подходят то все нормуль, а если нет? снимешь и поставишь в уголок и будешь ходить и смотреть на него.
Помню у нас на буровой дизельгенератор был VOLVO. 7 лет работал безперестанно. Глушили только на несколько дней при перетяжке бурового станка. И ничего - работал. Капиталисты враги гейропейские сделали на совесть. И еще наверно работал бы столько же, если бы наш Иван (буровой мастер ворюга) не начал масло воровать и вместо родного SAE 10 W 30 начал доливать простую отечественную минералку. Я думаю, если предыдущий хозяин был не наш Иван ворюга, а нормальный дядька, то при своевременной замене фильтров и масла + заливке только качественного дизтоплива этот движок еще детям останется (тем более работая на тракторе), а может быть и внукам. Тем более за такую смешную цену. У нас за ЗИД больше просят.
все решил, буду брать.
О
я тоже так сделаю, спасибо!
Хотя чо душой кривить я б тоже за такие денюшки брал и ставил
Так что в добрый час.
если на тз не буду его ставить, все равно пригодится, на какую нибудь самоделку.
Заводское исполнение тормозов
А лучше сразу дисковые тормоза на гидравлике делать)))
а вот на втором снимке швелерок, там чего прицеп на авто, с шаром?
возможно..фото с инета.
Извините за тупой вопрос. Для гены в турбине (переменного тока) и для гены-постоянки регулятор напряжения одинаковый? Имеется ввиду для этого трактора.
а что на этом тракторе с завода идут с разными генераторами тока?
Да... Мать их ети. У меня стоит гена-постоянка (рядом с глушаком). Дохлый. Но как натяжитель ремня еще огого. У меня регулятор напряжения с буквами M, D/61, B. Возможно ли его подключить в схему с геной-переменкой (в турбине)? Или подскажите регулятор напряжения из отечественных. А то задолбался уже методом тыка мудрить.
я вспомнил!, у меня в первом тракторе был такой генератор, щеточный,он накрылся, и я вместо него поставил простой тракторный, у которого реле прямо встроено, с ШОКОЛАДКОЙ. поставь такой вместо него, и небудет проблем, они в добавок мощные, а про тот который в турбине, я как то не разбирал, какой он щеточный или нет, я турбину поставил с старого, а тот с генератором снял.
Да, щеточный, с диодным мостом. На крайняк конечно заменю гену под глушаком на аналогичный тракторный, но он денег стоит, а их нет ни хрена
Сегодня возьму РР от 402-го движка, посмотрю как с ним будет.
Вон он мост в окошках виднеется
я не про этот.
Значит так и не продал , какая будет цена за комплект
Почему..один двигатель уехал в Альтметьевск.. Один себе оставил)))
Цену не могу сказать, так как еще не ходил к токарям. А что бы идти к ним, надо начертить...а я и этого еще не сделал))
У меня еще снегоочиститель не доделан, а снега скоро уже по яйца навалит)))
Движком буду заниматься после нового года..
Попробовал подключить регулятор напряжения от волги с 402 движком. Ни фига зарядка не идет. Схема вот такая. Не уверен что выводы чешского гены и отечественного совпадают по сути.
В Альметьевск уехал тоже на трактор , а сцепление надо будет переделовать или остаётся родное мне тоже пока нет времени заниматься у меня ещё родной движок не снят чтобы сделать замеры и показать токарю
1)Продам привод гидронасоса НШ от нашего трактора. Все уши крепления на месте, включение-выключение работает.
![](/files/styles/attachmentpost/public/bocu/27306/sl382964.jpg?itok=5NR6MP9o)
Отдам вместе с насосом (работает, но сальник плохо держит и подкапывает)
2)Навеска для фрезы
![](/files/styles/attachmentpost/public/bocu/27306/image-4.jpg?itok=3Szhun4C)
Фото её чуть позже, если будет интерес.
Но вот такого типа:
Возможен обмен.
В Альметьевске то же на чеха будут ставить.
От сцепления ты только диск возьмешь, а корзину можно от ВАЗа.
Там еще и маховик надо точить.
Цена комплекта не меньше 10 т.р. будет.
Цена какого комплекта ,и что в него входит
Плита переходная + переходник на маховик и сцепление ваз 2108.
Народ подскажите размер фрикц.накладок сцепления на чехе 190*130??? или 190*140???
Сколько будет без сцепления ,сцепление есть у самого после двух восьмёрок и одной девятки
